sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
Нормально ли,что после езды около 7-8 тыс,свечи почти как новые,тоисть нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
sashok2011 писал(а):тоисть нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
если ОЖ не уходит то нормально.
а кирпичного они быть не обязаны.
sashok2011 писал(а):Нормально ли,что после езды около 7-8 тыс,свечи почти как новые,тоисть нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
Радуйся... Нормально у тебя всё...
Тема в помойку через пол-часа...
sashok2011 писал(а):нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
А разве должен? На инже-то?
TDream
sashok2011 писал(а): нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
Ну налей бензинчика с фероценом - будет
sashok2011
kazak1102 писал(а):sashok2011 писал(а):Нормально ли,что после езды около 7-8 тыс,свечи почти как новые,тоисть нет того кирпичного оттенка,что должен быть?
Да не очень то и нормально,иногда загорается чек,поэтому и стал пределать всему внимание.
sashok2011 писал(а):иногда загорается чек,поэтому и стал пределать всему внимание.
Не
всему надо,а ориентироваться на код ошибки.
Ну дак, если есть вопросы, то озвучивай в комплексе, тут не экстрасенсы...
т808 писал(а):код ошибки.
sashok2011
т808 писал(а):sashok2011 писал(а):иногда загорается чек,поэтому и стал пределать всему внимание.
Не
ещё не был на сервисе,бортовика тоже нет,просто чек светится не всегда,может долго себя не проявлять,а может и поездки 2 светится,а потом погас.Думаю если бы что-то серьёзное было,горел бы всё время.Ещё задумываюсь покупать бортовик или ездить на сервис.
.kkursor
sashok2011
Бортовик.
Ошибка в памяти блока твоего сохранена.
sashok2011 писал(а):бортовик или ездить на сервис.
Бортовик... Нефиг денег давать низачто... Сам грамотным станешь...
sashok2011
.kkursor писал(а):sashok2011
Бортовик.
а какая модель бортовика наиболее оптимальная к ваз 2115 в штатное место?
Богамол
sashok2011 писал(а):а какая модель бортовика наиболее оптимальная к ваз 2115 в штатное место?
У меня Штат стоит, но больше Мультитроникс ставят.
.kkursor
sashok2011
Multitronics C350
MikhaylenkoPA
в наших авто все подозрительно, и ничего к хорошему не приводит ))))
MikhaylenkoPA писал(а):в наших авто все подозрительно, и ничего к хорошему не приводит ))))
Однако, оптимистично...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
это точно что все подозрительно. У меня вон на бош платинумах свечах при утренней первичной заводке и околонулевых температурах и влажности заводится очень неуверенно и плохо. Далее в течение дня все нормально
Alexandr972 писал(а): бош платинумах свечах при утренней первичной заводке и околонулевых температурах и влажности заводится очень неуверенно и плохо.
почему у меня на штатных без проблем заводится?
может свечи тут совсем и не при делах?
TDream
Alexandr972 писал(а):на бош платинумах заводится очень неуверенно и плохо.
rg-45 писал(а):свечи тут совсем и не при делах
+1.
Нормально с Платинумами заводится и в ноль и в минус.
TDream
Тааак... Сегодня провел ревизию свечей (претензий к работе двигателя нет). Bosch Platinum. Две в идеале, на других двух заметно выгорание центрального электрода. Свечи с одной партии. А прошли они всего-то 5 с копейками ткм! Вывод по поводу качества данных свечей очевиден...
Alexandr972
Воот... А на каких следующих свечах остановить внимание можно х.з. Мои в сырую околонулевую температуру при первичной утренней заводке так и плохо себя ведут подозреваю что с этими тонкими электродами тоже проблема.
Лысик
TDream,в инжах не силен,но там в каких-то модификациях одновременно в паре цилиндров искра идет,если это как раз такая пара,поменяй местами с двумя другими.
Alexandr972 писал(а): Мои в сырую околонулевую температуру при первичной утренней заводке так и плохо себя ведут
тут скорей провода виноваты.
TDream писал(а):Две в идеале, на других двух заметно выгорание центрального электрода. Свечи с одной партии. А прошли они всего-то 5 с копейками ткм!
Ну так ведь инж же !
Поменяй взаимно 1-ю с 4-й и 2-ю с 3-ей,а еще через 5 тыс.км. глянешь.
Alexandr972 писал(а):в сырую околонулевую температуру при первичной утренней заводке так и плохо себя ведут
А состояние движка какое?Компрессия,расход масла?
Если с ними проблема,то платина так себя и ведет,может вообще при нуле не искрить.
rg-45 писал(а):тут скорей провода виноваты.
Неа.
