AMAROCK
Авто: колхозный джип
Killer Speed писал(а):Давыдыча меньше смотри.
Пойдет для общего представления о деталях.
Но бумага на фрикционах - ИМХО - херня. Я работал с механизмами, у которых феродо на фрикционах, с металлической основой. И то ...
А тут вообще бумага.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Ладно, немного понятнее стало.
Вопрос - ушатывается ли от буксов дифференциал?
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
акпп сила
я ранее был фанатом мех
но бмв х3 ф25 на акпп было дешевле - пришлось взять.
не пожалел, позже и жене взял корсу на акпп.
Vlad B
У меня задняя тож иногда с ударом включается, не чтоб совсем "бых", но ощутимо, при прогретой коробке такое бывает.
Больше грешу на привода и подушку двигла.
Уже 20тыс.км так и на Лачефоруме у многих оак и чела на сервисе видел с такой же машиной, тож говорит, что с ударчиком включается.
Так шо фича это.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
rpra писал(а):Вредно ли?
Я вот например щас зимой постоянно с буксами трогаюсь, антибукс трещит, лампочка мигает в приборке.
Ушатаю коробку?
Я фрикционы так стер задней скорости, они имеют свойство высыпаться и забивать клапана. Потом в какой-то момент коробка выпадает в аварийный режим Решается переборкой коробки с оверхау кит. Для вариатора же буксование приговор, переборка дорогая, замена еще дороже
zlexx
Авто: Diesel AWD
AMAROCK писал(а):Но бумага на фрикционах - ИМХО - фигня. Я работал с механизмами, у которых феродо на фрикционах, с металлической основой. И то ...
Видишь ли, тут все зависит от условий и среды, где работает механизм.
В АКПП фрикционы работают в масле и бумага эта пропитана маслом, что совершенно не одно и тоже в общем понимании слова "бумага". (кста новые фрикционы перед установкой положено выдержать в масле не менее 2-х часов.)
rpra писал(а):Вопрос - ушатывается ли от буксов дифференциал?
Конечно, а именно оси сателлитов, если речь идет о свободном диффе.
Оно в машине вообще все изнашивается
А когда машина работает в нештатном режиме (а пробуксовка однозначно один из них) то износ ессно будет выше полюбэ.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
смотрел на ебае наборы для ремонта акпп,
не, ну с прежним курсом до крыма имело смысл это всё,
а тепреь ДОРОГО!
обычная коробка рулит, тазы вообще на пике моды!
Alex-vs-VAZ
Авто: Passat B6 2.0TDI
Adaptechnic™ писал(а):Ahmet99 писал(а):автомат с толкоча не заведёшь
если машина на овтомате не заводится, толкач уже не поможет
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
а вообще нафиг нужна противобуксовочная если дрыгатель не 200 сил?
чтоб коробка не переключала при пробуксовке. а то бывает газу дал и она в букс, обороты подскакивают и коробка переключает, а машина то не разогналась и тут же колеса ловят зацеп, тачка понимает что оборотов мало и передача не та, опять скидывает вниз, а там опять в букс срыв. и т.д. несколько раз. коробка туда суда щелкает, а тачка не едет
Тимыч
Авто: Suburban
AMAROCK писал(а):Кстати, если на Х5 картон, то на остальных что ?
почему "если"/
современные бнв такие же ненадежные как и другие марки.
