у шефа симакс,жалуется на неровный х ход
мол в 2 сервиса ездил-ниче не нашли,проводили диагностику
я мол-свечи,провода,датчики-он-пошли глянешь
смотрю-а у него катушки на свечах,на холодную норм работает
мотор 2л отмосферник
грит-может д.детонации косячит?
мол недавно цепь грм меняли,до замены мотор колбасило очень сильно
сейчас после замены работал ровно месяца 4 и опять начал подколбашивать на х ходу
что может быть?
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
на впуск карбклинер побрызгать. Налёт шлака смоет и нормальные зазоры появятся.
Пробег какой у движка?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Там сбоку на карбе два винта есь.
rpra
инж
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Ahmet99
нее
мотор колбасило серьезно а потом все пропало и опять начинает слегка
я ему грю-вскрывай смотри успокоители
он поехал где цепь меняли-те не глядя-да ты че,все ок,это точно не цепь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Катушку на работающей машине отсоединяешь, поднимаешь всю из колодца и смотришь на стержень. Если не в масле, и трещины как на банане нет, ставишь обратно. Отсоединяешь следующую. И так пока не найдешь. Надо смотреть на горячей машине, в крайнем сразу, как только заглушил.
Там трещина на горячей появляется. Тестером катушки прозвонить еще надо каждую, может закорочена быть
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Цитата:я ему грю-вскрывай смотри успокоители
Успокоители не при чем. Или датчик фаз, или катушка/стержень свечки.
rover
да эт уже предлагал
щас читнул форумы-там от дмрв до гидроопор дохлых
rover
Ушлый вангер
Цитата:там от дмрв до гидроопор дохлых
ДМРВ немого по другому сбоит. Гидроопоры не причем тут. Ты вообще зетта спроси, он его раз 50 перебрал уже. По твоим симптомам у каждого первого такое видел и налаживали так, когда на перекрестке тормозишь двигателем, ее дергает, потому что троит. И что характерно тяга сильнее становится, стартует как болид.
Ahmet99
а чек горит? Если горит смотрите через компьютер
движка трясётся если неравномерно вращается, а вращается неравномерно если пропуски, например, воспламенения. Смотрите диагностику
Ahmet99
еслиб он горел-яб не спрашивал
rover
Ушлый вангер
Чек не горит, когда клапан фаз не работает, да и катушка/стержень если наполовину целы, тоже может не показать. Если совсем катушка оборвана, тогда только, а трещину в стенке стержня, или пробой катушки не пишет
Кстати у меня похожее было когда, был снят штеккер с форсунки. Уже отчаялся, а потом сунулся за впускной рукой, а штеккер одет, но не защелкнут был. Сам же снял и забыл одеть.
Определил так - отсоединял на работающем по одной свече. И когда на четвертом не показало никакой реакции на снятый провод вв, стал искать в районе него
Последний раз редактировалось: rover (01 Января 2015 14:18), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
лампочка там есть вообще?
rover
хм,завтра на работе попробуем
прогреть надо сначала?
jorik
Авто: Икс-Рей
у меня есть хрень, типа даигностической приблуды, по голубомузубу к тилипону соединяется и программками разными смотришь, чиго с движком делаецца, деньгов стоит немалых, но готов задарить к фигям
Может чиго и найдете.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
О! У меня такая хрень была, всю подвеску из за них перебрал!
rover
Ушлый вангер
Как холостой ход может зависеть от резиновых опор
брат шумы
датчик холостого хода там есть ? ещё можно заправку сменить для начала .мне помогло
majorboy
Авто: их много
сам пусть чинит ведро свое
...там может быть все что угодно
на сервис пусть отгонит где его на деньги разведут и ничего несделают
majorboy
ясен пень
спортивный интерес
свою шушлайку настроить на ход могу а ино уже нет штоль
опоры движка и клапан рекуперации.
привет мягкотелым и зелёным человечкам.
jorik
Авто: Икс-Рей
rg-45 писал(а):рекуперации
нифигасебеприблуда
jorik писал(а): нифигасебеприблуда
есть там клапанок.
с его косяками и греть печка не хочет и расход фкосмос летает.
у тебя его почти нет.
можешь не парица.
Петруха
jorik писал(а):у меня есть хрень, типа даигностической приблуды, по голубомузубу к тилипону соединяется и программками разными смотришь, чиго с движком делаецца, деньгов стоит немалых, но готов задарить к фигям
если к хундаю подходит, я бы взял
Kuba
rg-45 писал(а): клапан рекуперации.
может клапан EGR.так на лачетях он ест.и джекичан от него горит.
Авто: LADA GFL110
rover писал(а):Катушку на работающей машине отсоединяешь, поднимаешь всю из колодца и смотришь на стержень. Если не в масле, и трещины как на банане нет
Какие то чахлые эномарке, у мну патриот кажную зиму плюётся маслом свечные колодцы, уровень масла бывало вылетал, а движочек поккую ровнюсенько аботаэт и катушкам дописты
