, то о точной ёмкости сказать сложно (38B20L). Значит приблизительно 36 Ah.
Емкость аккум указана в А х час. Это значит,что при емкости 36 АЧ, при среднем зарядном токе 5А ему понадобится для полной зарядки:36/5=7,2 час , но это при условии, что ему их дадут, сомневаюсь, что автор ежедневно за рулем проводит 7,2 час. Т.е даже родной аккум не дополучает зарядку.
Сообщение от Rover_61reg
Мда, а алгоритм действительно "сложный".
Подключил вольтметр, к клемам АБ, положил тестер между капотом и стеклом, чтобы было видно и начал пробовать алгоритм.
Машина прогрета и работает на хх. Горят ДХО. Тестер показывает напряжение НРЦ АБ = ~12.7 вольта.
Включил габариты - 12,7
Включил передние и задние птф - 12.65.
Включил ближний, дальний - 12,5.
Включил вентилятор, обдув лобового, потом перешёл в режим климат "авто" = 12,45.
Пофигу заряда нет. Лишь только включение обогрева заднего стекла привело к возрастанию напряжения до 14.4 вольт. Движок на хх, аж захрюкал.
Пробовал, дворники и подогрев сидений - пофигу.
выводы: чёртова экология.
Сообщение от АндрейКа80
Несколько раз заряжал аккум, но всегда в течение недели напряжение падает до 12,4 В.
В ТИСе нашел инфу о системе зарядки в Астра J:
Работа зарядной системы
Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:
• Режим сульфатации аккумулятора
• Режим зарядки
• Режим экономии топлива
• Режим фар
• Режим пуска
• Режим снижения напряжения
Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–95 процентов. Диапазоны 0–5% и 95–100% предназначены для диагностики. В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.
Заданный коэффициент заполнения
Выходное напряжение генератора
10%
11 В
20%
11,56 В
30%
12,12 В
40%
12,68 В
50%
13,25 В
60%
13,81 В
70%
14,37 В
80%
14,94 В
90%
15,5 В
Генератор формирует для модуля ECM сигнал обратной связи от выходного напряжения генератора посредством сигнальной схемы скважности импульсов возбуждения генератора. Эта информация поступает в модуль управления кузовным оборудованием (BCM). Сигнал частотой 128 Гц имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) со скважностью импульсов 0-100 %. Нормальный коэффициент заполнения составляет 5–99%. Диапазоны 0–5% и 100% предназначены для диагностики.
Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.
Режим зарядки
Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий.
• Стеклоочистители включены дольше 3 секунд.
• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.
• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).
• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.
• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).
• Неисправен датчик тока.
• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.
При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
Режим фар
Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.
Режим пуска
Когда запускается двигатель, контроллер BCM устанавливает заданное выходное напряжение генератора равным 14,5 В на 30 секунд.
Контроллер BCM переходит в режим снижения напряжения, когда расчетная температура наружного воздуха выше 0 °C (32 °F). Расчетный ток аккумуляторной батареи менее 1 ампера, но больше -7 ампер, а скважность импульсов возбуждения генератора менее 99 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно 12,9 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима как только будут соблюдены условия для перехода в режим зарядки.
Так вот я теперь в полном недоумении -что правда?
И что с моей джейкой? Исправна или нет? Напряжение в сети постоянно меняется при работающем двигателе от 12,3 до 15,5 В,
Оказывается мозги управляют зарядом по "алгоритму"
Отрицательные стороны аб большей ёмкости - она тупо дороже и занимает больше места, тяжелее - значит больше расход бензина._________________
я всего лишь про карманный тестер спросил....
Вся причина оказалась в чёртовой экологии.
1 Ясное дело, что аб большей ёмкости потребует большей работы по заряду, а это неблагоприятно скажется на генераторе и его ремне, (щётках и подшипниках, изоляции проводов). Но никто не заставляет владельцев авто высаживать аб музыкой на стоянке, а потом пытаться восполнить заряд гоняя по городу.
2 РН генератора заряжает постоянным напряжением, после прокрутки стартером, когда напруга батареи просела до 10 и менее вольт, генератор пытается выдать эти вольты и ток там никак не 5 ампер, там десятки ампер и он ограничен, как приводили уже формулу выше внутренним сопротивлением источника тока и АБ. И чем более разряжен АБ - тем долше этот ток будет большим.
3 зы: из уже опыта владения опелем - вернее "курения астра клуба". Превые астра J (в 2010 году) поставлялись в Россию с аб 46 а*ч.
Аккумуляторы отрабатывали один год....
Потом стали ставить 72 а*ч - жалоб значительно стало меньше, срок службы вроде увеличился до среднестатических 3-4 лет (с учётом раздолбайства владельцев авто - никогда не заряжать стационарно и качества аб).
Замерял на своём аб.
Первые 30 сек - 1 мин аб заряжается после пуска (напруга зимой может достигать 15 и более вольт), а потом заряд аб "отключается", напруга на клеммах аб - 12.5 - 12.6 вольта... Вот оно и киснет.
4 Работа зарядной системы
• Режим зарядки
• Режим фар
• Режим пуска
Речь конечно же о вилке 45-70, а не замене 35 на 190...
ну тест прошли, на работу то возьмешь? (есличо, малоли, уволят)
примерно столько же что мафон на малой громкости в течение 1 часа... грубо 2 ампера за час... офигенная нагрузка на акб..да?
1. ой вэй..и МНОГО износу??? давай посчитаем как нагружается гена
рн выдает а??? вольты и токи выдает ГЕНА, гшена УПРАВЛЯЕТСЯ РН...ВСЁ! не выдумывайте фуету...
ка кграмотно втазах сделано?? согласись??
Режим сульфатации?? ЗАЧЕМ???
А весь сыр бор произошёл при упоминании тов. Тпорова, который в своё время жестоко модерировал раздел ваз 2110 и не терпел инсинуаций на темы... мнение должно быть одно, т.е. его. Кто не согласен в бан.
ну ты сам понял...
про то что пару раз вгоду при плюсовой температуре акб нужно подзаряжать стационарным ЗУ-автоматом за 1 тыр примерно--это и так вроде понятно...не снимая смашины..скинув одну клемму
При постоянном же токе очень часто из-за разных причин образуются пузырьки водорода и под ними заряд (хим.восстановление) не происходит. Это искажает площадь пластин, а это и есть потеря емкости.
ищите истину
Все современные генераторы с встроенным РН, выдают импульсное напряжение
ваууууу
