Страница 1 из 2
Eddi
Начал ломать полы в доме, углубился на пол метра вниз, т.к. потолки низкие. Чем утеплить пол? Классика жанра - керамзит, норм? Какой слой достаточен для теплоизоляции? Какую фракцию лучше прикупить? Чё там под низ керамзита кидать, гидроизоляцию? supercool
лучше пенопласт экструзию
Eddi
сколько у него срок службы? мыши не пожрутЬ?
Eddi
сколько до основания расстояние?
керамзит не совсем теплоизолятор..
rover
Не вздумай на землю класть ничего. Стелешь на землю рубероид/пленку, хорошо бы в несколько слоев с нахлестами. Затем лаги матикой проходишь, делаешь обрешетку, где-то 50х50 чтобы квадраты были, не меньше, на нее ОСБ 3, на нее решетку шириной чуть меньше минваты, на обрешетку пароизоляцию, затем минвата, затем пароизоляция, затем ОСБ. Это и есть черновой пол. Теперь его можно накинуть пробкой допустим и набить паркет, или постелить дсп специальное и наложить через подложку ламинат.
Между землей и лагами должен быть зазор, иначе влага будет подниматься необратимо в полы, если они будут не подвешены, а лежать на земле, ничем не защитишь, и на отопление больше денег тратиться будет разумеется + плесень и все такое
мертвая голова
Eddi
Прежде чем засыпать и укрывать землю нужно выложить из кирпича столбики на которые будут опираться лаги. В таком случае лагу можно сделать из более тонкой доски.
Если есть где взять то засыпь жужалкой - это угольный шлак. Доски можно обработать известью с медным купоросом - дешего и нет грязи. Все на что опирается лага нужно гидроизолировать. Все просто.
мертвая голова
устаревшая констрцкция. Лаги крутить начнет, мыши там шакалить будут, я от подполья совсем отказался после того как крыса полбуханки со стола свиснула
Вова Длинный
Eddi
Ты пол какой собираешься делать: деревянный или стяжку?
да, и это... с радоном у вас там как?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Потом столбики проседают и у тебя пол начинает гулять в такт с шагами...
мертвая голова
Вова Длинный
Если столбик в кирпич то не просядет. Ну и думаю что Эдик докопался до глины.
Т.к. он углубился ему полюбому столбики делать т.к. долбить фундамент под закладные черевато.
Почему лагу начнет крутить ? У меня полы так устроены с 68 года. Все нормально. Мышей нет, сухо. Доски не гнилые. Я разбирал все полы выравнивал. Пробелил лаги и половые доски на всякий случай.
мертвая голова
древесина от скачковв влажности гуляет. на щербатый дощатый пол никто не обращает а если тс на фанерный заморочится то скрип обеспечен
Eddi
Вова Длинный писал(а):
Eddi
стяжку!
rover
Чтобы тебе стяжку сделать, надо к фундаменту по периметру привязать уголок и арматуру именно варить в клетку для заливки стяжки. И то не факт, что ее вспучит.
Дом с каждым годом усаживается, насколько везде наблюдал, около 1 см в год. Едва ты зальешь стяжку, через пару лет пол начнет ломать и пучить
Вова Длинный
Eddi писал(а):
стяжку!
Ну давай теперь дальше из тебя клещами информацию вытягивать...
Дом какой, цоколь какой высоты, чно вообще под полом. Что в вашей местности применяют и т.д. Какие возможности вообще у тебя есть.
мертвая голова
rover
hehe если на 1 см год то не сложно подсчитать что, напремер дом после 40-50 полность бы погрузился в землю ! hehe hehe hehe
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
rover
Госпади ! pst если пол не поломает то через 25-30 лет пол прижмет тебя к потолку ! Ровер истину говорит ! Он наблюда ! hehe
стяжку к фунд. привязывать не стОит. Будет массив сосать холод.
Eddi
Eddi писал(а):
стяжку!
дом деревянный, фундамент поднят см на 80 над землей, под досками пола вы не поверите - была земля, следовательно я её сейчас копаю чтобы опустить пол, иначе когда выравняешь потолок он опустится ниже...
решил делать так - выбираю землю, кладу гидроизоляцию, сверху 15 см керазмита, потом стяжка, потом пробка, потом линолеум/плитка и т.п.
хз, правильно так или нет, продавать дом придется полюбому, ибо 2 хозяина это не дело. Возможности у меня - экономия, но пол всё равно утеплять керамзитом БУДУ
Вова Длинный
Ну в целом - пойдет. Только вот я бы посоветовал теплый пол забабахать.
Живу в доме, которому более 50 лет. Более 10 лет назад стал срывать деревянные полы и делать стяжку. Пока ничего не вспучило и не поломало.
При этом у дома весьма хиленький фундамент.
для утепления подвалов и подушек дорог в вечной мерзлоте специально и придумали экструдированный полипропилен.
слой нужен тоньше.
расход цемента на стяжку меньше.
сам ещё и как гидроизоляция и как подушка работает.
я так делал:
подстилка щебня
слой керамзита 40...50см
5см пенопласта экстр.
стяжка с теплым полом 17см
но это для себя родного и любимого
DerDen
Дабы не плодить темы: что лучше использовать для стяжки в доме в качестве утеплителя: керамзит или пеноплекс?
zmey999
имхо керамзит ибо дешево, экологично, второй вариант это когда УШП нормально работает - хотя имхо
Hudoi
УШП очень любят мышки говорят
poliman
угадай с одного раза
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=383
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=596
ни то не другое. керамзит тяжелый а пеноплекс не держит нагрузку - его сомнет
Страница 1 из 2
