ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
В общем досталась мне, можно сказать в наследство, бензопила, задроченная конечно, но дареному коню в зубы не смотрят.
Пытался сегодня первый раз запусть, подсос вытянул, пипкой резиновой прозрачной бензину накачал, тормоз цепи на себя, и поехали... Все как по инструкции, в первый раз чихнула и заглохла, теперь подсос убираем, опять дергаем, завелась! Но дымит и поработав немного заглохла, еще несколько попыток, заводится несколько секунд работает и глохнет. В конце концов и заводится отказалась. Выкручиваю свечу, мокрая, протираю, опять попытка, опять мокрая. В общем свечу заливает. Извечный вопрос - что делать?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Пила на карбе?
Яков_Лещ
нет... на инжекторе, йопт
ARC
Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
Ох блин, не напоминай мне про этот карб, была зубила карбовая так я сним чутьли не спал, жиклеры менял, в расстворителе отмачивал, диффузеры растачивал
Электопила на даче самое то! В розетку воткнул и ни каких проблем!
Яков_Лещ
ARC писал(а):Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
ГБО надо было ставить, вообще у меня идеально всё работало.
ARC
Яков_Лещ писал(а):ARC писал(а):Яков_Лещ писал(а):Пила на карбе?
Не не не, пилу на ГБО я переводить не буду, страшно и представить
Яков_Лещ
ARC писал(а):Не не не, пилу на ГБО я переводить не буду, страшно и представить
Ма-а-аленький смеситель, ма-а-аленький редуктор, и... на 95 литров баллон!
ARC
Калина была на ГБО, хорошая вещь, только чуть за клапанами не уследил и все
мертвая голова
ARC
Там карб хитрый бенз впрыскивается как то чтобы можно было в любом положении работать.
У меня отец мучился с пилой урал еще советского производства. Кажись так ладу и не дал ей.....
Авто: LADA GFL110
Яков_Лещ
ARC писал(а):чуть за клапанами не уследил и все
Их, клапана, тыщ через сорок рекомендуется регулировать, что ли.
Zibnow
Переделать карб на инж предлагали?
Яков_Лещ
Бензопила на Январе!
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
ARC писал(а):В общем досталась мне, можно сказать в наследство, бензопила, задроченная конечно, но дареному коню в зубы не смотрят.
Имхо, гребаный игольчатый клапан регулировать в поплавкеовой камере гребаного карба.Перелив детектед.
Разбери его и промой-он примитивный там.
Чую игла забилась грязью и не затыкается
Че рук нет штоле
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Фильтр не пробовал постирать
ARC
rover писал(а):Фильтр не пробовал постирать
Воздушный фильтр?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
что за пила. Топливо правильно развел?
Mihalych78
jecson
Авто: Антара,Шаран
если с карбом все гут,посмотри если есть масленные подтеки возле коленвала значит сальники коленвала просятся под замену если сухо то тогда скорее всего поршневой песец
CoolM
эээ карб не трож.да бывает ипет мозги вроде карб, а оказывается вовсе не он
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
CoolM писал(а): бывает ипет мозги вроде карб, а оказывается вовсе не он
+1500. что то наподобие случилось с бензокосой. до этого стала не набирать обороты. вчера стала работать только на холостых, даёшь газу-- дикий перелив, что аж в из воздухана бензин брызгает, тоже думал карбюратор
, оказалось что забит глушак. Хотя там забиваться нечему, но на выходе припаяна мелкая сетка, вот она и забилась почти на глухо
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ARC
Попробуй завести без глушака
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
те кто карб не понимает - берите на инжекторе, его для мэйнстрима придумали, чуваки!
