-Димон-
Авто: ракета
Активаторную, с отжимом, мобильную, надежную, простую в использовании, с доступными запчастями.
Есть варианты?
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
подпишусь. тоже такая нужна
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
проще и мобильней некуда
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4, почти Volga
Мобильную это как? Ретона что ли?
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
-Димон- писал(а):Активаторную
Такую чтоль?
Вроде "ведро с мотором + центрифуга" давно не делают.
-Димон-
Авто: ракета
До 15 кг
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Скажите пожалуста кто калгоном пользуется, сколько его уходит в неделю или месяц по деньгам
Tymur
Хотаб
Авто: Сарай
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Хотаб писал(а):
Дурень, это белье гладить приспособа
лолегары юзают одноразовое белье леопардовой расцветки
AND517
-Димон- писал(а):До 15 кг
у вас там дивизия живёт что ли? или раз в год шмотки стираете?
автомат дешманский не подойдёт? с чем связан выбор активаторной?
-Димон-
Авто: ракета
AND517 писал(а):-Димон- писал(а):До 15 кг
15 кг масса, а не загрузка
активаторная, так как нет водопровода (канализации)
Hjman
Бочку для душа от неё же машинку запитать водой, а слив шлангом куда нить в канаву... Была у нас активаторная в деревне, лучше конечно чем ничего, но все равно хрень ИМХО
AND517
-Димон- писал(а):AND517 писал(а):-Димон- писал(а):До 15 кг
то есть смысл притаранить ее к источнику воды, бросить кабель, постирать, там же слить воду?
-Димон-
Авто: ракета
Смысл - на террасе налить из ведра воды, постирать, слить в канаву.
Совковая использовалась в таком режиме годами, но отжила
AND517
-Димон- писал(а):Смысл - на террасе налить из ведра воды, постирать, слить в канаву.
да уж. прогресс не стоит на месте, можно же что то поменять. вместо ведра шланг и насос, вместо активаторной автомат. расход воды в автомате такой же, если не меньше. вполне бюджетно можно сделать.
-Димон-
Авто: ракета
AND517 писал(а):вместо ведра шланг и насос, вместо активаторной автомат. расход воды в автомате такой же, если не меньше. вполне бюджетно можно сделать.
Не очень представляю насчет бюджетности. У автомата еще как правило большой вес из-за камня, стабилизирующего центрифугу.
Онлайн-консультанты в интернет-магазинах и реальный продаван вчера в электронном рае советуют машинку российской фирмы волтера вот такой модели:
http://www.tdbt.ru/product/stiralnaja-mashinka-s-otzhimom-smp-35d-pomoshnica-2m/
Но по ней не могу найти отзывов пользователей.
Ещё советуют смотреть в сторону машнинок "Фея", но там отзывы очень неоднородные.
В общем, продолжаю поиск.
Цифра
Если воды нет на даче, то вероятно там постоянно не живут? Дома постираться, не?
По теме, там еще мобильность заявлено. Любое ведро с мотором, только отжима не будет.
-Димон-
Авто: ракета
Вода есть, слива нормального нет.
Мобильность = возможность периодически выносить из бани на веранду и заносить обратно.
стиралки автоматы оттарированы на минимальное давление. 0.2 бар если не ошибаюсь
Vlad B
-Димон- писал(а):Активаторную, с отжимом, мобильную, надежную, простую в использовании, с доступными запчастями.
Есть варианты
Пришли к выводу, что лучше взять автомат.
Turner писал(а):Скажите пожалуста кто калгоном пользуется, сколько его уходит в неделю или месяц по деньгам
Чо нищееп, не купить смягчитель воды?
-Димон- писал(а):активаторная, так как нет водопровода (канализации)
Чо насосные станции не довезли до ваших пердей?
Добавлено спустя 15 секунд:
-Димон- писал(а):слива нормального нет.
Канава!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я поставил что-то наподобие Сибирь, активаторную, без отжима.
На следующий год будет автомат, чтобы нормально стирала надо жидкий порошок и кондиционер для белья.
Hjman
FHR писал(а):стиралки автоматы оттарированы на минимальное давление. 0.2 бар если не ошибаюсь
Это как раз примерно бочку на 2 метра выше стиралки поставить...
rover
Ушлый вангер
Hjman писал(а):FHR писал(а):стиралки автоматы оттарированы на минимальное давление. 0.2 бар если не ошибаюсь
А если с насосной станции контур завести, то вообще ничего ставить не надо
