Ну, не получается у меня...
Как делаю:
беру стакан гречки, тщательно перебираю, затем пару раз из стакана в стакан пересыпаю, затем, тщательно промываю проточной водой в сите...
Наливаю в обычную кастрюлю два стакана холодной воды из под крана, насыпаю гречку, ставлю кастрюлю на конфорку - третью по размеру (считая от самой большой из четырёх) и на средний огонь, накрываю кастрюлю крышкой. Как вода закипит, поднимаю крышку и сыплю половину чайной ложки соли, убавляю огонь на минимум, накрываю крышкой кастрюлю и варю на минимальном огне минут 12-15, к этом времени вода почти полностью выкипает и ... вуаля.
Но, гречка не получается зернистой... не зёрнышко к зёрнышку, а разваленная какая-то.
Что я делаю не так?
Помогите!
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Гречневая икра? Понт защитан
Весь Интернет перелазил и не могу найти - как правильно?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Соль надо сразу сыпать перед готовкой, потому что она воду впитывает.
Наливаешь воды на два пальца выше уровня гречки, ставишь на очень медленный огонь.
Чтобы зернистая была, подбирай разные производители и слегка неоваривай.
В тарелку перед тем как накладывать, ложишь щедрый кусок сливочного масла, накладываешь гречку.
Прямо перед тем как есть, сыпешь сверху слегка соли из солонки равномерно, и тут же перемешиваешь. Нерастворенная соль даст хороший вкус. Добавить слегка петрушки, а так же на край блюда выдавить краснодаркого соуса томатного, положить гарнил рядом, добавить мясо/котлету, или сардельку, подать на стол с белым хлебом и стаканом холодного молока.
Последний раз редактировалось: rover (05 Августа 2015 14:02), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
Дмитрий_053 писал(а):Ну, не получается у меня...
Как делаю:
Что я делаю не так?
Помогите!
берешь кастрюлю побольше или сковородку чугунную в нее воды
берешь кастрюлю поменьше в нее гречку и воду 1 к 2м к 2,5
маленькую кастрюлю ставишь в большую с водой или сковородку с водой
и на средний огонь
готовишь до выкипания воды в маленькой кастрюле
подливая воду в большую
гречка получается рассыпчатой и не подгорает
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Пилять, дОжили, гречку уже отварить не могут
По сабжу - попробуй перед варкой ее немного поджарить на сковороде, но без фанатизма, так, слегонца.
rover
Ушлый вангер
Можно еще гречку прокалить и обрушить, но это на любителя, и для определенных блюд. Я думаю ты ее перевариваешь просто
conceptual
Дмитрий_053 писал(а):беру стакан гречки, тщательно перебираю, затем пару раз из стакана в стакан пересыпаю, затем, тщательно промываю проточной водой в сите...
зачем все эти действия?
Не, ну перебрать если грязная ещё можно, но остальное?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Гречку с водой в соотношении 1:2, на слабый огонь. До выкипания воды не солить и не перемешивать.
Алексис
На форуме 24 лет
Гречку заливаешь водой чуть выше на 1 см. Оставляешь на ночь так, утром гречка готова. Остается только разогреть в микроволновке.
massakomi
Авто: ВАЗ
Берешь покупешь гречку, приходишь моешь, заливаешь водой, ставишь на плиту, ждешь 30 минут, выключаешь. Смотришь. Одеваешься и идешь в ближауйшую столовую и кушаешь там гречку.
EugenB
Авто: Полик
Беру гречку, засыпаю в мультиварку, добавляю воды и соли, тыкаю программу. Через 40 минут иду жрать
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
тоже кулинарный вопрос есть - вот наступает конец лета и скоро осень, решил попробовать сделать домашние заготовки - ну как обычно варенье, овощи, компоты. Посмотрел в сторону банок с закручивающимися (винтовыми) крышками и назрел вопрос - насколько качественно они герметизируют банку , как правильно их закручивать - надо ключи какие-нибудь или просто руками затянуть хватит, после закручивания как обычно вверх дном и под одеяло до полного остывания?
DAI
Как вкусно приготовить гречку?
стакан гречки
На кило мяса! За уши не оттянешь от такой гречки!
zett
_Den_1984
Я руками затягиваю, пока вроде не взрывались.
Putnik77
Авто: БМД
Не понятно, что у ТС за стенания. Берешь гречку, рис и т.д. и засыпаешь в мультиварку, тыкаешь определенную программу. Всё, вот тебе и рис рассыпчатый и гречка.
P.S. Не знаю как все едят с солью. Я соль вообще никуда не добавляю.
_Den_1984
zett
а банки как стерилизуешь? над паром? я вот тут вычитал метод - в холодную духовку ставишь чистые банки на решетку вверх дном и нагреваешь духовку до 150 градусов. При 150 градусах держишь банки 15-20 минут и готово. Кстати после заполнения содержимым банки надо еще стерилизовать перед закручиванием?
Limon
Дмитрий_053 писал(а):огонь на минимум, накрываю крышкой кастрюлю и варю на минимальном огне минут 12-15, к этом времени вода почти полностью выкипает и ... вуаля.
Думаю что ошибка здесь. Делай огонь побольше, так воды быстрее выкипит, и гречка развариться не успеет
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Дмитрий_053 писал(а):Re: Как вкусно приготовить гречку? Help!
Попробуй вместо гречки взять гречу
Результат будет великолепный
А если еще и куру добавить мммммм пальчики оближешь
wasd
На форуме 24 лет
Как закипела,обматай одеялом и под подушку
через час
ето ежли мультика нету
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Как делаю:
Что я делаю не так?
Помогите!
Самый простой способ это запарить гречку в термосе. Берем термос, обдаем кипятком, что бы нагреть. Засыпаем пол чашки гречки и полную чашку кипятка. Оставляем на ночь. Т.е. 1 часть гречки и две части воды.
Утром получаем рассыпчатую гречку. Если термос хороший, то она еще и теплая.
Надо просто купить правильную гречку....Наз. "Увелка", картонная пачка, внутри крупа в пакетиках. Кидаешь пакетик в подсоленную воду и варишь по инструкции. Вынул, вода стекла и готово. Один пакет на два человекоедока норм. Качество отличное.
З.Ы. Рис тоже. Пробовал другой - ну не получается.
ЕвгеничЪ
Делаю так регулярно. Удобно. 5 минут чайник вскипятить. Утром термос от гречки просто ополаскивается.
rover
Ушлый вангер
Короче даю верный рецепт.
Просишь жену купить и приготовить гречку
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Цитата:А если еще и куру добавить мммммм пальчики оближешь
Ну а что, вареную курицу обжариваешь на сковородке с чесночком, выкладывать в горячую гречку, слегка слить обжарку на горячую гречку.
100 грамм коньяка в комплекте, перец болгарский резанный, помидоры чери резанные частей на 7, черный хлеб, чай с молоком.
Хотаб
Авто: Сарай
