serg26
Прокатился тут на Маздо 6 последней. Двиг типо 2.5 скайактив с чумовой СЖ, мегапавуком 4-2-1 с катом. Типо 192 кобылы.
Мляяя... но она едет как обычная камри с обычным 2.5 facepalm
При этом у мазды по мурзилке 7.8 до сотки, а камри 9 wwow
По жопомеру - разницы никакой. Очередная найопка этот скайактив?
viper31
Vlad B
Так и есть, движки маздышесть просто курам на смех.
pvs_sem
да она не тянет
-alex-
Как аккордеон - такое же тухлое г.но?
maxFZ20
Расход бенза сравни у камри и мазды
кола
Vlad B
Жесть, туда еще и 98 подавайте... facepalm
ildar83
у меня 2.0 AT. Радует не большим расходом гарючки
Аццкей Ездун
Вопрос: почему показания косорылых "приборов" никто никогда не ставит под сомнение? 224 по прибору? А сколько в реальности? Где GPS..? Может реально эта тухлая японская помойка и 200 не выжимает...
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (17 Октября 2015 18:08), всего редактировалось 1 раз
poliman
98й ужэ по 40р
serg26
Девяностопятыйтридцатьдевятьписят
serg26
Теоретически можно. У газа высокое цетановое число.
Ahmet99
чё-то по 32 или 31 с копейками заправился,
у меня клубная карта на АЗС ЛИНОС hehe
Vlad B
С каких пор газ стал дизелем? 63
rover
Ну и сколько компрессия у этого не японского произведения?
мертвая голова
serg26
У меня коллега на работе наоборот говорит что после старой мазды новая валит будь здоров.
krig
Skyactiv-G от Мазды
Идея повышения степени сжатия бензинового ДВС состоит в снижении средней температуры цикла. Чем ниже температура горючей смеси, тем сильнее ее можно сжать без возникновения детонации. Для этого, прежде всего, изменили систему выпуска, применив настроенные каналы по схеме 4-2-1. При этом выхлопные газы, не мешая друг другу, поочередно выбрасываются в атмосферу. Это улучшает продувку цилиндров, так как количество газов, попадающих в них, уменьшается. Соответственно, газы не повышают температуру горючей смеси. Снижение доли ОГ с 8 до 4% позволяет повысить степень сжатия на три единицы. А непосредственное распыливание бензина в цилиндре, охлаждая воздух, делает возможным увеличить сжатие еще на единицу. Помогают улучшить газообмен система изменения фаз на впускном и выпускном распредвалах. Для меньшего нагрева камер сгорания уменьшили диаметр цилиндров, одновременно увеличив ход поршня. Все эти меры в совокупности привели к повышению крутящего момента на низких оборотах. Японцы называют такой подход downspeeding в противоположность распространенному сейчас downsizing. Экономия топлива и снижение вредных выбросов достигается за счет того, что такой мотор работает на оборотах в среднем на 15% ниже, чем обычный. Японцы утверждают, что их атмосферный Skyactiv-G объемом два литра по экономичности превосходит 1,4-литровый турбомотор.
Skyactiv-D от Мазды
В отношении дизелей маздовцы считают, что в обычных турбированных моторах высокие давление и температура не позволяют впрыскиваемому топливу равномерно перемешаться с воздухом. В результате неполного сгорания в ОГ повышается содержание оксидов азота и сажи. В моторе Skyactiv-D степень сжатия снижена, и топливо впрыскивается намного раньше. Поэтому оно успевает полностью сгореть, что позволяет уложиться в Евро-6 без дорогостоящих приспособлений для нейтрализации NOх. Есть и еще два существенных преимущества. Во-первых, так как впрыск и воспламенение происходят гораздо раньше, то фаза расширения, а вместе с ней и КПД мотора увеличиваются. Во-вторых, расширяется рабочий диапазон – до 5200 об/мин.
Двигатель имеет два последовательных турбокомпрессора, создающих давление наддува 1,4 атм. Уверенный запуск при низких температурах призвана обеспечить система изменения фаз газораспределения. На выпускном распредвале установлены специальные «прогревочные» кулачки. Во время такта впуска выпускные клапаны приоткрываются, чтобы часть ОГ попала обратно в цилиндр, подогревая смесь. После прогрева система переключает клапана на обычные кулачки. Общий вес мотора снижен на 10%. А крутящий момент и экономичность снижены на 20% по сравнению с прежним «хитом» Мазды MZR-CD 2.2.
Источник
klimser
serg26
klimser писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=lbw3WsM4aSs
угу
https://youtu.be/STl4UFI2_hw
примерно с 22:40
по разгону тоже самое pst
жопомер меня не подвел
кола
Camry цуко крутая gpn
даже турбоперделки уделала от вага 63
