Страница 3 из 4
d.dmitry
Gordan В этой смисми прошивке, 97-93 вк-выкл вентилятора. У тебя в редакторе что на ней показывает?
Gordan
тоже самое и показывает. это стандартная, до ледоколовской, я менял температуру, пробуя наладить включение пропеллера по нужным мне цифрам. а ледоколовская опять сейчас попобовал прошить, только со второго раза зашла. прошиваю, отключаю ромокабель, подключаю считываю флеш сохраняю, опять эта программа I205DM5смисми. пробьую опять. отключаю. подключаю ромукабель, считываю флеш, выбираю файл прошивки, прошиваю, перевожу в режим диагнозы, отключаюсь. все правильно делаю? проеряю, прошивка зашла. пойду пробовать на машине, греть. я конечно в этом полное дно, но все стандартные прошики перепробовал, прошиваются. еепром не чистил, чет очкую hehe самой этой коробки иммобилайзера нет, фишка болтается со скрепкой внутри. если я его очищу ничего не будет?
snow02rus
Gordan
Включиться вентилятор на 98 не может, в этом диапазоне шаг квантования 2 (95-97-99-101). А вот выключение может ещё БК задаёт?
d.dmitry
Gordan
еепром у январей чистится без всяких хитростей. В личке написал.
Спиди Гоньсчег
Gordan писал(а):
беру прошивку, меняю температуру вкл выкл вентилятора на 98-95
чем меняешь , какой редактор ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
еще ацп может проседать от большой нагрузки (вентилятора) а как он выключается , из-за скачка ацп обратно и кажет 91.
Gordan
d.dmitry писал(а):
В личке написал.
ага, есть у меня эта прога. Спасибо большое)
Gordan писал(а):
Халявный?
ага, вот отсюда CTPro 4,1
на предыдущей страничке ссылка
скорее всего так и получается. сейчас пошубуршил проводки, поснимал одевал на датчики фишки. подпрыгивает до 101 и держится. раньшебывало такое , но кратковременно. до того как я туда полез(купил ромукабель и начал эксперементы с прошивками) и когда температура включения была 101 и выкл 99 таких скачков не было. что делать с этим? лезть паять массы в косе у эбу?
сейчас видео гружу, скину ссылку
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
https://youtu.be/f4v6qKAD9QU
Спиди Гоньсчег
Gordan х.з . у меня тож типа того . но лень лезть в проводку..
и ещё мне кажется на некоторых прошивках этот эффект скачков сильнее выражен...
Gordan
скруткой займусь завтра, мой паяльник сдался, после ремонта гены. пропаяю скрутку эту в салоне, мож чего то положительное получится.
facepalm
Эту скрутку не просто пропаять надо, а устранить заводской косяк косы Я 7.2 (М7.9.7), т.е. нужно разделить массу датчиков (туда как раз масса ДТОЖ и приходит) и массу пропеллера! lol1
Сто раз уж про это писано [url=http://лада2111.рф/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html]где ни попадя[/url], от чиптюнера до автолады... facepalm
ЗЫ: где-то читал, что у СТР4.1 есть проблемы с сохранением изменений. Pardon
Спиди Гоньсчег
:fcepalm:
Эту скрутку не просто пропаять надо, а устранить заводской косяк косы Я 7.2 (М7.9.7), т.е. нужно разделить массу датчиков (туда как раз масса ДТОЖ и приходит) и массу пропеллера! :ll
Сто раз уж про это писано [url=http://лада2111.рф/tuning-electrika/808-massa-datchikov-rele-ventilyatora.html]где ни попадя[/url], от чиптюнера до автолады... :facepm:
ЗЫ: где-то читал, что у СТР4.1 есть проблемы с сохранением изменений. ardon:
У меня масса пропеллера отделена от косы , и пофик, всё равно АЦП скачет...нет прихода..
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Хотя на боше подменном всё ровно...особенность январика...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Gordan
Стр 3.21 рабочий https://yadi.sk/d/bPwB1SXJ3GMvhh
Ну, значит внутри Января нужно массовые дорожки и перемычки "утолщать", т.е. напаивать поверх дорожки жилы медного провода от пина разъёма, на который приходит провод от скрутки масс датчиков до пина разъёма, на который приходит минус с аккума (ну или где там у этих январей масса в нутро платы ЭБУ вводится) или тупо дублирующую перемычку между этими пинами в ЭБУ поставить. Pardon
Наши анжанеры видать и тут сэканамиздили... Smile
Kogor
Такая же канитель. Стоял Я7.2. На ХХ немного брожение было. Сейчас поставил Бош+ всё устаканилось. Хотя одномоментно с заменой блока делал головку (Замена клапанов, направляек и т. д.). Может это повлияло.
З.Ы. Раз в теме разговор про температуру зашел. Может кто поправить температуру включения первого вентилятора в прошивке ШНивы (БОШ+)?
Спиди Гоньсчег
Kogor
прога для боша
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
для запуска проги нужен Net.framework(4й вродебы)
или скидывай поправлю.
Клиб Экю Кази.zip
Описание: download Скачать
Имя файла: Клиб Экю Кази.zip
Размер файла: 118.57 KB
Скачано: 509 раз(а)
Gordan
Просто такого не было раньше... не было повода...
вчера прокинул минус для реле вентилятора, на шпильку кронштейна, где у меня минус с акума приходит. ацп датчика ож скакать перестал. включается теперь так же при 99(как в прошивке), но выключается при 93(вместо 95 как в прошивке). до скрутки пока не долез, в выходные постараюсь.
сапасибо. пробовал и его, разницы нет с тем что использую. редактирует сохраняет. хотя может я чего не замечаю Pardon
я конечн не профи, но 4.1 моя сохраняет. открываю эту же сохраненную программу и там все сохранения на месте.
тем более, повторюсь, последнюю купленную прошивку не редактировал и прошил. ничего не изменилось.
Может попробовать датчик сменить? особо смысла конечно в этом не вижу...
Good
Ну вот видишь, уже не зря канителился. Smile
А вот это странно и непонятно... Pardon
Я так полагаю, что это ты говоришь о температуре, которую тебе либо БК кажет, либо диагноза? Если да, то вот тут самая странность и есть. Ведь что БК, что диагноза кажут температуру, которую видит ЭБУ. Получается, что ЭБУ видит 95 градусов и не выключает карлсона, как это ему "велит" сделать прошивка, а почему то ждёт, пока температура не опустится до 93. wwow
Имхо, тут уж никакие массы/питаловы не виноваты, тут какой-то лично мне непонятный косяк с прошивкой и её записью.
Вот именно, датчик то тут при чём?
Gordan
не зря канителился
да, точно не зря. спасибо за наводку!
либо диагноза
елм327+опендиаг. бк нет. попробую со стандартными прошивками поэкспериментировать.
Kogor
Спиди Гоньсчег
Спасибо. Поправил. Теперь надо на машине проверить.
Спиди Гоньсчег
небольшая погрешность включения может быть , примерно в 1°
я замечал. поэтому лучше на градус пораньше выставить. это даже на стр-7
от проги не зависит.
Serj886
Ребят есть отзывы по прошивке от Паулюса I204DX36? как она по динамике и по расходу? Стоит прошиться? Еще в планах убрать катализатор, после прошивки джеки чана не будет?
Dewon777
ны нифига вы тут написали
Festival58
Ну что то нет подходящей темы..
Зато касательно января чуток.
А так вообще : насколько "помогает" править топливную смесь ДК, при теряющем свои характеристики ДМРВ?(характеристики это 1)завышенное время реакции, 2)завышенное напряжение в околонулевой точке, 3)заниженное напряжение при постоянных условиях движения, 4)всё разом).
А править смесь при режиме :
1)ХХ
2)малые нагрузки
3)постоянный дроссель(трасса)
Например если околонулевая поднялась до 1.051в
Нормально помогает. Даже можно сказать не помогает, а управляет.Подачей топлива.
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Процесс этот идет постоянно. Чем больше "плывет" дмрв, тем больше работает дк. До известных пределов.
К сожалению я7.2 совсем не бош7.9.7. Январь просто урезанная версия боша. Бош долговременной коррекцией пытается вернуть кратковременную в рабочий диапазон.
Более всего работа дк, для всяких там евро, нужна именно на ХХ.В движении больше факторов учитывается.
Возращался разок с порванной гофрой от фильтра. Дыра приличная была.Т. е. по сути бо́льшая часть воздуха шла в обход дмрв. Ни чек не горел, ни расход топлива не увеличился.Я просто приехал.
Бош допускает проверку дмрв вольтметром. Но честно говоря отношусь к этому скептически. Просто один из параметров. Гораздо важней как он считает.
Festival58
в каком плане)? Как это понимать?
именно.
Festival58
Снимаешь с тачки дмрв, несешь его домой. Подаешь напряжение 12 и опорное 5в(допуск +- 0.1). Закрываешь крышками чтоб исключить движение воздуха.После этого смотришь. 0.98-1.02 нормативное значение. Все. Никаких других значениий нет. Если в норматив не укладывается, то возможно загрязнение датчика.Еще не забыть померить сопротивление датчика температуры входящего воздуха. Будет врать-неправильно будет идти подсчет.
Лично катал дмрв с показзаниями 1.07.И ровным счетом ничего. Ну было на ХХ 13-14 кг. воздуха, расход бензина 1-1.1 л/час.Тачка на ходу чувствовала себя нормально. По трассе порожнем(расход по городу стараюсь не воспринемать), при 90 км/ч, был около 6.2 л на сотню.
Видел и с бо́льшими показателями и расходом в 11 кг. Правда всего лишь был не затянут хомут патрубка. 😁.
Пытался найти аналог, но бош, скотина, нигде не указал на взаимозаменяемость.
Festival58
Smile витмар мой случай прям.
Только как и тема - у мня январь. Шит под е0.
Так вот расход на хх - 1.1
Редко, на прогретой скачет 0.9-1.1
При том что расход воздуха - паспортный почти(забыл уже вроде не более 10кг).
Трасса тоже 6.2л/100км
Я чо спросил - думаю как далее будет.. Тачку ещё одну не возьму в ближайшем..
Вот и поинтересовался.
Страница 3 из 4
