kaban_21124
Авто: ягода
Вообщем, пока на улице овна перют, успею залить на выходных.
Что надо: Турник, брусья, качель детскую, баскетбольное кольцо.
Делимся опытом, размерами, чертежами.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
kaban_21124
Авто: ягода
писку ложыл на
Turner писал(а):Писку ложыл.
Вот и поговорили
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
kaban_21124 писал(а):Вообщем, пока на улице овна перют, успею залить на выходных.
Посмотри готовые решения у промышленных производителей.
Здесь диванные спортсмены мало чего дельного подскажут
Первое, обо что "споткнулся" -
http://avenmaf.ru/
Здесь много всего. А размеры и сам прикинешь.
А чего там прикидывать..Турник - два столба и перекладина чтоб детеныш допрыгивал, хорошо бы с возможностьью ставить повыше по мере его роста. Качель высотой метра два. Шведскую стенку добавь в ассортимент, можно еще горизонтальную лестницу.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
надо начать с турника и делать реульно крепкий, потом удобно двигло вывешивать
Ahmet99 писал(а):надо начать с турника и делать реульно крепкий, потом удобно двигло вывешивать
Для этого качели есть...Снял саму качалку и хоть двигло вешай, хоть себя..
kaban_21124
Авто: ягода
чото все тюфяки шоле?
kaban_21124 писал(а):чото все тюфяки шоле?
техзадание нипанятна.
взять за основу [url=https://yandex.ua/images/search?text=детская%20спорткомплекс%20на%20даче]ЭТО[/url] или [url=https://yandex.ua/images/search?text=спорткомплекс%20домашний%20для%20ребенка]ЭТО[/url].
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
rg-45 писал(а):kaban_21124 писал(а):чото все тюфяки шоле?
Это
kaban_21124
У тебя площадка большая или нет? Ребетёнок какого возраста.
А так, сходи в ближайшую школу и прикинь каких там размеров все это хозяйство. Ну и это... У мен есть кое-какие задумки, если желаешь, могу в личку эскизик кинуть.
kaban_21124
Авто: ягода
Вова Длинный
Площадка не очень большая, ну сотка думаю максимум.
Ребетенку 4 доходит, еще малая подрастает.
Кидай в личку эскизик пож-та. Я тоже сижу рисую, в инете не особо разгуляешься.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
rg-45 писал(а):техзадание нипанятна.
техзадание.
мне турник, брусья. Турник высокий с подножкой - люблю хрящи потянуть.
Брусья полноцнные, чтобы лежа отжиматься можно было. ТОже высокие, чтобы каждый раз запрыгивать с пердежом.
И для экономии места и железа, детям качелю.
Баскет кольцо на всякий пожарный - вдруг с кем заиграю. И мето для крепления груши, чтобы было.
ИНтересует еще как все это крепить в земле. Думаю все сварить и вкопать, кирпичей накидать и залить, но не просядет ли какой край.
Вечером эскиз сделаю и скину.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
хлопотное дело ты затеял. меня только на турник хватило в том году. общий, на поляне. из затрат кусок 32 трубы метра 4. зимой волоком снегоходом притащил две сухих ёлки. весной сгоношил местных пацанов, они их ошкурили и измазали с литр белинки, оставалась от бани. трубу загнул буквой п, сердцевину бревна выбрал 32 буром и перфом. в отверстия загнал вертикальные концы трубы. для верности в горизонтальном участке трубы в одной стенке просверлил отверстия на 8, а в нижней стенке на 5. загнал пару саморезов 4.5х100 с каждой стороны, шлицы саморезов закатал битой, это чтоб трубу не спионерили. ямобуром забурился метра на полтора, воткнули туда готовую конструкцию. думаю простой лет 20
kaban_21124 писал(а):Вова Длинный
Кину сюда, вдруг у кого конструктивные предложения появятся.
Итак, в основе моей идеи лежит универсальность и гибкость (в переносном смысле) конструкции. За основу берется профильная труба 40*60 мм. стенка 2-2,5 мм. (для ребенка можно было бы и 40*25 мм., но раз ты и сам собираешься упражняться, то возьмем 40*60). В полках диной 60 мм. сверлятся отверстия диаметром 11 мм. (под шпильку М10) с шагом 250-275 мм. Это будет лестница (типа шведской стенки), либо турник. В качестве перекладин (по совместительству - распорных втулок) будут служить куски полипропиленовой трубы диаметром 25-32 мм и длиной 600 мм. (посмотри, если для брусьев узковато, то увеличь размер настолько, насколько будет оптимально). Смысл таков: шпильки нарезаются длиной 600+40+40+10+10=700 мм. Далее продеваются сквозь отверстия в одной профильной трубе, затем сквозь полипропиленовую трубу и отверстия с другой профильной трубе. Стягиваются колпачковыми гайками (что бы травмобезопасно было).
Вот более детально:
Ну а далее вот эскиз самого спортснаряда, думаю понятно. За кульманом лень было лезть, посему набросал быстренько на кухонном столе. Размеры сам адаптируй под свои условия.
Kulagin
Идешь в управу и договариваешься, что когда будет плановая замена на детских площадках в городе необходимого инвентаря, то списанные они тебе сольют по договорной цене, покрасишь и все как новое.
kaban_21124
Авто: ягода
Kulagin
Kulagin писал(а):Откуда: Москва
у нас площадок не как у вас...
А совет гуд
, только город не тот
Добавлено спустя 53 минуты:
Вова Длинный
я один твои картинки не вижу?
kaban_21124
Авто: ягода
Вова Длинный
Спасибо. На телефоне открылось...
Очень познователтно.
А труба пп выдержит вес?
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
берешь площадку.
ровняешь.
трамбуешь трамбовщиком.
засыпаешь песком.
ровняешь.
опять трамбуешь.
затем ставишь оборудование-качели, горки, турники.
под их опоры делаешь углубления, выравниваешь по уровню.
далее идет мягкий прорезиненный настил.
затем финишную поверхность-искуственный газон или другое.
заливаешь опоры , заделываешь поверхности.
все.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
KaReL1982 писал(а):затем финишную поверхность-искуственный газон или другое
вот пример разжижения мозгов гейропой
у него ЧАСТНЫЙ дом, наккуй искуственный газон то ему обосрался?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
kaban_21124 писал(а):Я тоже сижу рисую, в инете не особо разгуляешься.
Чё?
вариантов чуть больше чем окиян - и детские, и тренажеры уличные, и новомодные воркауты. Взял от каждого по нужному элементу и закреативил нужный себе функционал.
Вова Длинный писал(а):Ну а далее вот эскиз самого спортснаряда,
грамотно
KaReL1982
DerDen писал(а):вот пример разжижения мозгов гейропой
твоя писанина типичный пример дремучести
какая разница какой у него дом?
или раз дом частный то должен быть неопрятен и убог?
далее...
площадка должна быть безопасной.
мягкие ковры под поверхностью смягчают падения.
искуственная поверхность не задерживает влагу а пропускает ее вниз в песок и далее в грунт.
таким образом площадка быстрее сохнет от влаги, не станет рассадником грязи.
ее легче убрать и промыть.
ну и эстетический вид тоже не маловажен.
да и пользоваться приятнее.
а сделать несложно.
Ну да, как бы искуственный газон предпочтительнее, ибо не будет вытаптываться.
kaban_21124 писал(а):А труба пп выдержит вес?
Так у нее же внутри будет шпилька. Можно и М12 применить. Если сомневаешься, то можно применить стальную трубу вместо полипропиленовой. Для улицы даже будет предпочтительне. Просто я собирался делать шведскую стенку для племянника (3,5 года), там как- бы вопрос "выдержит-не выдержит" пока не стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
грамотно
А ведь я йурист и экономист в одном флаконе, ну и вдобавок - чиновник...
