при скорости больше 100 км/ч начинает кобасит руль, тоже самое происходит при торможении. у меня была такая беда гдето около месяца назад, потом неожиданно (буквально на след. день) все стало нормуль.
щас опять тоже самое!! вчера вечером на скорости и при торможении колбасило почем зря, седня с утра - ништяк.
что бы это такое моглдо быть и почему то появляется то пропадает??
Может тормозные диски повело от перегрева. Колеса балансировал? Диски, шины смотрел? Могут быть восьмеркой Может тормозные диски повело от перегрева
машина - ноль (пробег 7500). колеса - литье, резина новая, отбалансированы и сход-развал сделан.
Пробег когда брал был 12 тыс. Правда не делал еще сход-развал - но думаю он не сильно влияет на колбас.
1. Хреново затянуты болты диска
2. Хреновая балансировка
3. Хреновые тормозные диски
4. Хреновый сход-развал
5. Хреновые диски
6. Хреновая резина
7. Хреновые проблемы с рулевым механизмом
8. Хреновая дорога
. Да, вот она жоп@.... А мы то всегда тешились над десяточниками с их биением руля. Короче у меня на новой девятине такая же шняга. Диски Мефро, резина наша Баргузин - но на прошлой восьмере все было Ок. На балансировку ездил - помогло чуть-чуть. Колбас проявляется строго на 110 км/ч, возможно конечно это дороги такие - у нас в Кировской области дорог как известно нет
По идее если гнуты торм. диски - должно бить при торможении, так? А десяточники так и не нашли причины колбаса руля - ни супер-пупер кованные диски, ни резина импортная, ни финишная балансировка многим так и не помогали. Может гнуты приводы или есть нарушение геометрии кузова?
Вообще-то в этом форуме, если склероз не изменяет, уже описывался способ решения проблемы, коим и я в этом году смог победить подобную проблему. Весной были поставлены новые диски Мефро взамен заводских, с которыми с той же резиной Барум проблем не было совсем, но диски эти ушли на зимнюю резину. Так вот тогда я черпнул горя и обиды. Расколбас полный. И балансировку делал в разных местах несколько раз и колеса перекидыва, толку ноль.
Оказалось все банально из за зазора центрального отверстия со ступицей, которое не позволяет правильно центрировать диск на ступице. Те, которые входят впритык, проблем обычно не имеют. А Мефро и им подобные требуют тщательной центровки при установке колеса. Этим обычно расколбас устраняется.
Успехов.
Не хотел задеть
Поставил К&К "Салют" на 14" и Йокагаму, все стало Ок.
