Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Mihalych78 писал(а):Цифра
Цитата:На калине это 3,14...ец. Там снимаются передние седла, рулевая колонка с эуром, полностью снимается передняя панель, откручивается 100500 метиза и т.д.
снимается педаль газа а тормоза отгибается
но для спецов читающих инет, можно и как ты предложил
Не надо рвать шаблоны хипстеров-дауншифтеров, сказано разбирать пущай разбирает.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Нахрен там ничё переносить не надо. После 11-го года ничё там не зальёт, там над мозгами полочку впендюрили, жижа на моск не попадает. А в случае Цифры под печкой вообще все сухо. Цифра, не там копаешь. Но если есть желание заменить рабочую печку, флаг тебе в одно место.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
denisrux
Я уверен, что открутив 1000 болтов, саморезов и гаек, когда это все обратно ставить, процентов 10 прое..я.
Mihalych78 писал(а):снимается педаль газа а тормоза отгибается
Ну-ка, подробнее.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
СанёкСтавропольский писал(а):Но если есть желание заменить рабочую печку, флаг тебе в одно место.
Не, не, я купленную печку обратно в магаз отнес. Калина 09 г.в.
СанёкСтавропольский
[quote="Цифра"][quote="denisrux"]НАПИЛЬНИК писал(а):
3.5 косаря что то до хрена за работу
до такого состояния разбирать.
[quote]
блок педалей снять и вынуть печку влево не судьба? Тогда разбирай
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
как хорошо что у меня 2112 там гемора с печкой нет в плане ремонта, а то второй раз ломается моторедуктор печки, причем осенью сломался в холодном положении в мае наоборот в горячем
СанёкСтавропольский
Цифра писал(а):
Калина 09 г.в.
Тогда мозги под бардачек переноси.
Как печку менять на дроме где-то описывали, лень искать
Mihalych78
СанёкСтавропольский
НАПИЛЬНИК писал(а):как хорошо что у меня 2112 там гемора с печкой нет в плане ремонта, а то второй раз ломается моторедуктор печки, причем осенью сломался в холодном положении в мае наоборот в горячем
если печка потечет, замена редуктора тебя не спасёт
На люксах этот редуктор вообще за 5 мин меняется с пивом и перекурами
НАПИЛЬНИК
СанёкСтавропольский
не уверен что ты понял какая у меня машина и что за проблема, ну да ладно давай поржем вместе
majorboy
Авто: их много
нравятся мне такие фоточки как в теме
тоже порой хочется что то поковырять
*Nikita*
Авто: некроford
ну не скажи, чтоб радиатор печки поменять - нужно тоже слегка заипаться, но по сравнению с калиной - да, гемора почти нет. удивлён кстати калиновскому варианту установки печки и её доступности
НАПИЛЬНИК
*Nikita*
меня эта фото просто впечатлила
Цифра
*Nikita* писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):как хорошо что у меня 2112 там гемора с печкой нет в плане ремонта
На десятке вроде все со стороны жабо подкапотного делается, по салону мизер. 10/приора в техническом плане менее косячные, хотя казалось бы основные узлы и агрегаты одни и те же.
Последний раз редактировалось: Цифра (06 Июня 2016 15:06), всего редактировалось 1 раз
НАПИЛЬНИК
Цифра писал(а):по салону мизер.
салон вообще не затрагивается при замене печки
Цифра
НАПИЛЬНИК писал(а):Цифра писал(а):по салону мизер.
Два болта выкрутить?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Цифра писал(а):НАПИЛЬНИК писал(а):Цифра писал(а):по салону мизер.
на 12-ой 16 клапанной меняли в гараже с отцом радиатор печки (печка старого образца) где то с 10 до 16-00 особо не спеша. (в сервисе 2 тыщи просили) Плотненько там было для замены, но справились. Что самое интересное, буквально через два месяца, как раз в ноябре когда начались холода, сдох вентилятор печки, и пришлось лезть туда же, половину работы проделать)
Цифра
Махнул салонник, прочистил дренаж - не помогло, подтекает вода. Засунул руку под панель у пассажира аж по плечо, течет откуда то сверху, по клеенке моторного щита, где она заходит на некий пластиковый бортик (как могу описать на ощупь). Возможно это короб воздуховода печки, куда фильтр ложится? Он должен быть где-то в этом месте. Пока забью, дождь задолбал, температура небольшой плюс, дождусь погоды, разберу не торопясь, думаю пройдусь силиконовым герметиком по краю этого короба фильтра.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Радиатор печки вынуть можно не разбирая салона, а обратно либо разбирать, либо резать окно в корпусе печки.
DAI, на калине патрубки печки в салон заходят со стороны водителя.
Цифра, не хочешь мозги переносить, то сними их и пройдись по корпусу герметиком. Потом жгут со стороны проводов залей герметиком, подключи к разъему и этим же герметиком все пройди. Есть нормальный герметик ВГО-1.
Цифра
$@#Y@
Цифра
Там переносить нечего. Из пластины жестяной делаешь уголок, две дырки, сгибаешь под 90 градусов. Эбу пихаешь под полку со стороны тоннеля, уголок к штатному углу эбу болтом, вторым углом к левому верхнему саморезу внутри журнальной полки. Жгут проводов дотягивается без проблем.
DAI
nelegal.surgeon писал(а): не хочешь мозги переносить, то сними их и пройдись по корпусу герметиком. Потом жгут со стороны проводов залей герметиком, подключи к разъему и этим же герметиком все пройди. Есть нормальный герметик ВГО-1.
У меня на первой Калине было попадание ОЖ в ЭБУ через разъем... Текло по жгуту.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
брат шумы
ну так что не печка оказалась,а хекс оказался лузером?
-alex-
брат шумы писал(а): хекс оказался лузером
когда ситро скинул..
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Бермадей писал(а):апчомтут? кекс лоханулся?
ИМХО, стёр
