Значится вводные УЗО 10мА
Понижающий транс, а точней импульсный блок питания 260вт
При нагрузке в виде 2х галогенок по 50Вт, всё ок
Вставляем 4, свет включить не возможно, вырубается УЗО.
Варианты выкинуть таки многострадальное УЗО на 10мА, поставить 30мА
где гарантия что оно сдюжит с этим БП.
Вернуть в жoпу в леруа этот кал БП PowerLight. Взять например Osram
Опять же где гарантия что оно паразитных выбросов не даёт при включении.
Вешать нормальный ТОР весом 3кг на 250 ватт не предлагать, отказаться от УЗО совсем, тоже.
ЗЫ монтаж выполнен пайкой, всё на термоусадке, 220 дополнительно синей изолентой, это не утечки...
