Страница 1 из 4
Mitiok
Есть на даче кубик из металла, используется как ёмкость для воды. По весне дал течь в углу по шву. Так как я недоюзер сварки, напугался ТБ при работе внутри всех этих конструкций. Типо страхующий должен быть, пояс с тросом. Прям жуть. Чё так все страшно? Как варить то? Сварочник инвентор китаезный.
zett
Снаружи никак?
Mihalych78
холодной сваркой замазать и лоху продать
Lednik
герметиком замаж
Mitiok
zett писал(а):
Снаружи никак?
Но лучше же внутрях Pardon
Еще распорку вкрячить нужно что бы опять не расперло.
Хрень, что то плохо держит, осенью замазал, один хрен сочится.
лоху продать
Такая корова нужна самому.
Lednik писал(а):
герметиком замаж
При наличии сварочника ?
ЗЫ так в чём ужасная опасность работы внутри. Может принять какие меры, что бы страшно не было? Накатить не предлагать Smile
Lednik
газы, сэр
http://www.youtube.com/watch?v=fKVRY3GIP3g
Виктор-Вишня
какой хоть объем этого куба-то?
Mitiok
Большой, 1,5 метра сторона, крышки нет.
Ну там с газами понятно.
Dangerous
Mitiok
Вари не сы, пацаны вон внутри
котлоф паровых варят , этж
не бак из под соряры
supercool
Mitiok
Резиновую шапочку говорят нужно, что бы тыковкой, не ткнуться в стенку куба. Врут?
Еше надо преобразователем ржавчины намазаться, потому как там внутри её много... facepalm А на тыковку лучше ушанку, у её противотыкальные свойства лучше.
Mitiok
Сваривать балалайкой, а напарником медведь.
pst Good
Dangerous
Я под маску обычную вязаную
питорку юзаю, током не йопнет
не боись, чтоб йопнуло надо в разрыв
попасть и мокрому быть , и талант иметь.
К примеру мокрые валенки и руквицы.
supercool
Mitiok
Dangerous писал(а):
не боись
Вообщем все знают если чё, Dangerous виноват.
Dangerous писал(а):
мокрые валенки
Калоши одену, буду самым модным в поселке.
carib
Вообще то вначале варят а потом спрашивают как надо было правильно варить, ты что не русский?
Mitiok
carib писал(а):
ты что не русский
Бунша говорит, я крымский татарин Pardon Как такому человеку не верить?
zett
Mitiok писал(а):
zett писал(а):
Снаружи никак?
Чем лучше? разве что красивше, шва не видно. Полагаю, для условий дачи это неактуально.
Снаружи и шов проще нормальный сделать, чем внутри в углу корячиться, и лезть никуда не надо.
Сколько себя помню - всю жизнь такие емкостя снаружи варили, ХЗ кто это догадался ее изнутри сварить, талпаеп какой-то supercool
Mitiok
zett писал(а):
Чем лучше?
Снаружи проще. А нафига нам проще?
Dangerous
Такто да, распорку тоже снаружи
вварить не вопрос, два отверстия
Напротив, труба насквозь и жарь
supercool
rover
Воду слей и просуши, а то ох_ярит током, будешь там ногами дрыгать.
Узо в щитке и все такое, емкость заземли, если мокро все равно. Штырь в землю рядом.
Далее - чистишь шов тщательно от ошметков ржавчины и варишь.
Если течь слабая, залезь туда без воды и залепи автомобильным пластилином шов, на год хватит
klimser
Сверху уголки наварить на грани угла куба, не?
Mitiok
АААААА, неееееет. нихачу.
Последний раз редактировалось: Mitiok (22 Апреля 2016 11:43), всего редактировалось 1 раз
rover
так не делают, сгниет быстрее.
Швы все почистить щеткой, сбив наросты пластинок, проварить слабые места, промазать мастикой и залепить автопластилином
klimser
х.з. все равно ведь стык проваривается. Я понимаю если сравнивать способ герметизации со сваркой и без, то думаю со сваркой быстрее сгниет. В данном случае что так, что так варить. Имхо, обварить снаружи уголками, замазать все сварные швы мастикой (антикором каким нибудь) с запасом по 10 см, в т.ч и изнутри. Отстоит еще 10-20 лет как нехделать. supercool
Страница 1 из 4
