Авто: LADA GFL110
rezident писал(а):Короче ты водитель сам должн знать таку фигню.
вот именно шо водитель, а не шоффёр
BPSNSK
Яков_Лещ писал(а):А почему на Хондах вообще никто ничего не доливает, даже на совсем старых и убитых?
Скорее всего потому, что у японцев не ваших жопы гребут в руководствах всея и всего
Нучетам тс гоняет на новой газели?
Аж интересно как починили
Вскрывать новый мотор- последнее дело.он поди гарантийный еще.как заклинит так можно и вернуть по гарантии
Хотя если его не обкатывали- поршня ободрали цилиндры-на зеркале цилиндров пошли прод борозды и масло стало там оставаться- кольцам оттуда не снять
Ну а дальше оно в выхлоп улетает
Если они хотят не растачивать не менять поршневую- ейбо проще так ездить терь
Michael0802
Авто: Рено Логан
Кое что прояснилось, оказывается утечка всё таки есть и не только масла, но и тосола. По мимо этого, на холодную сильно троит. Газель сегодня уехала на Алтай с другим водителем, как приедет будем делать диагностику и устранять проблемы.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
XADZZOX
Базилио 55 писал(а):Прокладка?
Да. между рулем и спинкой
Runik
Michael0802 писал(а):Кое что прояснилось, оказывается утечка всё таки есть и не только масла, но и тосола. По мимо этого, на холодную сильно троит. Газель сегодня уехала на Алтай с другим водителем, как приедет будем делать диагностику и устранять проблемы.
Странно все это. Как она вообще ездит с такими симптомами? Что за вброс? Там у вас Богданы выпускают еще?
Базилио 55
Притянут на лямке когда нибудь.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Сегодня заехал на диагностику движка, в нашу же СТО. Осмотр показал что видимых утечек масла нет, двигатель работает ровно и без сбоев. По поводу жора опять начали нести какой то бред про то, что нужно поездить на бензине и посмотреть как это повлияет на расход масла. В любом случае с завтрашнего дня эта газель выходит из под моей юрисдикции, так что камень с плеч.
Michael0802
Авто: Рено Логан
Продолжение эпопеи с вышеупомянутой газелью и двигателем. Вчера поехал на развоз на той же газели. До этого ездил на другой машине. Закипел двигатель - как оказалось на этом движке сделали принудиловку (возможность принудительного включения вентилятора с кнопки), но о том что её нужно включать постоянно, так как движёк может перегреться даже при недолгом стоянии в пробке, меня никто не предупредил. Новый водитель (за кем эта машина закреплена) имеет достаточно своеобразное представление о работе системы охлаждения в двигателе - сделал дырку в крышке расширительного бочка аргументируя это тем, что "Лучше антифриз при перегреве выльется из бачка, чем лопнут шланги отопителя и антифриз польётся в салон". Я лично не разделяю этой теории и думаю что это бред. Что скажет ЛОЛ ?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Виктор-Вишня
Michael0802 писал(а):сделал дырку в крышке расширительного бочка аргументируя это тем
так-то можно было б просто пробку снять...
но это один буй Лавров лучше откомментирует...
hakim11
Michael0802 писал(а):Продолжение эпопеи с вышеупомянутой газелью и двигателем. Вчера поехал на развоз на той же газели. До этого ездил на другой машине. Закипел двигатель - как оказалось на этом движке сделали принудиловку (возможность принудительного включения вентилятора с кнопки), но о том что её нужно включать постоянно, так как движёк может перегреться даже при недолгом стоянии в пробке, меня никто не предупредил. Новый водитель (за кем эта машина закреплена) имеет достаточно своеобразное представление о работе системы охлаждения в двигателе - сделал дырку в крышке расширительного бочка аргументируя это тем, что "Лучше антифриз при перегреве выльется из бачка, чем лопнут шланги отопителя и антифриз польётся в салон". Я лично не разделяю этой теории и думаю что это бред. Что скажет ЛОЛ ?
верное мышление..
тк пробки наши-считай не имеют клапана..и порвать может или сорвать или шланги или расш. бачок
я езжу с незакрученнйо до упора пробкой..
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
hakim11 писал(а):
верное мышление..
+2 про микросхемы
Michael0802
Авто: Рено Логан
hakim11 писал(а):верное мышление..
А если заколхозить бачок от другой машины с нормальной пробкой...?
AND517
Michael0802 писал(а):hakim11 писал(а):верное мышление..
в этой арбе если давление жижи до 0.05 очков поднять, блок лопнет.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Пробки любые продаются, под разное давление.
hakim11
достаточно пробку поменять...
AND517
да, а закипела потому что в жару забыл под капот пластиковую бутылку засунуть, у нас все газелисты в жару так ездят
Michael0802
Авто: Рено Логан
AND517 писал(а):да, а закипела потому что в жару забыл под капот пластиковую бутылку засунуть, у нас все газелисты в жару так ездят
Просто не включил принудиловку. Когда в пробке стоишь, ещё и печку включать приходиться - одна принудиловка не помогает.
Яков_Лещ
AND517, ты 406 с 402 не путай.
Michael0802
Авто: Рено Логан
На этой газели 405 инжекторный. На моей (которой я езжу) 406 карбюраторный.
Виктор-Вишня
а еще надо скотчем заклеить воздуховоды ,которые в епало дуют...-хз для чего, но все газелисты так делают
Zibnow
Нормально работающий движок, в колхозе не нуждаеццо!
У меня сколько газелей не было под рукой, ни с одной проблем не было и не только с охлаждением.
Иван Карданов
Виктор-Вишня писал(а):AND517 писал(а):да, а закипела потому что в жару забыл под капот пластиковую бутылку засунуть, у нас все газелисты в жару так ездят
С воздуховодами правильная тема. На 9-ке с высокой панелью шторки такие никакие стояли, что как не закрывай, поток в рожу идет, а не в ноги
