Солярко
Авто: Кашкай.
Водонагреватель термекс, накопительный с таблом которое температуру показывает, работает потом пишет еррор сервис, ну по нерусски, тоесть я так понимаю глючит, что ли. Ну побегал я вокруг него как обезьяна и понял такую закономерность, если он заглючил, выключаю его, открываю кран на стояке секунды на две три, закрываю и потом включаю он работает, потом опять глючит когда температуру нагонит, может я что не понимаю. В январе ремонт делал, поставил новый, ну проверил, а надо было подольше его погонять, вот сейчас только понадобился.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
дак вызывай винтика и шпунтика по гарантии.
Солярко
Авто: Кашкай.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Это аварийный по давлению, на 9 очков вроде срабатывает, не помню уже. Ну и капает с него, когда прогрев идет и температурное расширение воды давит.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Солярко писал(а):Вот на самой нижней картинке, что это за клапан на холодной воде? Просто слив воды или, что то другое, точно он должен быть закрыт?
это предохранительный клапан, при нагреве вода расширяется, и чтобы котёл не разорвало, излишек давления(воды) стравливается через этот клапан. должен быть закрыт
посмотри
http://remonttermexov.ru/termeks-oshibka-e1-e2-e3
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Солярко
Тэн накипел, не выдаёт установленой
температуры и уходит в аварию
Имха.
Солярко
Авто: Кашкай.
Dangerous писал(а):Тэн накипел
Я же его считай только второй раз включил, он же новый, на нём ещё муха не иплась.
Dangerous
Солярко тэн может быть с браком.
BPSNSK
Солярко писал(а):потом пишет еррор сервис, ну по нерусски
капиталисьм
Солярко
Авто: Кашкай.
Разул сейчас глазки, оказывается там ошибку выдаёт Е1, а это пишут, что внутри бака нет воды, вечером ещё поколдую над ним.
Dangerous
Солярко писал(а): внутри бака нет воды,
6ляслофнет
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну тут ещё остаётся вариант, что это не Солярко мудак, а глюк электронники. Попробую хорошенько спустить воздух, ну хорошенько всё проверить и если, что то на гарантийный ремонт, завтра отпишусь.
Dangerous
Солярко
Открываешь кран(выход, потом вход)
После наполнения, как потечёт вода
закрываешь выход, если стоит счётчик
смотришь на предмет обратного вращения
(утечки,бывает рукожёnnы обратный
клапан ввехногами ставят) , потом нагрев.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
У меня Термекс, только овальной формы. Ни разу не видел, чтобы из дренажного клювика капало. правда и греем в основном до 55, редко 75.Где то полгода пользуем.
Dangerous
Базилио 55 писал(а):Ни разу не видел, чтобы из дренажного клювика капало.
Если фсё исправно, капать и не должно
Солярко
Авто: Кашкай.
Dangerous писал(а):если стоит счётчик
Я не понял, счётчик горячей или холодной воды?
Dangerous
Солярко откуда бак подкчен.
У меня с холодной, а у тебя я уже и
спрашивать боюсь.Чота ржач у меня.
Солярко
Авто: Кашкай.
А как холодная вода обратно потечёт, она же под давлением?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
То что "нет воды" возможно что там реле давления стоит и запустит тен по набору давления от 1 атмосферы. Возможно у тебя давление слабое на вводе
Dangerous
Солярко писал(а):А как холодная вода обратно потечёт, она же под давлением?
У тебяж кудато делась.
Почему бак пустой?
Kuba
на подаче должкн стоять обратный клапан чтоб вода обра но нк уходила.бак чтоб заполнить надо кран горячей воды открыть и пока вода не польется.
Солярко
Авто: Кашкай.
Давление сильное. Бак врятли пустой, может воздух.
Dangerous
rover писал(а):То что "нет воды" возможно что там реле давления стоит и запустит тен по набору давления от 1 атмосферы
Запустит и 0,5 если клапан воду в бак пустит
Kuba
Солярко
из крана горячей воды что идет
rover
Ушлый вангер
А откуда вода в дом идет? Если со скважины, возможно пузырьки гонит в бак, когда нагнетает, и там поплавок что-ли стоит какой
