Страница 64 из 187
Люрр
Jinn писал(а):
Люрр писал(а):
Что такое мап датчик, и почему без него не настроить brc sequent 24?
Это по сути тоже что и ДАД на инжекторе. Не обязательно покупать оригинальный BRC - мап, можно приколхозить ДАД от какого нибудь авто. Я подключился к штатному ДАДу автомобиля. У меня тоже brc sequent 24 07
Расскажи по подробнее.
У меня дмрв, где я дал возьму?
Яков_Лещ
neclassik
Мап-это датчик давления Гбо,твоё дмрв или дад вообще не причём
facepalm
Люрр
neclassik
Люрр
Просто человек знает как это сделать,а ты даже не знаешь как это выглядет hehe
CoolM
нищеброды лола hehe
Я б водородный поставил. но пока нет.
Люрр
neclassik писал(а):
Люрр
так я не у тебя и спрашиваю facepalm
Jinn
Люрр писал(а):
neclassik писал(а):
Люрр
map сенсор меряет давление во впускном коллекторе. Если у авто есть свой ДАД можно подключиться к нему, если нету можно купить и поставить дад от какого нибудь авто. Слышал от газели вроде ставят. Там в проводке гбо есть кабель для подключения мап сенсора, фишка 3х контактная :красный и черный - +и - для питания датчика, белый - сигнальный., ну и соответственно шланг разряжения в коллектор воткнуть. В моем случае достаточно было подключить белый сигнальный провод от гбо к сигнальному выходу штатного ДАДа автомобиля. В программе потом в настройках мап сенсора ставим map - OEM. Как то так.
neclassik
Может проще всё таки купить МАП-сенсор для именно этого комплекта Гбо?
facepalm
Z
У меня стоит комбинированный мап. Он измеряет разрежение, температуру и давление паровой фазы для коррекции времени открытия форсунок.
Люрр
facepalm
3300р и 500р - есть разница?
Jinn
Люрр писал(а):
facepalm
+ многа , тем более газельский почти в любом магазе зап.частей найти можно. А так , вот как пример по установке датчика - https://www.drive2.ru/l/8081501/
Olegan-TLT
Вот вы заморачивпетесь. Я на Патриота поставил и забыл, ничего не регулировал. Тянет одинаково с бензином (недавно проверял, хоть тресни разницы не заметил). Расход на 20 процентов ровно больше, и в общем небольгой, около 16 на сотню при обычгой езде без пробок и ьез сильной жары с кондеем и без прицепа тяжелого.
Jinn
Olegan-TLT писал(а):
Вот вы заморачивпетесь. Я на Патриота поставил и забыл, ничего не регулировал. Тянет одинаково с бензином (недавно проверял, хоть тресни разницы не заметил). .
У меня с вариатором УОЗ и опережением +9 гр. тянет лучше чем на 92 бензе , особенно с низов.
Dmitriy_NMSK
Вариатор УОЗ не нужен. Тут где-то были слайды исследования скорости горения.
zmey999
а я заказал на Нексус наклейку LPG
neclassik
Люди хотят на халяву,причём абсолютно в этом не разбираясь.
А потом,то расход большой,то не едет,но за то скроил тыщу рублей facepalm
Что бы гаишникам лучше видно было hehe
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
За 500р ты ток б.у с помойки купишь...
zmey999
neclassik
а я все оформил - жду ток когда в птс изменения внесут
Jinn
Я видел другие графики. Да и жопометром разница чувствуется , отклик на педаль газа резче , мотор эластичнее , в городе передачи реже щелкать приходиться , с прицепом легче едет и тд.
Hjman
Кстати, машины с ГБО обычные сервисы нормально принимают? А то помнится встречал таблички что "машины с ГБО не обслуживаем". Pardon
Что то тоже задумался об установке, с моими пробегами за пол года окупится, наверное.
Z
Именно поэтому кручение трамблера на карбе радикально менЯет характер езды. Какие-то машины может имеют в прошивках бОльшие рамки уоз, но газу уоз нужен поряньше и доказательство практическое тому карбовые авто.
Dmitriy_NMSK
Практическое доказательство - это оцифрованные данные.
wirtgen
Газ уже 21.90 р,область.
Люрр
Нашёл три разных ДАДа... Завтра буду пробовать
Добавлено спустя 30 секунд:
у нас бенз 92 по 37р
poliman
посоветуйте, какое гбо на акцент поставить - 2 или 4 поколение?
нужны ли доп опции в виде монтажа магистрали в пластиковым трубопроводом, датчик уровня газа, мини заправочное устройство в бензобак?
какой марки выбирать гбо?
Страница 64 из 187
