DAI
Z писал(а):600х20х36 это боле 400 тык. Точно по 600 в месяц надо брать и что будет если не выбрать?
Не точно, примерно. При цене установки в 30 тр. Вменяемый объем ежемесячного потребления 350 литров
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Если не выбрать несколько месяцев, то ничего не будет. Если прекратить выбирать, обращаются в арбитражный суд и взыскавоют стоимость установки за минусом произведеных выплат
Z
На форуме 24 лет
Т.е. будет договор какой-то. Интересно как оно там сформулировано. Клиент обязуется потреблять газовое топливо из расчета ххх л. в месяц в противном случае обязывается компенсировать затраты поставщика.
350 еще наездить таки надо, но вариант с кассиром самый рабочий как мне кажется.
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
poliman писал(а):предложили установку alfa m, s + мини взу = 25000+1500=26500р.
говорят 85% клиентам ставят такую фирму.
норм вариант? а цена?
Альфа - ПО закрыто, будешь в дальнейшем кормить установщиков. Какой редуктор, какие форсунки?
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
Andrey163
зачем тебе газ?
ты ж вроде продавать собирался
poliman
я передумал ставить
если с регистрацией, то выйдет 33+тыс
целый год отбивать придеца
не факт что столько проеду на кокценте
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
НАПИЛЬНИК писал(а):Andrey163
зачем тебе газ?
Дмитрий Анатольевич за меня ответил на этот вопрос
Andrey163
Z
За 10 тысяч, у тебя на сколько зазоры в клапанах убегают ?
Z
На форуме 24 лет
На классике предыдущий раз мастер только один немного подправил. И тот сказал чуть-чуть. Режее 10 сказал особого смысла проверять нет в такой динамике. А вот на 12 моторе я только что влупил 1200 за день и мотор ругался на бедную смесь. Надеюсь последствий не будет, хоть и долив после 3500 включил бензина.
DAI
poliman писал(а):я передумал ставить
Твой какцент уже в утиль пора, какое нафик год ГБО отбивать?
Andrey163
Z писал(а):На классике предыдущий раз мастер только один немного подправил. И тот сказал чуть-чуть. Режее 10 сказал особого смысла проверять нет в такой динамике. А вот на 12 моторе я только что влупил 1200 за день и мотор ругался на бедную смесь. Надеюсь последствий не будет, хоть и долив после 3500 включил бензина.
На классике так же был регулятор зажигания?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Поменял гбо.
Было: зенит, редуктор шарк, форсунки валтек.
Стало: диджитроник ай кью, кме сильвер, форсунки аеб.
Машина тише и мягче работает.
Но счастье длилось 100 км.
Опять рывки, провалы, чек...
Сегодня все почистили программно и уменьшили зазор на свечах.
И поехала
вердикт - свечи не те, зазор 1,3 для газа не годится.
NorthWest
Авто: Cadillac
чет онанизм какой-то. Не знаю, как на 2-м, но 4-му поколению точно пох на свечи и зазоры в них.
Мне как поставили 115 тысяч км назад ГБО, так и езжу. И свечей комплект всё тот же, выкручивал один раз только.
Z
На форуме 24 лет
grehov писал(а):Поменял гбо.
И поехала
У вас там а Харькове люто онанируют на кме почему-то . Выходит виноват был не зенит?
Andrey163 писал(а):Z писал(а):На классике предыдущий раз мастер только один немного подправил. И тот сказал чуть-чуть. Режее 10 сказал особого смысла проверять нет в такой динамике. А вот на 12 моторе я только что влупил 1200 за день и мотор ругался на бедную смесь. Надеюсь последствий не будет, хоть и долив после 3500 включил бензина.
На классике я его не могу купить. Открутил трамблер пораньше, закрутил вторую камеру в дозаторе.
poliman
DAI писал(а):poliman писал(а):я передумал ставить
твой фокус встанет, а окцент будет ехать и в куй не дуть
тачка мировая
ему б 2 литра, акпп, кузов универсал , полный привод как на ниве, да клиренс 20см - годнота была б
poliman писал(а):ему б 2 литра, акпп, кузов универсал , полный привод как на ниве, да клиренс 20см - годнота была б
Это ты практически мой РАВ4 описАл.
DAI
Тогда это будет уже не акцент, а совсем другое авто....
Добавлено спустя 31 секунду:
Вова Длинный писал(а):poliman писал(а):ему б 2 литра, акпп, кузов универсал , полный привод как на ниве, да клиренс 20см - годнота была б
NorthWest
Авто: Cadillac
это он завуалированно философскую дилемму времен древней греции описал.
Они куда-то поплыли на каком-то корабле, который сыпался всю дорогу и в итоге к возвращению в родной порт там отремонтировали и заменили всё, ни одного куска дерева не осталась. И решали проблему - тот ли это корабль или уже другой.
NorthWest
Это в лучших традициях ВАЗа. Взять "девятку", прилепить к ней другие крылья и фары и позиционировать как новую модель.
Приделать к десятке другие крылья и позиционировать ее как новую модель.
TRAКTOR
Здравствуйте.
Сегодня был на консультации у офиц. установщиков OMVL. Там мне сказали что переход на газ при прогреве авто происходит при достижении определённой температуры И при повышении оборотов двигателя выше 2000.
Так я вот не пойму. Это так и должно быть?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
TRAКTOR писал(а):Здравствуйте.
Это их "фича"...
1) Переход на газ- да, при достижении -45-70С (как настроишь мозги)
А вот про обороты -
У меня на холостом (850 об/мин)спокойно переключается
ГБО - Zenit
TRAКTOR
MaDiM
А попросить отключить эту функцию нельзя?
Z
На форуме 24 лет
Я опытным путем установил, что у меня при настройке перехода на 30 градусах все работает и переключается незаметно, но от машины к машине могут быть нюансы. У меня редуктор подключен от подогрева дросселя.
Обороты перехода вроде 700 стоят. Т.е. при холодном пуске и хх к 30 с копейками градусов машина работает по газе.
Ставить большее имеет смысл только в условиях дальнего севера.
MaDiM
TRAКTOR писал(а):MaDiM
вполне возможно, что это зашито в самих мозгах программно...
Т.е. их фирменная фича, как я сказал. Спроси у установщиков другого оборудования - как у них. Думаю будет как у меня и Z
Z
На форуме 24 лет
Все настройки можно править самому, если установщики не запоролят доступ. Не знаю как там с омвл, но везде примерно одинаково.
При настройке перехода в 50 градусов и 2000 в городе зимой при коротких поездках будет много бензина тратить.
А ещё лучше или на сайт омвл и посмотри их прогу для настройки. Все видно будет.
TRAКTOR
MaDiM
Я в ВК написал в официальной группе. Там ответили что индивидуально настраивается. Либо по оборотам, либо по температуре.
А установщик заливал и при том и том...
Кому верить...
Добавлено спустя 52 секунды:
Z
У меня нет ноутбука. Только планшет древний на андроиде.
А с PC не походишь особо на улицу
