Страница 73 из 187
Виктор-Вишня
TRAКTOR
Ну два года это ты оптимист, конечно... Но стоит ли этот гемор чтобы мучится два года и после только выйти в ноль? Ведро-то у тебя древнее уже...
TRAКTOR
Виктор-Вишня
Если бы я считал что не стоит-не заваривал бы эту кашу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Виктор-Вишня
И почему мучиться? У 2 друзей стоит ГБО и оба не парятся совсем.
Да гемор не особый тут. Даже с оформлением в ГАИ.
Dmitriy_NMSK
С газом 1 проблема - едешь по трассе приходится останавливаться на бензозаправках чтобы в туалет сходить, на пропановых нет сервиса hehe
TRAКTOR писал(а):
Утром,пока на работу ехал,иногда тупила при разгоне пока авто не прогрелся полностью. Сейчас иногда появляются пропуски зажигания по цилиндрам при работе на газу или при переключении с бензина на газ при прогретом авто. На холодную тоже присутствует сей момент. Как поеду за второй экспертизой к установщикам-попрошу чтобы глянули.
Это лечится тонкой настройкой, хрен установщики будут этим заниматься.
Вова Длинный
TRAКTOR
Свечи мазни и может вв провода.
TRAКTOR
Dmitriy_NMSK
Так просто я тоже не отстану.
Вова Длинный
Так у меня нет ВВ проводов. У меня индивидуальные катушки зажигания.
Свечи не вижу смысла менять. Эффект с провалами плавающий и на бензине его нет
Бамбук
Я бы смесь газовую чуть богаче сделал, т.е. кривую газа вверх приподнял. По всем оборотам.
Скорее всего автоадаптация дурит. У меня отключена эта функция.
Z
Пропусков быть не должно. Что-то накосячено. Пропуски диагностикой видны? Чек зажигают? Если д, то надо искать проблему.
TRAКTOR
Z
Пропуски видны только прогой на телефоне и ELM. БК на авто и тем более "джеки чан" не реагируют на них.
Адаптация, как мне сказали, идёт 50км. Я их уже проехал давно.
Вспомнил ещё по подключению.
Не подключили показания уровня газа в баллоне на кнопке. Мотивируя это тем, что показывает "погоду на марсе" и т. д.
Не очень приятно конечно, но не смертельно.
Теперь, когда газ кончится, кнопка просто начнёт пищять.
Z
Нет адаптаций. Не должно быть пропусков. Кнопка в настройках тарируется. Совсем точно ее настроить может и не получится, но примерно вполне можно. У меня включению каждого диода соответствует напряжение конкретное. Я брал балон полный и через примерно четверть расхода в настройках подгонял показания кнопки.
Требуй нормальных настроек.
Не а бензине пропусков же нет?
TRAКTOR
Z
Нет, на бензине всё нормально.
Кнопку легче самому оттарировать тогда. Надо только шнурок найти и ноутбук
TRAКTOR
Добавлю.
Провалы в разгоне и пропуски зажмгания идут до 60-65 градусов по БК. Дальше их нет или пропуски очень редкие
Z
Неправильно выставлены коррекции по температуре газа и, возможно, по давлению.
Мучать установщиков и иметь шнур себе для контроля.
Кнопка тарируется просто (но как в ОМВЛ я не в крусе, думаю везде одинково) - едешь пустым на заправку. Залил 10 л, записал показания датчика в вольтах (в программе должно показываться), долить еще 10, опять записал и т.д. либо наоборот.
типа такого
Сколько у тебя на хх время впрыска?
Последний раз редактировалось: Z (14 Июля 2018 13:36), всего редактировалось 1 раз
Runik
Трахтур, пробег какой и клопов скока?
Z
И удостоверься, что провалы при прогреве пропадают. Быстро ускорься на бензе и газе. Можно даже в ходу.
TRAКTOR
Runik
Пробег 140тыс. 16клопов
Z
Гляну ELM на прогретой на бензине и на газу.
Спец прог для газа и шнура нет у меня
Виктор-Вишня
TRAКTOR
По калькулятору ты в эту гбо трахамудию вложил уже 1000 литров бензина.
Для твоей чахотки это 15 тыс пробега , плюс газ тоже не бесплатен.
Игорян-Питер
Виктор-Вишня писал(а):
TRAКTOR
когда бензик будет стоить 70рупий. он поедет а мы пойдем пио пить )))
TRAКTOR
Z
На хх время на газу и бензине одинаковое 3,6-3,7мсек при температуре 90.
Z
А провалы на газу на горячую есть при старте и педалировании?
Провалы и пропуски это разное.
При таком ХХ более-менее работать будут вообще любые форсунки.
Надо отстраивать все чтобы никаких пропусков не было.
Я вот только что на 1000 км пробега увидел расход 7,7 газа средний по трассе.
Виктор-Вишня
Игорян-Питер
Когда бензик будет стоить 70, газ будет стоить 55.... надо четко понимать это
Z
Газ будет 35-40. Газ около половины бензина обычно стоит. Он продукт нефтянки и его тоже надо куда-то девать, а не хранить.
Бамбук
Поставил на калину ГБО дигитроник(как оказалось, китайский контрафакт) в августе 2015 года. За 26 т.р
Мне сами установщики говорили, что нафиг ты это делаешь, не окупится при пробеге 10к в год.
Прошло три года. Пробег за эти три года составил 37к.
Газ заправлял по 23р вчера, бензин в мае по 41-40.
Считаю, что в моём случае всё окупилось.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Пропуски по одному цилиндру или по всем? Если по одному, можно попробовать коэффициент задать на конкретную форсунку. Это к ранее сказанному об общем обогащении смеси(газовая коррекция по оборотам).
Про автоадаптацию пишешь ерунду, либо тебе сказали ерунду.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Это вообще тонкие настройки, куда лезть нужно только после коррекций по оборотам. На пропуски воспламенения не влияют они.
Z
Это какие такие коррекции по оборотам?!?
TRAКTOR
Z
Пропуски при переходе с бенза на газ при любой температуре двигателя. При движении на газу далее их нет.
Провалы есть на горячую на газу. Если при хх резко нажать на газ или ударить по педали. При движении провалы также ИНОГДА наблюдаются. Если резко ускориться. Если плавнее нажимать, то провалов на горячую при движении нет.
В общем в понедельник-вторник поеду.
Заодно попрошу подключить диоды на кнопке все.
Бамбук
Есть газовая кривая, есть бензиновая кривая. На бензиновую не повлияешь никак, а для газовой регулируешь время открытия форсунок (больше время открытия - богаче смесь) в диапазоне оборотов двигателя (1000 об/мин - 2000 об/мин - 3000 об/мин - 4000об/мин - 5000 об/мин).
Страница 73 из 187
