Страница 76 из 187
Z
Пропуски как раз и говорили о проблеме с компрессией.
По бедной смеси забери немного график. Хоть и под конец баллона, но езда на бедной не фонтан.
Бамбук
Компрессия 8 - это не проблема. Всё в допуске.
Z
Компрессия 8 в моем понимании это ремонт.
Бамбук
Вот и мне так говорили. Два года езжу и вообще не парюсь.
Бедная смесь перед окончанием газа в баллоне говорит лишь о том, что давление в редукторе становится нестабильным, и бензомозг корректирует эту нестабильность по своим алгоритмам... Короче говоря, нефига править газовую кривую, это бесполезно. Вот такой у меня свой взгляд.
Был у моториста по поводу лопнувшего демпфера коленвала, он сказал, что надо ремонт ГБЦ делать, потому что потеря мощности всё равно есть, только я эту потерю не замечу. А нафик тогда эту потерю устранять? Потом будет хуже? Когда потом? 25 т.км. хуже не становится.
TRAКTOR
Только приехал от газовиков.
В общем провалы при резкой подготовке немного удалось сгладить. С провалили на холодную- что-то подправил в мозгах. Завтра посмотрю утром как.
А вот выставить уровень газа на кнопке нельзя. Нет электронного уровня или как там его в баллоне facepalm
Это отдельная опция и стоит отдельных денег. Писец...
Пока туда ехали баллон закончился. И первой заправки (32.8л) хватило ровно на 320км.
Zibnow
Суточника не достаточно?
TRAКTOR
Zibnow
По идее, если диоды в кнопке есть, то они должны работать иначе на фига их было вкрячивать?.
Хватает. Непривычно сильно что нет указателя
zmey999
TRAКTOR писал(а):
Zibnow
такая же херня насчет баллона
Zibnow
zmey999 писал(а):
такая же фигня насчет баллона
Какая такаяже, диоды на баллоне не светятся?
Z
1. Какой мультиклапан? Обычно на них всех есть попалвок, а снаружи мультиклапана стрелка с проводом. Поплавок указывает уровень, стрелка магнитом двигается и указывает по проводу эбу и кнопке сколько там осталось. Подключать уровень за отбельные деньги это как брать деньги за откручивание каждого болта на колесе. В процессе установки эта работа у нас никогда не оплачивается отдельно т.к. все монитруется одновременно и трудозатрат там минут на 5 дополнительно, а то и на 2. Или даже как брать деньги за укладку второй жилы в проводе к лампочке.
2. Если 32 литров хватило по городу на 320, то это нормально.
3. Что наврали по причине провалов на горячую?
4. НА холодную видимо задрали температуру перехода, обрати внимание.
TRAКTOR
Z
1. Tomasseto 220/30
Говорят что надо тянуть отдельный пучок проводов и займёт это полдня примерно.
2. Этого хватило на 80% трассы и 20% посёлка.
По катаюсь дальше посмотрю.
3. Ничего. Абсолютно. Рассказал симптомы и в программе подкорректировали что-то. Минут 10ловили более-менее нормальную работу. Сейчас вроде норм. Завтра ещё покатаюсь.
4.
В таблице где температуры поставил 1 от 30 градусов до 65 вместо 0.
Что это я хз.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В общем надо ноутбук искать и покупать или колзозить шнур
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Z
Стрелка есть на мультиклапане. А вот на провода не обратил внимания. facepalm
Добавлено спустя 24 минуты 32 секунды:
Да, про пропуски при переходе на газ. Объяснили тем, что формы по одной включаются, а не разом. Почему тогда пропуски прога на телефоне показывает или везде или в одном цилиндре. Не ясно.
Z
Музыкой навеяло о качестве работ по установке. Но мож и показалось.
Так вот. НА мультклапане стоит примерно это. Оно почти везде одинаковое.
От него идет провод тонюсенький, его крепят стяжками к газовой трассе т.е. прокладывается он вместе с газовой трассой т.е. дополнительных трудозатрат - размотать шнур, вставить разъем в стрелку, протянуть под полом вместе с газовой трассой и воткнуть впереди. Все. Провода всегда в комплекте. Какие пол дня? какой пучок?
10 л по трассе многовато, но у товарища на 9ке 1,5 инж так и выходит, а у меня на 124 моторе 8 трасса при 3000 оборотх а 5й.
Если педалировать стало нормально, то едь так, но если погазовать на месте, давая обороты и потом на падении продавить газ в пол - будут провалы и хлопки, то придется требовать решать проблему. Причины выше я описал, но, похоже, установщики либо их не знают, либо не умеют лечить.
Это видимо таблица корекций. Долили газа при переходе.
У зенита выглядит вот так
Пропуски так лечить неверно.
У меня тоже переход пофорсуночно, но блок умеет делать задержу перехода, чтобы газ успел после клапана дойти до форсунок.
У тебя должна такая фигня тоже настраиваться - вот тут, видимо, и проблема.
Клапан открывается, бензин перестал идти, а газ от клапана не успел добежать до рампы и форсунки.
Покажи фото врезки и какова длина шлангов от редуктора до точки врезки общая и от рампы форсунок до врезки?
Важно, чтобы от форсунок до врезки в коллектор длина шлангов была одинаковой и не более 25 (или около того) см.
Постарайся сфотографировать место врезки в коллектор.
Добавлено спустя 5 минут:
Если под руку подвернется то посмотрю прогу ОМВЛ что там настраивают
TRAКTOR
Z
Фото завтра только после 5. Шланги от форсунок до вырезки см20, одинаковые. От редуктора до рампы не мерил. Врать не буду.
Переход с задержкой в 0.5 сек у меня.
Jinn
Не на всех. На простых недорогих мультиклапанах нет контакта для показометра уровня, только стрелка и все. У меня тоже такой.
Z
Я таких давно не видел. НО даже если они в продаже, то разницы в цене не будет, а установщик обязан пояснить клиенту варианты, цены и ответить на вопросы о работе.
У него томасетто мультик, там точно есть.
Мультиклапан надо покупать самого высокого класса безопасности с перепускным клапаном обязательно.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
TRAКTOR писал(а):
Z
0,5 мало. не успевает газ дойти от редуктора и нагнать давление перед форсунками, надо секунды 2 и если есть можно поставить колиечество впрыском междку переключениями форсунок например 4-6
Duffer
200 рублей на сотню.
очень приятное чувство, когда ездишь и не думаешь про заправку.
Бамбук
У меня тоже нет никаких проводов, просто стрелка. Пользуюсь суточным пробегом, привык.
Расход по трассе - 30л зпправки хватает на 400+ км. 404 последний раз было. Это только по трассе.
А так километров на 350.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Мне такие же ставили. Но ничего, поругался я потом с ними и сам зато разобрался.
Jinn
У меня тоже томасетто . Контакта для провода нет,только стрелка Pardon
Z
А перепускной клапан есть?
TRAКTOR
Z
Вот куда смог подлезть с телефоном.
Z
Провода это песец.
Штуцера перпендикулярно врезаны?
Коллектор не снимали что ли?
TRAКTOR
Z
Похоже не снимали.
По штуцерам не видно толком. Их только зеркальцем рассматривать можно. Так не видать почти
Z
Опытным путем установлено, что штуцер особо грамотно устанавливать под углом около 45 градусов в сторону потока и как можно ближе к концу коллектора.
Особой катастрофы от установки под прямым углом не будет, но под острым - явно лучше.
Снятие коллектора момент важный - там все видно и кольца под ним можно обновить.
Шланги могли быть и покороче до коллектора от форсунок, но важно, что они одинаковые.
Короче - увеличивай время задержки перед переходом - должно стать лучше.
Если в остальном машина устраивает, то катайся, но через время приедь проверить карты чтобы не убежали сильно.
Провода к форсункам лучше конечно как-то облагородить.
TRAКTOR
Z
Сейчас лучше чем было. Но вот провалы на холодном двигатель убивают. Более-менее быстро ускориться не вариант совсем. Не говоря уже выехать на дорогу и в поток встать.
Через недельку может ещё подъеду. Или позже. Посмотреть надо на расход ещё.
Где бы научиться с прогой работать.... You tube не очень помогает в этом. А методом "научного тыка" как-то очкую nea
Z
Прогу я ещё не искал. Если есть ссылка показывай. На холодную складываются все факторы - и врезка и форсунки и ,наверно, компенсации. Но в первую очередь дело в форсунках. К тебя есть чипюнер , которому ты доверяешь?
Страница 76 из 187
