DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Косолапый писал(а):Какой соблазн у производителя забодяжить, если торговля пошла и приносит профит.
не будут такой куйней заниматься, имидж и все такое
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Косолапый писал(а):не будешь же собирать со всех по писят рублей из-за того что угощаешь своим самогоном
Тебе чуждо такое понятие как угостить друзей? Нормальные друзья еще и закусон притащат
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
802 писал(а):Косолапый писал(а):не будешь же собирать со всех по писят рублей из-за того что угощаешь своим самогоном
Нет, не чужда, но раговор про
Цитата:А так хоть дешевле для семейного бюджета было бы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Косолапый писал(а):Хороший аппарат стоит не дешево,
Tymur сам спаял, недорого получилось. Доволен.
Косолапый
Mitiok писал(а):Косолапый писал(а):Хороший аппарат стоит не дешево,
Ну у кого есть скилы нужные, на работе материал можно спистить и инструмент использовать, то да. Для большинства же это не вариант - либо купить, либо заказать у дяди васи с завода.
Acquirer
Яблок на яблоне обещается докуя, перегнать их можно в действительно годный и нужный продукт???
Какой спиртзавод купить и как сделать как надо?
Acquirer писал(а):Яблок на яблоне обещается дохрена, перегнать их можно в действительно годный и нужный продукт???
Компот. сок и варенье были?...
Ну сидр исчо..
И венец всего - яблочный уксус!.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):Компот. сок и варенье были?...
Пусть так есть, как поляки,
назло Путину.
Acquirer
Лежандр писал(а):Компот. сок и варенье были?... pst Ну сидр исчо.. supercool И венец всего - яблочный уксус!.
Это все хрень. Есть это все. Куда столько уксуса то
Mitiok писал(а):Пусть так есть, как поляки,
назло Путину.
Я яблоню обрезал в прошлом году, думал меньше яблок будет, а она их выдала раза в два больше похоже.
802
Спиртзавод, он же ректефикационная колонна, - это для производства бесвкусного спирта под водку, для ароматных напитков нужен дистилятор
Процесс незатеиват - измельчаем яблоки любым девайсом, который может измельчать и имеется в наличии, засыпаем в емкость, заливаем водой, добавляем сахар (да-да - без него никак - наши яблоки не такие сахарные, как на юге Франции), кидаем винные дрожжи, все это бродит 3-4 недели (можно раз в неделю палкой помешать), затем перегоняем в дистиляторе вместе с яблочной трухой (лучше в мешок труху положить)
DNKDNK
Косолапый писал(а):на работе материал можно спистить
Наш подход
Был тут в гостях у самогонщика - он поминал какие-то американские супердрожжи, с которых брага в двое суток готова...В каком-то магазине для самогонщиков купил. Вроде бы есть и такие что за сутки, но с них бочка уже по участку прыгает.
З.Ы. А продукт у него знатный, на разном всяком настоенный..
802
С быстрых дрожжей сэм зело резкий получается - годицца для очень концентрированных настоек, фруктовую брагу надо ставить на винных дрожжах.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
802 писал(а):Спиртзавод, он же ректефикационная колонна, - это для производства бесвкусного спирта под водку, для ароматных напитков нужен дистилятор
На РК с заниженным фч вполне можно выгонять ароматные дистилляты. Или уменьшить царгу. Или дробно разделять, в разную посуду подголовники, затем добавляя "ароматы" в основу.
Acquirer
802 писал(а):для ароматных напитков нужен дистилятор
Принято
802 писал(а):измельчаем яблоки любым девайсом, который может измельчать и имеется в наличии,
Их как надо, резать? Или мясорубкой? Кусков не должно быть?
802 писал(а):засыпаем в емкость
Насколько литров дистиллятор покупать? Думаю гнать на даче на улице.
Какой выход годного с 10 литров браги и сколько по времени перегоняется?
802 писал(а):заливаем водой, добавляем сахар (да-да - без него никак - наши яблоки не такие сахарные, как на юге Франции), кидаем винные дрожжи,
В какой пропорции это все добро идет?
802 писал(а):(можно раз в неделю палкой помешать)
Т.е. бутылка не подойдет?
802 писал(а):вместе с яблочной трухой
Это опилки что ли?
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
802 писал(а):Лежандр
я и простых кидал тоже ничего выходит
а если лень мутить фруковый сэм берем воду сахар и дрожжи)
DerDen
через соковыжималку только жмых не выкидываешь а мешаешь с соком
Drw75
Acquirer писал(а):802 писал(а):для ароматных напитков нужен дистилятор
Принято
Это опилки что ли?
потренился бы на классическом рецепте
DNKDNK
Спирт + вода?
Это и я так могу ©
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer писал(а):Насколько литров дистиллятор покупать?
20-21 это самый минимум.
Сам дистиллятор в виде толстой восходящей трубы должон быть. Всякие "Магарычи" "Финляндии" в топку. В начале давал ссылку на обсуждения там есть производители которые смотреть нужно.
DerDen писал(а):через соковыжималку только жмых не выкидываешь а мешаешь с соком
Соковыжималка садовая должна быть, типо Нептун Россошанка Салют. Домашния на стакан сока только подойдет.
802
Acquirer писал(а):Их как надо, резать? Или мясорубкой? Кусков не должно быть?
Куски небольших размеров толщиной до 0,5-1 см - это нормально, сбродятся. Но резать устанешь - лучше мясорубкой с широким бункером.
Acquirer писал(а):Насколько литров дистиллятор покупать? Думаю гнать на даче на улице.
Дистилятор менее 20 литров - это баловство, гнать лучше на кухне на плите (на улице подачу воды для охлаждения сложнее организовать) - современные аппараты не воняют. С 30 литров браги получаю 3,5-4 литра фруктового сэма или до 7 литров обычного сахарного для настоек.
Acquirer писал(а):В какой пропорции это все добро идет?
Классический сахарный сэм - это 3,5 литра воды на 1 кг сахара + дрожжи в количестве согласно информации на упаковке (дрожжи сильно разные бывают)
Acquirer писал(а):Т.е. бутылка не подойдет?
Какая нафиг бутылка под брагу - минимум 32 литровое ведро из пищевого пластика с крышкой и гидрозатвором, а лучше 50-литровая бочка - браги в емкости должно быть не более 80%, иначе попрет наружу.
Acquirer писал(а):Это опилки что ли?
Не - мерзкая субстанция от перебродивших фруктов - она значительно добавляет аромата конечному продукту
Acquirer
Mitiok писал(а):Соковыжималка садовая должна быть, типо Нептун Россошанка Салют. Домашния на стакан сока только подойдет.
У меня есть здоровая кенвуд, туда яблоки целиком захреначиваешь.
802 писал(а):на улице подачу воды для охлаждения сложнее организовать
На даче не проблема, летний водопровод и рядом стол под навесом. Думаю дистиллятор на эл плитку ставить. Бочку значит купить еще надо, ага... Синие пластиковые интересно под пищевые продукты подойдут?
802 писал(а):Какая нафиг бутылка под брагу
Я имею в виду бутыли здоровые, как от кулера или стеклянные литров по 10-15. Но бочка так бочка.
802 писал(а):минимум 32 литровое ведро из пищевого пластика с крышкой и гидрозатвором,
Я так понимаю бочка или ведро должны быть герметично закрыты и должны быть выведена трубка сверху в емкость с водой чтобы газ выходил? Помню так мама вино делала.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer писал(а):Синие пластиковые интересно под пищевые продукты подойдут?
Для браги пойдут
Acquirer писал(а):Думаю дистиллятор на эл плитку ставить
Индукционные все юзают. Только куб должен магнитится. Либо куб с ТЭНом брать.
Acquirer писал(а):Я так понимаю бочка или ведро должны быть герметично закрыты и должны быть выведена трубка сверху в емкость с водой чтобы газ выходил? Помню так мама вино делала
Ну или гидрозатвор типо такого
802
Acquirer писал(а):У меня есть здоровая кенвуд, туда яблоки целиком захреначиваешь.
Годицца
Acquirer писал(а):Я так понимаю бочка или ведро должны быть герметично закрыты и должны быть выведена трубка сверху в емкость с водой чтобы газ выходил? Помню так мама вино делала.
Да, закрыты, гидрозатвор стоит копейки
Acquirer
Mitiok писал(а):Индукционные все юзают.
Только хотел написать что мне такой дистиллятор нужен, на чердаке плитка двухконфорочная валяется без дела.
Mitiok писал(а): Либо куб с ТЭНом брать.
Вот тут у меня сомнения насчет если ТЭН навернется. На авито есть медицинские, но маленькие они судя по всему.
Вот по этому поясни
Испарительный куб это хрень куда брагу грузишь? Я не могу понять, 21 литр который он же не в комплекте идет, а цены нет на него? На 25 надо купить?
Точка их недалеко от меня находится, надо бы их навестить, но в отпуск в субботу улетаю блин...
