Tymur
Основной брелок сиги перестал открывать закрывать. пищит как будто нет связи. Кое-как нашел запасной, 3 года валялся, пик-пик- - работает. При чем с запозданием пищит и на основном брелке, типо закрыли машинку.
Я так понимаю кнопку валет искать под панелью и перелогинить оба брелка? Там вроде просто все, почитал инструкцию. Нет каких опасных нюансов?
ЗЫ Так то гранту не трогают, просто я то спиннинг в салоне оставлю, то сварочник в багажнике, жалко, стырят же.
DNKDNK
Перед процедурой спининг и сварочник вытащи наружу.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Приличные люди хотя бы упоминают в сообщении модель сигнализации.
Может VALET отсутствовать в некоторых моделях.
BPSNSK
Tymur
kotmu
Шериф АПС 35
Добавлено спустя 46 секунд:
BPSNSK
Да, сразу батарейку сменил.
Шилов
Авто: ордынский камаз
На днях на старлайн прописывал свежекупленный брелок, около места покупки не получалось. Относительно отъехал к дому, сразу прописалось.
kotmu
Шерифы отвязываются редко.
Возможно брелок падал и раскололся кварц.
Тем не менее надо попробовать перезаписать.
Кнопка валет есть.
Tymur
kotmu
Походу ты прав.
Включаю зажигание, 3 раза валет-звук пик, жму первую на запасном брелке- звук пилик-пик, жму первую на основном брелке- ноль эмоций. Если сразу перезаписывать основной тоже тишина. Но он же реагирует когда с запасново на сигналку ставишь, через пару сек пикает и замочек закрытый рисует. Кварц?
Шилов
Tymur
Купи новый брелок
Я для старлайн б9 за рупь купил, на али такие по 700-800, походу местные барыги там и берут
Tymur
Шилов
Да, видимо так и сделаю, а то у запасного обратной связи нет а я привык уже.
Но всеже интересно, если брелок видит, что закрыли с запасного, он живой? А то может я чёто неправильно делаю с пропиской, зазря тыщу отдам?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
А не кнопки ли на брелке , ты все уже продавил?
Tymur
alexandro70
Не, нажатие есть, пищит после нажатия что связи нет.
Шилов
На старлайне 7 раз кнопку валет нажать. Вкл. заигание, нажать кнопки закрытия и открытия одновременно на брелоках, после прописки 1-но писк сиги 1 раз, после второго 2, и так далее. У тбя наверно не сложнее
Попробуй отъехать в другое место, вдруг помехи как у меня было
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Tymur писал(а):Основной брелок сиги перестал открывать закрывать. пищит как будто нет связи. Кое-как нашел запасной, 3 года валялся, пик-пик- - работает. При чем с запозданием пищит и на основном брелке, типо закрыли машинку.
Обычно угон с этого начинается.
На твоем месте пока отгонял куда-нибудь ставить подальше, и в салоне не держал бы ничего ценного.
У знакомого угоняли когда машину, тимохинские, они же и через свою сеть угнали, потом разговаривали с угонщиками типа заступться за пацана, хотя это одна банда по сути, и до 70 тысяч на встрече угонщикам сбили, наварились абсолютно все.
А оставил раз в сервисе местном, нерусским, через пару дней исчезла. Тоже брелок глючил сначала
Брелок еще разбери, посмотри, может пыли набрал и антенна не осиливает передать сигнал. Или антенна сиги заглючила.
kotmu
Тимур, в основном брелоке есть канал передачи с этим самым ломучим кварцем и приёмник-пейджер, который работает.
Пока пользуйся обычным брелоком, а сигналы на приёмник будут приходить (с задержкой). Покупай новый - прописывай сразу на месте покупки.
Там кажется есть мизерные отличия в модельном ряде и визуально схожий брелок может не писаться системой.
Tymur
Все. Всем спасибо
. Я был САм себе злобный буратин, не по родной инструкции брелок прописывал. Шериф да не тот шериф.Ща родную откопал, все по пунктам, все срослось.
А отвязался как. На рыбалке все в одном кармане оказалось,, ключи ,зажигалка, коробочка с блеснами, чета он пикнул тогда помню, видимо хитрая комбинация кнопок нажалась пока по камышам талам лазил.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
kotmu
Да да. Модель сиги по брелку неправильно определил и встрял. Ладно обошлось,
Wanderlust
Авто: RIO
Tymur писал(а):kotmu
Походу ты прав.
Кнопка?
Tymur
Wanderlust писал(а):Tymur писал(а):kotmu
Походу ты прав.
Кнопка?
Не. Реально отвязался. Ща привязал. Покрепче
Runik
Три ночи спи в гранте. Вдруг угонщики придут...
Tymur
Runik писал(а):Три ночи спи в гранте. Вдруг угонщики придут...
Обоссаться. Вы не из КВН случайно, не узнаю вас в гриме?
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Гранта конечно попадала по некоторым версиям страховых в двадцадку самых угоняемых в 15 году, но спать в ней из за этого пусть даже после глюка сигналки, извините. Угонют, значит судьба, значит пора весту брать.
Шилов
Tymur писал(а):значит пора весту брать.
Tymur
Шилов
Дык мне чтобы ездить, не для понтов. Хотя да, и гранта с этой задачей справляется, тогда зачем платить больше
Шилов
лисапед тоже ездит
Tymur
Шилов писал(а):лисапед тоже ездит
Ниочем.
Едет 90 кмч груженый лодками снастями котелками и палатками?
