ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
или вдоль?
Как правильно сарай доской обшивать, горизонтально или вертикально? Сарай 6 м, как раз длина доски
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Пофиг. Зазоры оставь, что бы доски могли гулять от перепада влажности.
ссохнется и станет загон
если нахлест от ветра делать-то на лежачей сгниет моментом-воде не стечь
ARC
Наобор без зазоров хочу, чтоб взломать труднее было, на даче будет сарай стоять.
wonderer
Авто: пешком хожу
делай сарай 6 метров в высоту, как раз , и стекать будет, и доски не пилить
ARC
wonderer
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
хз, если доска по ширине как сарай, то наверно её так и прибивать. Если резать - это трудозатраты и амортизация.
Без щелей надо их внахлёст, типа ёлочкой,
нижнюю доску фартуком из оцинковки прикрыть, тогда вода попадать не будет, типа фасад.
или сарай 6метров, но в высоту?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Обычно когда прибиваешь плотно, они ссыхаются и зазоры от 1 см получаются с 30-й доски.
Насколько помню большие строения прибиваются вертикально, мелкие горизонтально. Видимо как-то влияет
Kuba
ARC
а если сверху доску профнастилом зашить
XADZZOX
Ahmet99 писал(а):Без щелей надо их внахлёст, типа ёлочкой,
rover
Ушлый вангер
chykas
Тогда можно через 2 доски где-нибудь прибить обрешетку и навесить снаружи листы. Жара там летом будет туши свет, даже пауки сдохнут
ARC
XADZZOX писал(а):Ahmet99 писал(а):Без щелей надо их внахлёст, типа ёлочкой,
Про елочку думал, расхода доски немного больше, и мне кажется доски будут легко отдираться.
chykas писал(а):ARC
Не, не хочу жарко будет, а я там еще и мастерскую планирую
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
leon1180
Я свегда думал что пи..да круглая. А оно вон че...
Авто: LADA GFL110
STAS152005 писал(а): думал что пи..да круглая.
видеть не приходилось?
XADZZOX
STAS152005 писал(а):Я свегда думал что пи..да круглая
охтыжблиа
Kuba
rover
оцинкованный негреется никуа.там даже холодно будет
rover
Ушлый вангер
Оцинкованный некрасивый, мимо него будешь ходить и щуриться.
Можно цветной иву плакучую с южной стороны забубенить, заодно подпол сушить будет и воздух чистить. От нее тонкий лимонный аромат идет, по вечерам особенно
XADZZOX
ARC писал(а):Про елочку думал, расхода доски немного больше, и мне кажется доски будут легко отдираться.
Доска 25мм? Нахлест по 1 см, прикручиваем шуруповертом шурупами 53мм.
Если доски строганные и обрезанные, то вид
А изнутри потом еще чем нить обшить
ARC
XADZZOX писал(а):ARC писал(а):Про елочку думал, расхода доски немного больше, и мне кажется доски будут легко отдираться.
Я поначалу 50мм хотел обшить, теперь думаю что погорячился
STAS152005
Финны домики обшивают вертикально в нахлест...и стоят они десятилетиями...
ARC
STAS152005 писал(а):Финны домики обшивают вертикально в нахлест...и стоят они десятилетиями...
Может горизонтально?
XADZZOX
ARC писал(а):Я поначалу 50мм хотел обшить, теперь думаю что погорячился
погорячился наверняка
Авто: LADA GFL110
ARC писал(а):STAS152005 писал(а):Финны домики обшивают вертикально в нахлест...и стоят они десятилетиями...
не надо спорить со стасом...он сказал что
земля писта круглая...значит так тому и быть
Добавлено спустя 46 секунд:
XADZZOX писал(а):ARC писал(а):Я поначалу 50мм хотел обшить, теперь думаю что погорячился
можна и байдаком обшить...
Kuba
не сравнивай самару и финку
в архангельске тоже доска не гниет десятилетиями ибо климат другой.унас тут бараны московские начали было дома себе из бревна делать
сгнило все наккуй за несколько лет
