Eddi
Задача - купить биметаллический радиатор на 14 секций.
Такие с завода не идут.
Говорят надо купить 6+8 и скрутить. Насколько это просто и надежно ли? Для рифара надо ключ особый покупать? Самому сделать можно?
Ценник конский конечно, 7 тыщ за 14 секций
DAI
Должны скручивать в местах где продают. Если не скручивают - беги оттудава
Eddi
DAI писал(а):Должны скручивать в местах где продают. Если не скручивают - беги оттудава
хорошо бы еще опрессовать, а то 9-й этаж, опасно
брат шумы
предложи продаванам скрутить два радиатора в леруа или кастораме
Санёг
брат шумы писал(а):DAI писал(а):Должны скручивать в местах где продают. Если не скручивают - беги оттудава
в123вв
Eddi писал(а):DAI писал(а):Должны скручивать в местах где продают. Если не скручивают - беги оттудава
Это тебя нужно опрессовать
Солярко
Авто: Кашкай.
Я полный профан в этом деле, но говорят те кто подают теплоноситель, чтобы обмануть входящий счётчик на доме, как то балуются с давлением и получается, что теплоноситель вроде правильной температуры, а большие батареи всё равно греют не на все секции. Ну вы не ругайте меня, мог и прибрехать я.
DAI
Да вы там москалики совсем зажрались и каличи....
Санёг
вообще тот же рифар, продаются готовые 14 секций
Только их подключать диагональю нужно, иначе приход будет не полный.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Солярко писал(а):большие батареи всё равно греют не на все секции
купил 12 секций, горячие только первые 5 были, пока не поставил "удлинитель протока" внутрь батареи, теперь горячие все.
Или подключать по диагонали вход-верх, выход-низ
DAI
В твоем случае батареи лучше что бы скручивали и монтировали работяги из конторы которая обслуживает дом. Что бы если че, то вся ответственность была на них и продавце батареи.....
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
А зачем так много секций? У меня на всю хату 4 монолита по 6 секций, завтра поеду в леруа кстати один уже куплю, скоро батареи резать будут надо чтоб примерялись.
DAI писал(а):Eddi писал(а):DAI писал(а):Должны скручивать в местах где продают. Если не скручивают - беги оттудава
Не, УК отключает стояки, режут варят и монтируют ремонтеры с допуском сро, а потом УК проверяет опрессовку.
У меня это все входит в цену 1000 рублей за стояк - отключить слить включить проверить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Eddi
Цитата:Задача - купить биметаллический радиатор на 14 секций.
Куда столько секций, ангар отапливать собрался?
Eddi
rover писал(а):Eddi
В этой комнате вода всегда не такая горячая как в других батареях, приходится брать количеством а не качеством
Комната метров 20 примерно, зал
Последний раз редактировалось: Eddi (13 Сентября 2016 15:07), всего редактировалось 1 раз
Блин, вот умники хреновы собрались. Вы что, не понимаете, что Эдди на своих трех горшках не увезет 14-ти секционный радиатор?
Eddi
Вова Длинный писал(а):Блин, вот умники хреновы собрались. Вы что, не понимаете, что Эдди на своих трех горшках не увезет 14-ти секционный радиатор?
я брус возил 10 на 10 3 метров по 6 штук за раз
хэтчбэк это тема
Turner
Eddi писал(а):В этой комнате вода всегда не такая горячая как в других батареях
угадай почему
Eddi писал(а):приходится брать количеством
пройдись по соседам
Eddi писал(а): хэтчбэк это тема
Хэтчбек это го...но. Поверь мне, как владельцу одновременно седана, универсала и лифтбека.
rover
Ушлый вангер
Eddi
Цитата:В этой комнате вода всегда не такая горячая как в других батареях
Зажми те батареи, где комнаты перегреваются, обычно зажимают ближние, и дальние лучше прогреваются, равномерное распределение давления называется.
Если автоматических клапанов нет, то вручную краны зажимаешь.
Или у тебя последовательно соединены? Байпас впаяй и два крана минимум, на байпас и на обратку батареи. И ими подрегулируй.
И у котла обратный кран зажми чуть-чуть, на треть, чтобы перепад давления в контуре чуть больше был. Тогда до дальних лучше доставать будет.
Eddi
Вова Длинный писал(а):Eddi писал(а): хэтчбэк это тема
не буровь, после седана (2110) хэтч это бомба
я могу возить всё! для всего остального есть Газель
брата.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
rover писал(а):Eddi
Логики ноль. Если я пишу 9-й этаж - дом многоквартирный, там чаще всего нет котла. Второй признак - если я не могу регулировать температуру (повышать!) значит это не котёл а центральная система.
Ничего зажать не могу, трубы идут по разному в разных комнатах, система хер пойми кто делал, "спасибо" строителям.
rover
Ушлый вангер
А ну тут уже понятно, думал ты в доме делаешь опять
До тебя тепло не доходит похоже, кто-то этажами ниже последовательно втетерил и тепло забирает.
Пиши претензию в ук, что стояк не прогревается и не доходит до тебя тепло, это решаемо из подвала. Это надо регулировать стояки сами, так же ближние от ввода перегреты, дальним остатки приходят. Слесарь лезет в подвал и регулирует. Могу потом на пальцах обьяснить, как и куда крутить, только делать надо будет после пуска тепла и входа системы в рабочий режим (пару недель после пуска отопления, когда дом прогреется, а в идеале когда на улице -20 будет и ниже)
Eddi
В доме своём кайф, котёл врубил на сколько хочешь да грейся
Eddi писал(а):после седана (2110) хэтч это бомба
Не, ну если с гомном чсравнивать, то конечно бомба...
Eddi
Вова Длинный писал(а):Eddi писал(а):после седана (2110) хэтч это бомба
А чем принципиально седан 2110 отличается от другого седана, если и в первый и во второй не влезет стиральная машина?
rover писал(а):А ну тут уже понятно, думал ты в доме делаешь опять
Глупость не пиши.
УК придет с градусником, замеряет, выяснится, что в комнате больше чем +18 и пошлёт Эдьку набуй.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Eddi писал(а):Вова Длинный писал(а):Eddi писал(а):после седана (2110) хэтч это бомба
Изначально гомно. Какие еще могут быть доводы?
Добавлено спустя 54 секунды:
А вообще,Эдька, это ты еще зимой в хетче елку не возил, или лыжи. Как свозишь, так поймешь, что седан лучше хетча.
