Страница 22 из 22
All Exx64
Pavel^99 писал(а):
даже никаких хитрых приспособлений не надо, ткнул шилом-вытащил пин
Скрепкой можно...
Festival58
Smile в чем может быть причина - такая засада,после замены ламп в подсветки через менее пол года одна сгорает.причем одна!
как правило это лампа у "окошек" пробега и времени.(или напротив сверху)
регулятор стоит на макс(т.е. минимальное сопротивление)
есть идея добавить чуток (от пооложения макс).
может у кого такое было?
Festival58, может тебе "везёт", как утопленнику? Ну, в смысле, что при замене ламп именно в этих местах тебе всё время попадаются говённые лампы. Pardon
Ну и совсем уж дикий вариант - плохой контакт цоколей этих ламп с контактными площадками платы, что вызывает излишний нагрев самой лампы.
А так, для общего полового... я ни на 4-ке, ни на 11-ой никогда не выкручивал регулятор подсветки на максимум, всегда оставляю 1/3-1/4 от максимума, чтобы оставить в схеме некий балластный ограничитель тока.
Даже мне, слепошарому, яркости всегда при этом хватало, тем более ночью.
Ни на той, ни на этой машине лампы в приборке ни разу не дохли. На той родные стояли до продажи авты, на этой стоЯт. Тьфу 3 раза.
Festival58
да ну на фиг.
смененая у указателя топлива и температуры - нормально уже не первый год..
NAUexx ну я тож вижу,но не напрягает то что на макс.
вот на Шарике (2106), там да- светило здоровски и красиво- убавлял на половину.
такс.ну в общем проверю идею- чутка добавлю сопротивление.
Festival58
Pardon да. Именно так, т.е. Хз
1)стоял в очереди на азс минут 30-40,подкатывался с горки, не заводя. Тут горка прошла, я заводить, а она приборной моргает, крутит стартер=эффекта 0.
С 5раза завёл. Минут через30 заглушил-залил - приехал, часа через 3 померял на акб вольты=норм. Ошибка чеку-низкое напряжение сети.
2) завёл с пульта, с работы, открыл, сел, чо то неудачно тронул-заглохла. Старт - фига. Крутит, не схватывает чек гаснет, приборная то вкл то выкл, бск то вкл то выкл... Мля. 5 раз +продувка =0.Чек =Низкое в бортсети.
Закрыл всё. Поднял ручник, поставил на охрану. Запуск с сиги(ну естественно она не попрёт, чисто для сработки системы) пик пик. Снимаю с охраны. Жду бензонасос, на старт = успешный старт и я уехал.(всё выше происходило за время около 10минут)
У дома заглушил завёл 2 раза. Норм.
Что за фигня мужики?
Дохли щётки стартера, но она и крутится не хотела тогда. Или едва (щеткам наверное не более года. Толь летом в том году менял, толь весной этого).
Щетка зависает?
Причём тут сига? Ведь в п.1 всё иначе начиналось... За 4дня 2й раз вылезло.
Festival58
Масса на кузов как поживает?Реле блокировки бензонасоса есть?
Festival58
витмар масса норм. Насколько я знаю блокировки нет. Не попадалось мне "лишнего".
Я конечно пошукаю провода на выходных..
Да в принципе, можно закрыться-да завести проверив.
Я конечно подумал на такое.
Но в первом случае сига не включалась.
Во втором я снял с сиги заведенную
Festival58
Реле некрупное.Обычно обматывают к жгуту,понять можно по изоленте нештатной.Обычно рядом с эбу,около колодки реле.Треконтактное.
А вот что приборка гаснет...
Кстати как контактная группа замка поживает?
Festival58
витмар ЗЗ думаю нормально поживает.
поймать трудно,не то что гаснет - непонятно глазу.
а вот стрелки падают ,пробег и часы вкл выкл и т.д. та же байда с бск твориться.
под капотом все провода на месте.
В принципе идеи есть..чуток..но как то лево все.
ЗЗ - что в положении 2 контакты Не нормально замыкает ? а чо тогда стартер молотит будь здоров
Согласен с витмар, где-то с массой косяк...
А ещё смешней - аккум у тебя дохлый вусмерть. Pardon
Festival58
facepalm на дохлом она с сиги не стартует.
Щас завел и с сиги и с ключа. Норм.
Pardon
Festival58
Хуже нет чем плавающая.Надо искать.
Festival58
Видимо или общий плюс падает или минус..
Т. Е. И эбу и бск и приборка рестартом занимается.
Если бы мешало реле блокировки - бск и приборка не уходили бы в рестарт.
Если втулки стартера или бы он замыкал-было бы всегда, и так весело не работал..
Реле какое нибудь общее после ЗЗ.. Контактная группа в "стартер"..
В общем случае ежли отсечь стартер и акб с массой и плюсом.
Остаются Контактная ЗЗ, реле зажигания(которое под консолью, вместе с реле бензонасоса), возможно ещё одно реле слева, где реле ЗПТФ.
П.С.
сменил пока замок..так как ключ оттуда из положения ВКЛ вынимался...
Festival58
предыдущая проблема более не встречалась. Wink
nea есть такой зеленый волшебный провод,цепляется к ЧЯ в Х3-8...а в нем к F1.
но, этот зеленый провод идет НА И С реле ЗПТФ,моргания дальним,реле БС фар,очиститель фар, и стеклоподъемники.
однако щас очист.фар нет ,пин Х3-21 пустой..на входе все выше указанные цепи имеют свои отдельные предохранители и питаются от Х1-7.
получается что F1 не нужен.Однако в тех же книгах пишут что ЗПТФ защищает F1..что за ???
Т.е. Откинув зеленый провод от ЧЯ, всё остаётся работать как и было?..
Честно... не одуплил, о чём речь.. и картинко что-то не открывается. Pardon
Festival58
Smile NAUeex ну хз как пояснить.
Получается что по сути контакт в колодке Х3-8 можно вынуть, а предохранитель F1 выкинуть. И всё равно будет работать электрика как и было с ними.
Festival58
Так вытащи пред да глянь все работает или нет. ЧЯ было несколько видов. Тот же прикуриватель на одних работал без зажигания, у других только с включенным. И преды на него разные были.
Festival58
Про прикуриватель я знаю, у себя даж записывал. (фу4 или фу 7)
Что вытащить оно понятно.. Я теоритически вчера готовился, чай пил supercool
Чай ли?
Festival58
витмар 100%, чай с мятой и мёдом.
Страница 22 из 22
