Страница 1 из 2
OldFeld
Вот такой должен быть построен дом из монолитного железобетона. Порядка 22-х этажей. Через два года. В данный момент стройка на уровне фундамента.
Вопрос - какой глубины должен быть Котлован под фундамент подобного дома? Может 5 метров или 25? Или просто свай наколотить да и пися с ним, не упадёт, небось? Shocked
Mitiok
Особенно если скальная порода
Высотки только на сваях
Eddi
Это тебе к роверу 63 только он знает правильный ответ да к тому же со ссылочками на Законы gpn 63
OldFeld
Откуда в Москве взяться "скальным породам"? facepalm
AND517
4 по углам. достаточно. и 1 в центре, чтоб наверняка хватило.
Женя
Тебе для чего? Так то от изысканий много зависит и пректирования
STAS152005
плиту обычную заливают...какие сваи..вы о чем вааще....
Eddi
от грунта зависит 146%
STAS152005
Eddi
Вообщем да...Я редко видел в Москве чтоб сваи забивали....Это дорого.
Плиту на болоте ставят. Плавающий фунд называют
Serega iz Novomoskovska
в зависимости от грунта и условий, котлована может хватить глубиной даже в пару метров. Прошли глубину промерзания и хватит.
rover
Между прочим тут ты очень угадал, только не знаешь что ты угадал)
По теме - глубина фундамента там обычно для технического помещения, пол иногда даже не из бетона, а земля обычная. Остальное сваи, до материка + расчет Материк иногда метров за 150 от поверхности может быть bboyan
Dangerous
Сваи ща не забивают, а бурят дыры и заливают
жижей похожей на бетон, потом обвязывают в
общую плиту монолит, глубина зависит от
грунта, а забивать сваи да ищо в мск этож
преступление, там вова спит и Яша тоже.
hehe
OldFeld
ты Знал!!!! Good Льют Плиту, ну чИста технология постройки Останкинской башни, у той глубина фундамента всего 4.6 метра! Shocked
Глубину заливания "плиты" под данный дом можно примерно прикинуть по-фотке. Вот так выглядит -
но тут всплывает другой вопрос - где место под обещанный ПОДЗЕМНЫЙ паркинг на 188 машин, под "плиту" разве закопаться? Надо Полимана звать ROFL
Обнесли, сцуки!? Про торговый Центр даже не упоминаю, ну его накуй
STAS152005
Он и будет в цоколе...Надо проект смотреть..че и как они там на проектировали...
Michail_09
Интересно, через сколько лет одноподъездная 16 -ти этажка (+2 техэтажа) на такой плите начнет превращаться в пизанскую башню. Раньше на этом месте были озера (и сейчас местами есть) в 60 - е настроили хрущевки. Сейчас многие из них "ползут" с трещинами. Даже 2-х этажный детский сад растрескался и его стянули арматурой. У другого детсада фундамент провалился в середине здания. Это все 50 лет простояло. Ландшафт имеет уклон. Ранее 9-ти этажки здесь строили на сваях. А сейчас строят на плите узкую высотку.
OldFeld
чего его смотреть, Проект, на фотке примерно понятно как выглядеть будет "сооружение". Две "башни" сдвинутые боками. Места там явно не дохрена
STAS152005
OldFeld
Тогда там нет подземной автостоянки....
OldFeld
OldFeld
Зато уже "офис продаж квартир" уже Построили facepalm
majorboy
Походу стоянка останется на бумаге ROFL
Michail_09
Почему? На картинке в первом посте стоянка в наличии, если на этом месте еще свечек не наставят. У нас на таких просторах с десяток домов настроили бы.
majorboy
Я про подземную
Плита хорошо стоИт. Если посчитать давление на квадрат земли то получится меньше чем автомобиль
max50
при такой площади для того, чтобы разместить 188 авто придется делать 3 парковочных этажа. Цокольный и первый этаж видимо отводятся под парковку (рисунок окон первого этажа намекает).
если песок - то плита, если плывун - то сваи.
Страница 1 из 2
