ДюКЧ
седни прежде чем завести, нажал тормоз (стоял на горке) - замолчала магнитола. слабый акум? но завел стартером и через секунду забурчала магнитолка. гдет тормозная проводка коротит?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ДюКЧ писал(а):замолчала магнитола. слабый акум? но завел стартером и через секунду забурчала магнитолка.
АБ слегка разряженна. У меня почти всегда так,если её только что не подзарядить.
ДюКЧ
вот это и интересно - стопарь батарею гасит, и в то же время батарея стартер держит?
торантино
ДюКЧ писал(а): стартер держит
Аб не причём. В балалайке видимо компаратор стоит и при незначительном падении напряжения в сети ,отключает майфун. Так и должно быть. Иначе балалайка сгореть может или заглючить при пониженном питающем. .Представь дома в сети напруга снизится до 100в. Естественно все импульсные блоки питания бытовой аппаратуры свалятся в защиту.
CoolM
ДюКЧ писал(а):седни прежде чем завести, нажал тормоз (стоял на горке) - замолчала магнитола. слабый акум? но завел стартером и через секунду забурчала магнитолка. гдет тормозная проводка коротит?
Акумм слабый. Было такое
торантино писал(а):ДюКЧ писал(а): стартер держит
Ишо как причем
может плюсом генератор стоит посмотреть
торантино
CoolM писал(а): может плюсом генератор стоит посмотреть
Смотрел уже 50 раз. Как то слабенько он всё же генерит. Подкова ,якорь,реле,контакты.ремень, всё проверялось. Надо от инжекторной ставить. Возиться пока неохота.
торантино писал(а):слабенько он всё же генерит.
В чем "слабость" выражается?
Лысик
Никогда не отключалась магнитола при стартере..подключена прямо на акб. У отца на прикуриватель-и тоже не было случаев отключения.
ДюКЧ
дык чо? проводку стопарей копать али как?
торантино
т808 писал(а):В чем "слабость" выражается?
Если со светом зимой ездить,то вытягивает батарею потихоньку. Приходится подзаряжать раз в месяц ,а то и раньше. Иначе в один прекрасный день,стартер может не провернуть коленвал.
Лысик писал(а):У отца на прикуриватель-и тоже не было случаев отключения.
У меня то же от прикуривателя.
ДюКЧ писал(а):дык чо? проводку стопарей копать али как?
При чём здесь стопы. Ток короткого замыкания течёт по пути наименьшего сопротивленя. У тебя бы проводка на стопы и расплавилась. По меньшей мере нагрелась.
торантино писал(а):Если со светом зимой ездить,то вытягивает батарею потихоньку. Приходится подзаряжать раз в месяц ,а то и раньше.
К сожалению,это так.Ты забыл написать,что еще и печка включена,а 37-й генератор при коротких городских поездках не успевает восполнять заряд АКБ.
ДюКЧ
и все-таки - если акум слабый, почему он стартер крутит? причем со стопарями, магнитолой, дневным светом (с/диоды), а просто стопари гасят магнитолу? она ж в разы слабее стартера!
ЗЫ. шас подумал - а ведь магнитола давно уже не магнитола называется! а как?
торантино
т808 писал(а):Ты забыл написать,что еще и печка включена
Забыл. Это как бы автоматом идёт.
ДюКЧ писал(а):и все-таки - если акум слабый, почему он стартер крутит?
Стартер кажется при просадке до 6-7в ещё в работе. Так же как и коммутатор. А магнитола думаю при 10 в уже в отключку уйдёт..
Си-Ди Балалайка.
ДюКЧ
да лан! балалайка берет больше, чем стартер? не верю!
торантино писал(а):Си-Ди Балалайка.
дык моя без СДюшника, ток USB и AUX!
