Я походу потерял лямбду. Купил ее, катал в машине, вроде выклпдывал в гараж перед поездкой в Краснодар. В общем сегодня кинулся, нет лямбды. Оба гаража перерыл, в Краснодар позвонил, даже дома проверил. Где то пролюбил я ее. Как умудрился не понятно, она была в картоне примерно 20*30см, и около 5см толщиной... Но в итоге нет ее...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Я так шаровые пролюбливал. Купил, через полгода решил поставить. Весь гараж и полдома перерыл, думал уже новые заказывать(2000/шт.
как на таз). В итоге в карман сиденья их засунул оказалось.
-alex- писал(а):А на приору с кондёром он ставится или нет?
Так там же компрессор стоит, куда насос ГУРа ставится.
На 8v ещё можно было бы попытаться сочинить кронштейн сверху генератора. А на 16v есть только под выпуск.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
diimm писал(а):Чёт ветка совсем сдохла, все купили ино и свалили
Не трынди, я новый мотор обкатываю уже
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
170 км уже накатал аж...надо только не лениться) в 6000 пару раз уже жахнул, вродь нтчего не высыпалось.
diimm
odolen писал(а): в 6000 пару раз уже жахнул, вродь нтчего не высыпалось.
Ну значит всё будет ездить, чё тошнить то уже?
наваливай давай
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
raven_ писал(а):2000/шт. как на таз
Как на мерен
Чё так дороха?
raven_
diimm писал(а):
Как на мерен
Чё так дороха?
Оригинал
zaur88
Авто: 2123
отдельную тему создавать не буду, спрошу здесь.
штатный ДК видит несгоревшее топливо в выхлопе или несгоревший кислород?
к примеру если у одной из форсунок статика сильно отличается от остальных то в какую сторону сдвинется общая поправка по ДК?
или при пропусках зажигания когда в выхлопе и кислород несгоревший и бензин несгоревший то ДК покажет обеднение или обогащение?
zaur88 писал(а):к примеру если у одной из форсунок статика сильно отличается от остальных то в какую сторону сдвинется общая поправка по ДК?
Так смотря куда косячит форсунка, если она беднит, то из за неё все остальные будут лить больше - лямбда видит только общую картину из всех цилиндров.
zaur88 писал(а):или при пропусках зажигания когда в выхлопе и кислород несгоревший и бензин несгоревший то ДК покажет обеднение или обогащение?
если бензин не сгоревший - покажет как бедную смесь.,
zaur88
Авто: 2123
это понятно что ДК видит общую картину.
выходит если одна форсунка беднит то остальные будут лить больше, coinj при этом будет больше 1.00
а если одна форсунка богатит то остальные будут недоливать и поправка будет меньше 1.00
правильно?
zaur88
Всё верно. У меня был случай когда на настройке сгорел один цилиндр, смесь при этом была 12,5-12,7, когда свечи выкрутил, в одном свеча разрушена и вообще всё белое в цилиндре, два более-менее нормального цвета, и один весь закопчёный.
zaur88
Авто: 2123
жесть!
а если на той настройке в одном горшке беднило то даже при смеси 12 на выходе этот один цилиндр должен был дико детонить, должно было быть слышно что что то не так.
у себя копаю под газовые форсунки, думается мне что статика у них разная.
в настройках газового ЭБУ есть возможность поцелиндрово переключаться между видами топлива, например 3 работают на газу а 1 на бензине.
когда все на газу поправка около 1 слегка скачет в обе стороны, при переходе каждого по отдельности цилиндра на бенз в трёх поправка почти не меняется а на одном при переходе его одного с газа на бенз поправка стабильно убегает в 1.1-1.08
надо разобраться это газовая форсунка моросит или бензиновая.
Там единственное что было, так это загрузка форс до 100+%, и машина не ехала как предположительно должна была. От бедной смеси дерготня и хлопки могут быть.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Всем привет! Давно не заходил, работал.
Serg_x c прошедшим!
Есть вопрос. На калине люкс 2111 г.в. на КПП с 3-мя шпильками под стартер какого конструктива стоит вторичка? Какой ряд заказывать 08 или 10?
ИВАН046 писал(а):Есть вопрос. На калине люкс 2111 г.в. на КПП с 3-мя шпильками под стартер какого конструктива стоит вторичка? Какой ряд заказывать 08 или 10?
По идее там должен стоять полый вал, 10го конструктива.
zaur88
Авто: 2123
так смесь 12 была желаемая или реальная по ШДК, если форсы на 100+% загружены?
Само собой по шдк, я желаемыми параметрами не оперирую.
ИВАН046
х123ас писал(а):ИВАН046 писал(а):Есть вопрос. На калине люкс 2111 г.в. на КПП с 3-мя шпильками под стартер какого конструктива стоит вторичка? Какой ряд заказывать 08 или 10?
Интересно 08 конструктив еще использует ВАЗ на каких-либо машинах?
ИВАН046 писал(а):х123ас писал(а):ИВАН046 писал(а):Есть вопрос. На калине люкс 2111 г.в. на КПП с 3-мя шпильками под стартер какого конструктива стоит вторичка? Какой ряд заказывать 08 или 10?
так машин уже не выпускают, на которых 08 конструктив был.
wirtgen
Сидел писал , а эта цука мегахрень взяла и все мои писаги похерила
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Что может быть кроме подсоса?
Заводишь машину хх в норме, потом машина начинает подгазовывать, но обороты стабилизирует, а потом задирает обороты до 2-х тысяч и их держит.
Свечи белые.
raven_
Смет писал(а):Заводишь машину хх в норме, потом машина начинает подгазовывать, но обороты стабилизирует, а потом задирает обороты до 2-х тысяч и их держит.
Я как-то так дроссель карбклинером помыл. А ДПДЗ забыл снять. Примерно так и проявлялось.
Смет писал(а):Свечи белые.
А вот тут хз.
Смет
и второй вопрос можно как то внешне отличие 4ст и 5ст кпп?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
все нашел фоты.
Смет писал(а):Что может быть кроме подсоса?
Свечи белые.
ДПДЗ что показывает при этом? Подсос исключён почему?
Смет
завел сегодня, обороты в районе 2-х тысяч. ДПДЗ 3%.
Заглушил понажимал на газ. ДПДЗ стало 0. завел теперь показывает 1%.
подсос не исключен, но его сложнее всего искать, поэтому решил пойти с простого.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
рхх 78 шаг.
Решай с дпдз проблему, это из за него. Не входит в режим холостого хода. Либо сам датчик виноват, либо дроссель залипает. Толкни дроссель в сторону закрытия, если встанет в 0 - то дроссель косячит.
