Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Serg_x писал(а):Думаю что придется снять.
Ребята, которые устанавливают ГБО, в частности врезают жиклеры в алюминиевые ресиверы, не снимают их, а прямо по месту сверху вертикально сверлятся. Каким-то чудесным образом стружка не попадает вовнутрь.
odolen писал(а):и сток дм
помимо настройки смеси что ты правишь в ДМ, чтобы она ехала?
Не знаю корректно ли сравнивать ДМ с ДО, но ДО не едет вообще по сравнению с ЕС.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
А че ты думаешь таз у Сереги едет чтоль?)))
Alex_2114
#МиХа#
-alex-
Alex_2114
-alex-
От вандализма (выбитое стекло, порезанная шина и т.д.) все равно не спасет.
-alex-
Alex_2114
И?
От этого ничего не спасет.
Мне интересно обычная сигналка на придуру с каном встанет или нет.
Где-то писали типа там обрезанная кан-шина какая-то.
diimm
Alex_2114 писал(а):А стружку как вовнутрь не закинуть? Речь идет о сверлении отверстия на установленной КПП.
Пылесос в гараже есть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
diimm писал(а):Alex_2114 писал(а):А стружку как вовнутрь не закинуть? Речь идет о сверлении отверстия на установленной КПП.
Не поможет. Если только сжатым воздухом в другое отверстие в КПП дуть когда сверлишь. Да и то я думаю стружка внутрь пойдет.
Alex_2114
diimm писал(а):Пылесос в гараже есть?
Есть
Serg_x писал(а):Если только сжатым воздухом
Тоже есть.
Какую беду алюминиевые опилки могут принести? Шестерни их переварят. Если только под синхроны забьются...
zaur88
Авто: 2123
по поводу стружки, ребята которые ставят ГБО особо не заморачиваются и сверлят коллектор режут резьбу в отверстиях и заворачивают штуцеры, а при первом запуске стружка всасывается внутрь и вылетает через глушитель)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114
В подшипники забьется, заклинит шарик или ролик, будет греться и выйдет из строя.
diimm
Ну если лень снимать такой вариант лучше чем ничего
Alex_2114
компрессор есть в гараже?
Добавлено спустя 51 секунду:
Увидел, есть))
Alex_2114
diimm писал(а):Ну если лень снимать такой вариант лучше чем ничего
ради дырки снимать коробку...
Да и тянул я ее к блоку по нутромеру в цилиндре. Один в один уже не поставишь. Не поднимать же башку чтобы по диаметру цилиндра затягивать по новой коробку
diimm писал(а):Увидел, есть))
угу, 9атм.
Спасает пищалка заднего хода, но чую сзади стоящим от этого не легче
zaur88 писал(а):по поводу стружки, ребята которые ставят ГБО особо не заморачиваются и сверлят коллектор режут резьбу в отверстиях и заворачивают штуцеры, а при первом запуске стружка всасывается внутрь и вылетает через глушитель)
Угу, я наблюдал такое, когда один тип ДТВ в ресивер устанавливал, но стружка почему то осела на клапанах, и компрессия пропала почти полностью от такого)))
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
уоз и динамические коррекции
Alex_2114
odolen писал(а):уоз и динамические коррекции
На DO угол крутил - прошивка не оживает.
По динамическим коррекциям подробнее
odolen
подробнее в хелпе к чтп, почитай там все разжевано.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Alex_2114
odolen писал(а):подробнее в хелпе к чтп, почитай там все разжевано.
Если говорить про хелп к CTP3.21, то там мало что описано. Описан только алгоритм, из которого в явном виде не следуют руководства к действию.
Что конкретно ты правишь в части указанной динамической коррекции, чтобы оживить прошивку?
-alex-
raven_ писал(а):Никто не мешает цепляться к исполнительным устройствам/датчикам напрямую,
Ну в приоре до 13 года так и делается.
В чём преимущества подключения кан-шины на приоре к сигналке?
Стартер через кан не заводится, блока не делается, поворотники/ручники/концевики не прикручиваются..
Какие плюшки я получу если куплю сигу с каном?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А не, концевики там контролятся.
Я так понимаю удобство в кане - то что не надо 5 проводов тянуть и всё.
odolen
Alex_2114 писал(а):odolen писал(а):подробнее в хелпе к чтп, почитай там все разжевано.
\зажигание\дин.коррекция по добавочному топливу
-коэф дин. коррекции
-макс. смещение уоз по динкоррекции
\зажигание
-минимальный реализуемый уоз
Настраивается все индивидуально, так чтобы в момент резкого педалирования не возникала детонация.
raven_
-alex- писал(а):то что не надо 5 проводов тянуть и всё
Так можно сказать про любую сигнализацию с каном.
Просто с некоторыми машинами уже квест с внедрением к штатным устройствам, типа того же центрального замка. В свое время даже на калину изящного способа к нему подключится не было.
Зависит от того какую сигналку ты возьмешь. У той же пандоры можешь использовать освободившиеся провода для блокировок(и других извращений), и будет у тебя пять дополнительных блокировок.
-alex-
raven_ писал(а):Зависит от того какую сигналку ты возьмешь.
Так основной момент что у меня уже есть пантера 868, меня во всем устраивающая.
Вот и думаю её привинтить (если реально - вот основной вопрос) или тратить бабло (что конечно неохота) на сигу с каном.
Alex_2114
odolen писал(а):Настраивается все индивидуально, так чтобы в момент резкого педалирования не возникала детонация.
Кстати да, на J7ES в момент резкого нажатия на гашетку детон любит появляться.
Т.е. на сток-прошивке указанными переменными можно ощутимо улучшить реакцию на педалирование?
odolen
Alex_2114 писал(а):odolen писал(а):Настраивается все индивидуально, так чтобы в момент резкого педалирования не возникала детонация.
Так прильно, в прошивке на сайте углы в неалеквате, да и другие калибры нажуевертены. В пленке лажа творится, переход пуск-хх забеднен излишне. Даж чтоб на сток моторе это заставить работать норм надо покумекать.
