[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Одного узо и диф.автомата, срабатывание по 30мА на всю квартиру хватит? Это включая 2 влажных зоны с кучей розеток (кухня, ванная), 3 комнаты, 2 балкона (не застекленных), розетка аквариума с кучей приблуд. Не будет срабатывать постоянно? На каждый провод автомат, поэтому найти утечки будет не сложно. Но вопрос в том, что все эти потребители со своими микротоками утечки будут на одном УЗО и дифавтомате. Есть смысл мокрые зоны посадить на отдельное узо?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Узо для лохов.
Я как перешёл на диодные лампы,УЗО стало косячить
В одном помещении вытягивает,если оба- выбивает
Вобщем поставил теперь только на посудомойку,бойлер,стиралку,холодильник,микроволновку
[Fred]
Меня слегка било и оно срабатывало. Смысл вижу. Высер без обоснования в зачёт не идёт.
Онотоле
Авто: какашка
чет не понял. у тебя ввод идет на узо, потом на дифф, а потом на автоматы с потребителями?
пысы. если проводка нормально сделана узо выбивать не будет
Kuba
[Fred]
дифф стоит после узо или перед????
брат шумы
если начнёт срабатывать узо,то заипёшься искать из-за чего и будешь без света во всей хате сидеть
wasd
На форуме 24 лет
[Fred]
chykas писал(а):[Fred]
еще нигде не стоит. Узо будет после диф.автомата по логике вещей..
брат шумы писал(а):если начнёт срабатывать узо,то заипёшься искать из-за чего и будешь без света во всей хате сидеть
я же написал, что искать будет не проблема, т.к на каждый провод (группа из пары розеток или света и пр.) отдельный автомат. Не нужно ничего искать. 21 автомат на трёшку.
брат шумы
[Fred] писал(а):Узо будет после диф.автомата по логике вещей..
ты небось на хлеб мажешь вначале масло,а потом спред
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
[Fred] писал(а):21 автомат на трёшку.
Реле напруги предусмотрел?
УЗО можно на группу автоматов ставить
брат шумы
[Fred] писал(а):я же написал, что искать будет не проблема, т.к на каждый провод (группа из пары розеток или света и пр.) отдельный автомат. Не нужно ничего искать. 21 автомат на трёшку.
круто чё. были у меня случаи в жизни,когда узо срабатывало не сразу,а спустя 6 часов,или 8,или 12,или на следующий день,или через день ....так приедешь,заменишь какую-нибудь хрень,включишь,вроде всё работает,а вечером опять звонок,типа выбило....мы в этот макдональдс как на работу ездили чуть ли не месяц,пока нафиг всё наше не заменили....
Vassya
Авто: Синенькое
А без узо будешь лежать окоченевший, и ничего искать не надо. Профит!
брат шумы
Vassya писал(а):А без узо будешь лежать окоченевший, и ничего искать не надо. Профит!
федю уже ничто не спасёт
Kuba
[Fred] писал(а):chykas писал(а):[Fred]
фига у тебя логика вещей.
узо и дифф можно сказать одно и тоже по защите от поражения током.только в диффе еще и автоматы на перегрузку стоят.а в узо их нет
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
и эта.если будет утечка небольшая то автоматы срабатывать не будут а сработает только узо или дифф.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
chykas писал(а):узо и дифф можно сказать одно и тоже по защите от поражения током.только в диффе еще и автоматы на перегрузку стоят.а в узо их нет
Ну блин, зачем палишь?
[Fred]
в диф и узо разница токов палится по разным проводам: земле и фазе.
chykas писал(а): и эта.если будет утечка небольшая то автоматы срабатывать не будут а сработает только узо или дифф.
автоматы вообще на утечку не работают, если что..
Добавлено спустя 53 секунды:
Mitiok писал(а):chykas писал(а):узо и дифф можно сказать одно и тоже по защите от поражения током.только в диффе еще и автоматы на перегрузку стоят.а в узо их нет
что диф = узо+перегруз - это объяснение для ламеров в инете.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
[Fred] писал(а):Одного узо и диф.автомата, срабатывание по 30мА на всю квартиру хватит? Это включая 2 влажных зоны с кучей розеток (кухня, ванная), 3 комнаты, 2 балкона (не застекленных), розетка аквариума с кучей приблуд. Не будет срабатывать постоянно? На каждый провод автомат, поэтому найти утечки будет не сложно. Но вопрос в том, что все эти потребители со своими микротоками утечки будут на одном УЗО и дифавтомате. Есть смысл мокрые зоны посадить на отдельное узо?
А нафига тебе и УЗО и дифавтомат сразу?
У тебя мощности сколько на вход дают?
В инете полно схем, зачем колесо изобретать.
Нужна селективность на приборы с водой и электричеством и 10 мА срабатывания
Nekto
FHR писал(а):В инете полно схем, зачем колесо изобретать.
Максимальный ток еще смотреть надо. 10 мА и 25А трудно совместимы
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
[Fred] писал(а):что диф = узо+перегруз - это объяснение для ламеров в инете.
И что же ты пишешь?
[Fred] писал(а): Но вопрос в том, что все эти потребители со своими микротоками утечки будут на одном УЗО и дифавтомате.
Kuba
да хрен ты его спалишь
Санёг
