brickbazuka
Авто: Lada Priora 2009 г., 1.6 16кл.
Здравствуйте, сломался мотор печки на ваз 2115( стоял заводской с 2005г) проблема в коллекторе. Взял у знакомого мотор от старой десятки поставил, плохо выдувает воздух, начали потеть все окна, невозможно ездить. Подскажите может кто знает в чем проблема, патрубки отопителя горячие, тосол на уровне, заслонка открыта. Все началось именно после замены мотора, запускал дома перед установкой вполне прилично крутился, но в салоне машины этого не ощущается. Старый мотор очень прилично дул в машине.
brickbazuka писал(а):плохо выдувает воздух,
А в правильную сторону крутился?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
т808 писал(а):А в правильную сторону крутился?
+1 к вращению крыльчатки в другую сторону! Сделай переполюсовку в разъёме на моторчик.
brickbazuka
brickbazuka писал(а):Старый мотор очень прилично дул в машине.
купить новый моторчик никак?
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Такая беда в общем - с центральных дефлекторов дует хорошо печка, переключаю в ноги или на лобовое эффекта почти нету, перекрываю дефлекторы центральные и направляю поток на лобовое - итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
Поехал на сто, скинули панель полностью, тросы, блок управления, всё в норме, заслонки открывает тоже всё норм, нигде ничего не забито....В итоге так и не разобрались в чём может быть причина. Может сам мотор уже уставший? Может такое быть?
Serj886 писал(а):В итоге так и не разобрались в чём может быть причина.
Хреновый значит сервис ты нашел.
Serj886 писал(а):Может сам мотор уже уставший?
Нет.Ведь:
Serj886 писал(а):с центральных дефлекторов дует хорошо печка
Serj886
А из - за пробки в системе может такое быть?
Serj886 писал(а):А из - за пробки в системе
Пробки - это излюбленный миф!
Serj886 писал(а):может такое быть?
Я не гадалка,а ты похоже лично искать эту неисправность не намерен ?!
Это довольно трудоемко,вот когда на СТО торпеду сняли,тогда бы и карты в руки.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Пробки - это излюбленный миф
Их поэтому ведрами и меняют.Было время я с полуоткрученой ездил почти год,все нормально было.
витмар писал(а):Их поэтому ведрами и меняют.
Вообще-то про пробку в системе речь, как я понял...
недопонял.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
В 15ке пробка в системе? Это фантастика.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Serj886 писал(а):направляю поток на лобовое - итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
Когда на лобовое направляешь правым верхним рычажком,смещая его к центру , то по сути открываешь заслонку самого верхнего окна отопителя. При этом поток воздуха на лобовое по центру и возле боковых стоек лобового стекла должен прилично добавиться. Боковые дефлекторы не те что с регулировкой,а те что выше над ними ,которые на боковое стекло дуют в районе боковых зеркал заднего вида. При этом в боковых дефлекторах что с заслонками, поток немного снизится.
Serj886 писал(а):заслонки открывает тоже всё норм,
Та что ближе всех к лобовому ,то же открывает?
Может у тебя салонный фильтр стоит? Если отопитель нижним рычажком выключить,поток воздуха добавится?
Serj886
Да я уже все возможное проверил, не могу понять что может быть....панель скинули когда, всё досконально проверили, почему поток слабый так и не понял никто
Serj886 писал(а):панель скинули когда, всё досконально проверили, почему поток слабый так и не понял никто
Вы вентилятор печки при снятой торпеде хотя бы включали?
Я уж не говорю о снятии и разборке самого отопителя.
Serj886
честно не присутствовал при этом так как на работе был, но мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....на счёт самой отопительной системы наврядли думаю, иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
Serj886 писал(а):мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....
Действительно "шарящий".
Serj886 писал(а):не присутствовал при этом
Значит они вообще могли ничего не делать,а машинка весь день в углу простояла.
Serj886 писал(а):иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
Ты еще и заплатил? А за что?
По уму они тебе денег должны были дать,т.к.:
1.Неисправность не устранили
2.Лишили тебя машины на весь день
3.Получили удовольствие от разборки и сборки авто.
Serj886
т808 писал(а):Ты еще и заплатил? А за что?
я ему тоже самое сказал ), ну мы же типа работу сделали, работа тоже мне методом тыка называется, поменяли термостат и бачок расширительный ну и панель заодно скинули чтобы как он утверждал к самому радиатору салонному добраться ). Самому честно сейчас не до этого, да и времени особо нету...так что ищу пока грамотного кто разбирается в этом, но все почему то не хотят с тазиками возиться
Serj886 писал(а):ну мы же типа работу сделали,
Если
не найденная и тем более не устраненная неисправность считается РАБОТОЙ,
то что же тогда зовется халтурой безграмотных ремонтников?
Serj886 писал(а):поменяли термостат и бачок расширительный
Это от 500 до штуки,в зависимости от жадности.
Да и термос скорее всего зря меняли.
Ты пользу-то от этого хоть ощутил?
Serj886 писал(а):все почему то не хотят с тазиками возиться
Не в модели авто дело,а в сложности и трудоемкости работы,а данная довольно не простая,но много платить ты не согласишься.
Так что ездить тебе с тем,что сейчас имеешь,если сам не займешься.
Serj886 писал(а):Самому честно сейчас не до этого, да и времени особо нету...так что ищу пока грамотного кто разбирается в этом, но все почему то не хотят с тазиками возиться
это всегда было так.
хочешь сделать хорошо-сделай это сам.
иначе можно да, только таких людей которые делают что то на совесть и как себе очень мало.
Serj886 писал(а):честно не присутствовал при этом так как на работе был, но мастер шарящий смотрел, говорит всё проверил....на счёт самой отопительной системы наврядли думаю, иначе там бы ценой в полторушку не обошлось думаю.
что то мне подсказывает что никто тебе ничего не снимал и тем более не разбирался в твоей проблеме, иначе не понятно как с тебя взяли всего лишь полтора рубля, за снятие панели и ремонт отопителя, что то мне подсказывает опять же что эта работа стоит дороже.
По сути ты заплатил за воздух.
торантино
Dranik писал(а):По сути ты заплатил за воздух.
Serj886 писал(а):итог очень слабенький потом и только лишь в центре, по бокам совсем не дует...
