Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Там 2 батареи по 12 вольт на 180 а. ч.
hakim11
Art_16R
Базилио 55
в данном случае пофих 24 или 12
гена для борт сети
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
nestor писал(а):А сколько сухая пластина проживёт?
Восьмеркин писал(а):без одной банки аккум вообще не станет работать
Банки соединены последовательно. Сухая банка не будет ток проводить. Когда-то в кроильное советское время отец закоротил осыпавшуюся банку перемычкой (советские акки сверху были залиты битумной мастикой, оттого ремонтнопригодны)) и ездил одно лето на 10-вольтовой АКБ.
Восьмеркин писал(а):Покупал Тюмень: новый полностью заряженный аккум замерз за ночь на ветру при минус 20-25 и не захотел крутить мотор, имхо гумно эти Тюмени
-1
Покупал много Тюменей на многие машины. Проблем 0. В -37 утром с пол-пинка заводил и ехал смотреть ЧР по автокроссу в Дмитров
hakim11
Александдр
ну а я поездил денек с закороченной банкой
прикольно
заводится плохо при этом остальыне 5 банок перезаряжены
hakim11
Sharm
увеличишь вероятность завести машину в мороз. потому бери МАКСИМАЛЬНО котрый может влезть под капот
делкор-штатный на нексии. хороший акб, но не дешевый
если устраивает-бери
и смотреть надо пусковые токи котрые дает акб а не емкость
Добавлено спустя 43 секунды:
если 60 ач дает 650а и 70 ач дает 600а--брать 60
глядя на то сколько ходят лучшие бренды( 7-9 лет) имея стоимость в 2-3 раза выше недорогих--проще недорогие(самая дешевая и недорогая-РАЗНОЕ) менять раз в 2-3 года
hakim11
Несколько не соглашусь насчет того что максимальный ток важнее ёмкости. Вот скажем жрёт стартер на морозе 200А - ну и жрёт. Какая тогда разница какой у того акумумлятора максимальный - 600 или 650, надо-то от него всего 200..?.
hakim11
это уже по сти вопрос карандашей
всегда хорошие акб имеют хороший пусковой ток при невысокой емкости
hakim11
Ну так высокий ток тогда показатель качества АКБ и только, не он сам по себе нужен..
hakim11
совокупность вес, емкотьс пусковой ток и знание предмета немного
потмоу обыватель чтобы не взорвать моск покупает что ему впарят
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
hakim11
Цитата:увеличишь вероятность завести машину в мороз. потому бери МАКСИМАЛЬНО котрый может влезть под капот
Ага, а летом он у него сварится и пластины в кисель превратятся. Если так делать, то честно скажу - надо два акб иметь. На зиму и на лето. На зиму надо только с серебром и прокладками между пластинками, и ниипет. А на лето наоборот тридцатиамперник взять, он хоть и мелкий, но заряжается мгновенно
hakim11
rover
глупости не пиши
всем знакомым рекомендую. кто не тупанул-ставят больший и наслаждаются жизнью
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
rover
не хочешь рассказать как долго заряжается летом на машине 60ач против 30 ач??
rover
Ушлый вангер
Летом он кипит много, батарейке это вредно.
Чем больше акб, тем больше он копит тепло внутри себя, и отдает неохотнее. Обычная практика.
Поищи где-нибудь поиском, что становится с любой батареей от ААА до АКБ при повышенных температурах. Мне спорить сегодня не хочется
hakim11
rover
не смеши...аккум кипят от нарушения режима заряда анет от емкости своей
rover
Ушлый вангер
Ясно. Но большой акб ставить на лето - вредно. Да и зимой с ним возни больше, чем пользы. У меня бывали тридцатиамперники, крохотные, но двухлитровый двигатель раскручивали. Считаю, что самое то, если не любитель музыку часами на даче слушать
hakim11
rover
чудно
потому я катаю 10 лет вместо заводского 66 ач аккумы 90-100ач
и на жигулях катал вместо 55ач 66-70 ач..и всё оТЛИЧНО
а все проблемы от глупости пипла и непонимнаия простого явления что летом напряженеи заряда нужно ниже чем в холодную погоду и главное!!! в мороз ни один акб НЕВОЗМОЖНО зарядить на 100 процентов
нужна положительная температруа и в зависимости от технологии изготовления 14.5-17 вольт на заряде
Александдр
Моральный кодекс
rover писал(а):Летом он кипит много, батарейке это вредно.
Не гони! На лето в него заливается антифриз вместо электролита и он прекрасно охлаждается!
hakim11
Александдр
rover
Ушлый вангер
hakim11
Ну ты сравнил жигу и иномарку. Иномарке подавай чтоб все чинно было, пинцетиком пылинки там в сто собирали и все такое. А если у тебя уаз, где под капотом кубометр свободного места, так нечего и умничать.
У меня рука пролазит под капотом только в двух местах, только чтобы дотянуться до фильтров. В остальном там не рука, а линейка не пройдет. И летом там ад по полсуток, с температурой за 90. В таких условиях большой акб сваривается. Я два на этой машине и сварил. До этого на других тоже раскиселивало их, поэтому стал сторонником наоборот меньших акб. Уж что-что, а в мороз с ними проблем точно небыло, потому что они всегда заряжены практически, после пару часов езды. А летом одно удовольствие, ну, кроме любителей побумцать музыкой. Приходилось иногда заводить машину
hakim11
rover
пока я не видел желающих иметь зимой слабый акб на один завод
rover
Ушлый вангер
Цитата:слабый акб на один завод
А на хорошем моторе на один завод достаточно даже. После получаса поездки по пробкам он опять прогрет и значит заряжен. А большой акб за пару часов только-только под капотом оттаивать начинает внутри.
Речь про городские машины идет, а не про экстремальные же
hakim11
rover писал(а):Цитата:слабый акб на один завод
видимо у меня опыта заводить прикуривать застывшие машины слегка поболее чем у таких профи
rover
Ушлый вангер
Ну за всю жизнь пару машин прикуривал. А меня обычно таскали, пока не додумался до своего способа. Он работает. Берешь, ждешь тепла. Акб заряжаешь и заводишь!
hakim11
rover
каждую зиму 3-7
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
народ, а за что Бош и Варту хают последнее время?
Что с ними не так?
в эту зиму родной сказал
хватит - неделю морозы стояли а я не ездил. он разрядился. Отпахал 7,5 лет
нонейм....
Щас воткнул подменный, родной зарядил, как потеплеет поставлю его - погляжу как себя поведёт.
Но при самом хорошем раскладе в следующую зиму надо новый брать.
Вот и задумался - чего брать?
Александдр
Моральный кодекс
fox_74 писал(а):народ, а за что Бош и Варту хают последнее время?
Что с ними не так? supercool
цена европейская, а качество - нет.
Бери Тюмень, отличный акк, к тому же дешевый.
(Не обязательно за ним в Тюмень ехать
