DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Ковырялся в шкафу, нашел экспонат на 500 гб
Есть проблема- при подсоединении к компу какое то время работает, потом слетает и заново подключается.
При подсоединении к медиаплееру не слетает
там есть на корпусе винтики, вот если я его разберу, что там можно проверить/диагностировать/вылечить?
Пыль вытряхнуть и попробовать отформатировать..
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
После твоей разборки 200% можно будет только в мусорку.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Sergol писал(а):После твоей разборки 200% можно будет только в мусорку.
+146
DerDen
а после твоей?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Это контроллер диска менять.
пройтись прогой для теста хардов.
увидеть наработку в сотню тысячь часов и выкинуть.
DerDen
Kuba
DerDen писал(а):rg-45
подскажи, какой?
на сайте производителя есть прога для тестирования.
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Я слышал, магнитом их как-то ремонтируют
El Dron
Авто: 4WD
Деныч, выкинь каку, и не еби моск ни себе не людям
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
BPSNSK
Разбирают, когда головы залипли, но для того, чтобы слить инфу с него.
Относительно пыльный воздух сделает постепенно своё дело.
При подключении к компу через USB слетать может из-за недостатка питания, попробовать другой кабель - покороче или в другое гнездо - на самой системной плате.
Добавлено спустя 15 секунд:
Rover_61reg
DerDen
BPSNSK писал(а):Разбирают, когда головы залипли, но для того, чтобы слить инфу с него.
Rover_61reg
А как длина кабеля влияет?
Wanderlust
Авто: RIO
USB порты на компе могут дурить с конкретным устройством. В один порт работает,в другой не . У пацана плата была не дешёвая, а порты козлились, и usb хард работал лишь с платой расширения usb.
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Сначала кабЕль попробовать поменять, потом попробовать в другой порт вЗади материнки воткнуть... Ну и попробовать открутить платку с микросхемами с нижней стороны, и если там контакты плоские - то скорее всего окислились. Отобрать у ребенка стирательную резинку и окислы стереть. Но может быть и колодка со штырьками - тогда ребенка можно не обижать. А вообще - подключить как обычный хард к материнке и оценить смарт...
BPSNSK
DerDen писал(а):А как длина кабеля влияет?
с длиной провода, особенно тонкого, увеличивается сопротивление и падает сила тока в цепи.
По опыту USB-шные диски без внешнего питания порой не всегда стабильно работают на разных материнках.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я платы местами менял с севших дисков. Работало. У сисадмина большая свалка этого барахла была. Платы идентичные, калибруется он автоматически после включения
Там чаще платы горят, чем бошка слетает - внутри ломаться нечему особо, если только не заклинивает парковку
Limon
DerDen писал(а):подскажи, какой?
Посмотреть состояние диска
CrystalDiskInfo
Проверить и исправить ошибки
Data Lifeguard Diagnostic for Windows
(Erase только не нажимай)
Rover_61reg
Limon писал(а):Проверить и исправить ошибки
если софтварные достаточно прогнать диск из командной строки chdsk /r или через свойства диска - сервис - проверка диска.
Если бэды хардварные - и параметр
05 Reallocated Sectors Count - всё время увеличивается - диск в помойку.
эы: из-за бэдов переносной диск небудет отключатся...
Купи за 500 р на авито такой же,но рабочий.
BPSNSK
Главное при покупке - не напороться на массовое палево восстановленное из китая и не только, есть несколько признаков: сверить серийный номер на всех наклейках, которые ДОЛЖНЫ иметься, номер должен пробиваться на сайте WD с датой выпуска, совпадающей на наклейке, не должно быть всяких левых наклеек с иероглифами, следы ремонта и следы отклеивания круглых наклеек над болтами сверху, следы коррозии. Если диск как новый покупается, то упаковка герметична и аккуратно запаяна с пакетиком силикагеля внутри.
DAI
При указанных вводных ничего не нужно ремонтировать. Оставить его под внешний диск либо NAS...
