Страница 2 из 2
svarnoi
брат шумы писал(а):
если нет торцовки,то надо было вначале пилить под 45 и подгонять угол после отпила ножовкой с помощью напильника и наждачки на бруске.потом уже габаритить в размер по низу
Есть у меня такая наждачка на бруске-я ей правил потертости на ладах акустической гитары чтоб струны не звенели.Но я ее кудой-то дел и не стал искать чтоб рабочий порыв не сбить)) 63 Спасибо,учту. Drinks or Beer
Ludvig
svarnoi, наверно в сварке разбираешься. Сможешь прокомментировать приспрсобу для дома. Для настольных работ самое оно, после шуруповерта
Мини сварочный аппарат 12 В https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3848-mini-svarochnyy-apparat-12-v.html
Хочу такое сделать для себя и для друзей. Только мощностью поболее.
BPSNSK
Vlad B писал(а):
Маленький дезигнерский совет: в следующий раз подбирай цвет плинтуса в цвет наличников дверей, а не пола Wink
svarnoi
Что то у меня сомнения что он будет работать.Режут высоким током а не напряжением.
И еще смутила фраза такая
Поэтому, если вы разберете любую импульсную китайскую зарядку, то увидите параллельно выходному конденсатору подпаянный резистор. Это и сеть нагрузка, без резистора выходной конденсатор быстро вытечет из-за превышения напряжение, или хуже того взорвется
Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3848-mini-svarochnyy-apparat-12-v.html
Комментирую. Параллельно полярному конденсатору фильтра на выходе зарядки не следует ставить резистор.Параллельно электролитическому ставят керамический конденсатор для того чтобы убрать ВЧ помехи.
Что касается схемы.Фронты импульса сильно растянутые.При резке аппарат будет просаживать БП и выдавать по линиям питания помехи в БП что может привести к быстрому выходу источника из строя.
Я бы собрал инвертор по мостовой схеме на 2-х IGBT транзисторах и импульсном трансформаторе и 1 м/сх драйвера.
Обьясняю как электронщик,потому что сваривал я последний раз лет 15 дцать а то и 20-ть назад. Pardon
Ludvig
Инвертор у меня есть, в гараже стоит. Мне бы очень хотелось миниатюрный настольный сварочник для мелких работ.
А то что пишут на сайте, интерес представляют только картинки, от которых я вахуе и видео. Конечно, надо использовать полумостовую схему, но на автогенерации, срыв генерации - защита транзисторов. Отдельное охренение, оказывается есть вч сварка, причем можно использовать в качестве электродов нарезаную проволоку от полуавтомата. Я все правильно понимаю?
svarnoi
Ну сам посуди, обмотка из провода 0,2мм какой может дать ток?
маленький. Да еще фронты растянуты.
Песдануть может и щипануть.Как от умножителя напряжения телевизионного. Если будешь делать, спички не пользуй.Лучше текстолитовый или гетинаксовый изолятор.Сузое дерево впитывает влагу воздуха моментом. Поэтому быстро перестает быть хорошим изолятором как это утверждает автор изобретения.
Блок питания делай с запасом иот перегрузок и желательно его оборудовать п-образным фильтром от ВЧ импульсных помех.
На таких частотах как описывает автор скорость ионизации молекул воздуха довольно высокая.Да и эмиссия с медных элевтродов будет идти.Хрен знает что получится.Но видосам с ютуба я бы не особо доверял.Видос сделать проще чем заставить такой чудо аппарат работать.
Ludvig
Вот и мне интересно, как такое может быть? Если рассматривать дугу как сопротивление, то может и быть.
svarnoi
Если будешь делать я бы ввел два обязательных защитных элемента для транзистора.
Во первых я бы добавил в коллекторную цепь диод параллельно обмотке трансформатора.Поскольку используется РNP транзистор,диод надо ставить треугольником(Анодом) к коллектору.
Второе. Базу транзистора надо развязать и защитить по постоянному току.Это можно сделать конденсатором 0,01 мкф на напряжение не меньще 63 вольт.(К10-47 63В).Без этого я бы не взялся так как гробятся транзисторы.
svarnoi писал(а):
ермопистолет с 11 мм зарядами прекрасно справился с приклеиванием МДФ и бетона .
Эта куета из термопистолета через год развалится.
На бетон или штукатурку - термопистолетом не клеят. (прочитать 3 раза перед сном)
svarnoi
У меня такое же мнение по поводу жидких гвоздей.
На жидкие гвозди приклеен термометр за окном на бетонный откос через деревянную проставку.Через год приходится переклеивать-идет трещинами эти ж.гвозди для наружных работ.Пластик по опыту работы сцепляется офигенно с любым шершавым материалом.для этого его надо обеспылить(увлажнить) А МДФ итак шершавый по строению. Посмотрим через год.
брат шумы
есть жидкие гвозди чисто для наличников.время отвердения 10-15 минут,то есть если в течении 5минут не прилепил,то можно заново переклеивать
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да ,и всегда брать жидкие гвозди коричневого цвета.а белые в топку
Ludvig
Не. Для бетона нужно сначала на него нанести пластмассу типа краски с пропитыванием, а уж потом все что угодно на подсохшую.
ВЧ-сварка сваривает снаружи. А внутри металла не сваривает, ибо физику не обмануть. nea
брат шумы
фигня всё это.у меня в прихожей уже 10 лет прилеплены МДФ панели на жидкие гвозди .и там даже толком поверхность не была очищена.даже не думает отваливаться.более того,на монтажах у солидных людей мы здоровые щиты типа 2метра на метр вешали на одних жидких гвоздях прям на бетон или даже пеноблоки....
только надо жидкие гвозди брать нормальные коричневые неопреновые,а белые акриловые даже не рассматривать bboyan
Не вешали, а ставили на пол, приклеивая к стенке. Wink
Ludvig
У меня потолочные панели та поклеены. Причем, жидкие гвоздя положил и в пяти точках термоклеем, чтоб долго не держать. Пять лет, полет нормальный. Только простота хуже воровства.
брат шумы
не умничай.наличники тоже на полу стоят и типа должны отклеиться.по памяти пользовались на одной работе жидкими гвоздями титибонд,на другой титаном,а дома я всё лепил на ДАП.ДАП кстати по -моему разумению самые оптимальные по цена-качество
Страница 2 из 2
