Андрей 112017 писал(а):ВАЗ 2109.
Панель приборов
низкая?
Андрей 112017 писал(а):что это за трубка? Расположена ниже карбюратора.
О чем речь?
По красной,или голубой стрелке?
| под карбом.jpg |
70.66 KB |
339 раз(а) |
Андрей 112017 писал(а):Думаю низкая
Правильно думаешь.
Андрей 112017 писал(а):По голубой
Штуцер для шланга подогрева зоны дроссельной заслонки карбюратора.
Второй конец шланга одевается сюда:
| Подогрев дросселя.jpg |
14.71 KB |
321 раз(а) |
Вот видишь?!Нет у тебя этого блока.
Андрей 112017 писал(а):Так его нужно заглушить?
Не только его,но и другой - штуцер которого из трубы саксофона торчит,или соединить их между собой.
А лучше найди и прикрути этот блок подогрева.
т808 писал(а):Не только его,но и другой - штуцер которого из трубы саксофона торчит,или соединить их между собой.
Что за саксофон? Найти - это значит купить? А место для прикручивания есть? Там еще белая трубочка с маленьким диаметром, а она куда?
Когда разбирал, старался все помечать. Но все таки кое-чего упустил.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Андрей 112017 писал(а): А место для прикручивания есть?
Вот такая штука
https://clck.ru/DpwGj прикручивается так
https://clck.ru/DpwHS
Андрей 112017 писал(а):Что за саксофон?
Подводящая труба насоса (помпы) №20 на схеме , блок подогрева карбюратора № 24
Андрей 112017 писал(а):А место для прикручивания есть?
Даже на твоей последней фотке видно отверстие с резьбой М5 для крепления этого блока.
Андрей 112017 писал(а):Там еще белая трубочка с маленьким диаметром, а она куда?
Потому я тебя и спрашивал про тип приборки,а другой стрелочкой эту трубочку отметил.
По ней подается разрежение для работы эконометра на приборной панели.
Андрей 112017 писал(а):Когда разбирал, старался все помечать. Но все таки кое-чего упустил.
Не беда.
В каталоге все можно легко найти:
http://www.konsulavto.ru/acat/models/1/3
Трубку, которая выходит из саксофона (на схеме она 27) я соединил со штуцером. Когда найду блок подогрева, разрежу трубку и соединю с блоком. Вот, что непонятно: карбюратор практически новый (недавно брал), а блока подогрева нет.
http://images.vfl.ru/ii/1531759300/8c9bae1f/22508391.jpg
Благодарю за помощь !!!
Андрей 112017 писал(а):Трубку, которая выходит из саксофона (на схеме она 27) я соединил со штуцером.
Правильно сделал.
Андрей 112017 писал(а):Когда найду блок подогрева,
В магазине ты его не найдешь,а вот в гаражах,на разборках,или автосервисах со старых карбюраторов такого добра - как грязи.
Андрей 112017 писал(а):Вот, что непонятно: карбюратор практически новый (недавно брал), а блока подогрева нет.
Здесь только два варианта:
либо его в магазине открутили,
либо карбюратор этот подделка.
ДААЗовские Солексы продаются обязательно в полной комплектации,
не только с этим блоком подогрева,но и с пластиковой защитой диффузоров,ЭМК и штуцеров.
Андрей 112017 писал(а):а к этому штуцерку что цепляется?
Это вакуумкорректор... Сюда накидыватся силиконовый шланг от такого же штуцерка на карбюраторе...
А его на трамблер прицепил. А что, тогда на трамблер ставится?
Андрей 112017 писал(а):А его на трамблер прицепил.
Ну вакуумкорректор на трамблёре и есть...
А это тогда что такое и где...??? Есть фото с другим ракурсом...???
Андрей 112017 писал(а):Под карбюратором стоит
Тогда не заморачивайся... Это, похоже, из системы очистки выхлопных газов... Но это не точно... У меня такого нет...
На работу двигателя никак не повлияет... При условити, что там есть мембрана и она не дырявая... Дунь я неё, или сосни, станет понятно...
Андрей 112017!
Твоя реэспортная машинка из заграничной ссылки привезена,а у нас ее "колхозники" полураздербанили,потому столько вопросов.
kazak1102 писал(а):Это, похоже, из системы очистки выхлопных газов... Но это не точно...
Не сомневайся - это точно!
Так значит, туда ничего не одевается?
Андрей 112017 писал(а):значит, туда ничего не одевается?
В твоем случае - ничего не одевается,т.к. остальные элементы этой системы с данной машинки давно демонтированы.
