парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Лысик писал(а): обычно меньше 10мм не должно быть.
У меня написано 15-20 мм...Тюмень
парильщик писал(а):Сейчас замерил уровень электролита в АКБ...
Значительно ниже уровня от летнего значения...
Всего 5-6 мм от пластин
парильщик писал(а):Занес домой..., завтра гляну уровень...
В тепле 10 мм..., 5 мм прибавило...
Но недостаточно
Буду доливать
Лёха198
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Парни ток утечки 0.05 то нормально или нет. Тестер ставил на 10.
nestor писал(а):ток утечки 0.05 то нормально или нет.
На Тойоте?
nestor
т808 писал(а):nestor писал(а):
На Тойоте?
Ну собственно да. А что есть разница? А ну да три положения ключа. Магнитола стоит по фен шую. Конструкция сиги такая что работает на малых токах.
Просто аккум садиться за сутки с 12.8 до 12.2 и авто само заводиться для подзарядки аккума. Почему и начал копать. Правда аккум не заряжался очень давно. Сегодня поставил на зарядку. Плотность в норме. аккуму 3 года.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Как у меня почти. Только у меня за неделю с 12.6 до 12.2. На 15ке.
nestor
Ну как калдина? Нравится?
nestor
Alexandr008 писал(а):nestor
Вообще самолёт. Идёт как по рельсам. Сегодня разогнал по трассе 190. Как на калине по ощущениям 70 км идешь.
В повороты входит только в путь. Сзади многорычажка. Подвеска жестковата.
Калину загонял в любые ямы. Отрабатывала на ура. Эта все кишки вытрясет.
Не понял про 190.на прулях спидометр до 180
nestor
Alexandr008 писал(а):Не понял про 190.на прулях спидометр до 180
Ну она легла на колышек просто. В реале хз сколько. ЖПС нету.
Может просто аккум не заряжен и поэтому так быстро разряжается не?
Кстати горит красный глаз. Я не пойму кто пишет это уровень электролита. Кто заряда. Где правда? Электролит по верхней метке с боку аккума.
Кстати РН зарядку показывает 14 в.
Что там Андрюха 9ДРАНИК) ставил от ино говорили 14.5.
Может у меня с ним что то?
При потребителях всех. 13.5
Последний раз редактировалось: nestor (22 Ноября 2015 19:32), всего редактировалось 1 раз
nestor писал(а):А что есть разница?
"Разница" - не то слово!!!!!
Отличие - кардинальное !
nestor писал(а):А ну да три положения ключа. Магнитола стоит по фен шую.
Все это ЧЕ-ПУ-ХА.
nestor писал(а):аккум садиться за сутки с 12.8 до 12.2
Померь ток утечки еще раз.
Причем мерить нужно безобрывным методом не ранее чем через 15 минут после выключения
ВСЕХ потребителей.
Мерь на пределе 200mA.
nestor
т808 писал(а):Причем мерить нужно безобрывным методом не ранее чем через 15 минут после выключения ВСЕХ потребителей.
Про 15 мин не знал.
Мерял в разрыв массы.
Все это ЧЕ-ПУ-ХА.
Какая же это чепуха. У меня пион был на прямую подключен. Жрал мама не горюй-пока панель не снимешь. Даже выключенный.
А сейчас 2 дин,там панель вообще не снимается. По этому и подключил по фен шую.
Добавлено спустя 1 минуту:
т808 писал(а):Мерь на пределе 200mA.
А я ставил на 10 А. Это сколько тогда у меня получилось. Не пойму что то. И вообще правильно ли я тестер выставил?
nestor писал(а):правильно ли я тестер выставил?
Правильно.
nestor писал(а):я ставил на 10 А. Это сколько тогда у меня получилось. Не пойму что то.
Подумай сам сколько.
Получилось вполне неплохо.
nestor писал(а):Про 15 мин не знал.
На многих ино блок энергосбережения может часть оборудования в спячку переводить как раз через 10-15 минут.
nestor писал(а):Мерял в разрыв массы.
Правильно.
nestor писал(а):У меня пион был на прямую подключен. Жрал мама не горюй-пока панель не снимешь. Даже выключенный.
Разные балалайки даже при типовом подключении по разному жрут,поэтому полезно знать их ток потребления
в разной комбинации (с панелькой,без неё,а также предварительно перед снятием панельки выключенной кнопкой).
nestor
т808 писал(а):На многих ино блок энергосбережения может часть оборудования в спячку переводить как раз через 10-15 минут.
\Ну значит уже не плохо. Если сразу столько показал.
У меня с мафоном ещё та песня. Купил сегодня. А кнопки выкл питание нет. Сответственно поворачива ключ в ноль на нём теряется напруга. Ещё не разобрался. ТОлько поставил. Но похоже настройки будут сбрасыватья при вытаскивании ключа.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Может я не разобрался. Но как может быть магнитола без кнопки Х.З
Леш в баню,диодный мот не найдешь вроде ,ецть де магаз блатной твой пуцть катек на 120 теье поберут туда рн втн и вперед
nestor писал(а): Кто заряда
зарядить ,или воды много,плотноцть маненькая
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
nestor писал(а):Что там Андрюха 9ДРАНИК) ставил от ино говорили 14.5.
в прулях норм же ц зарядкой
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
т808 писал(а):Разные балалайки даже при типовом подключении по разному жрут,поэтому полезно знать их ток потребления в разной комбинации (с панелькой,без неё,а также предварительно перед снятием панельки выключенной кнопкой).
через замок.при цнятии панельки кнокой выключаю и цнимаю
nestor писал(а):поворачива ключ в ноль на нём теряется напруга.
Это она на КРАСНОМ проводе теряется
nestor писал(а):похоже настройки будут сбрасыватья при вытаскивании ключа.
Глупости!На ЖЕЛТОМ питание всегда должно присутствовать.
nestor писал(а):кнопки выкл питание нет.
Это скорее всего.Иначе как выключить балалайку в движении,если она уже надоела.
Suse писал(а):при цнятии панельки кнокой выключаю и цнимаю
nestor
Плотнось и уровень в норме.
nestor писал(а): Плотнось и уровень в норме.
отстань от него пусть живет
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
стоит до чя толще провод проводить?
nestor
Я бы отстал. Но авто заводится для его заряда в гараже. Ко мне уже приходили говорят гараж горит.
Чуть не поседел в одночасье! Машине неделю всего.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nestor писал(а):При потребителях всех. 13.5
может это на ХХ при 700 об/мин?
есть такое дело, а при больше 1000 об/мин уже 14,5
мерил, потому как услышал моторчик печки жужжит
nestor
Suse писал(а):стоит до чя толще провод проводить?
Цель?
А не надо
при всех!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
nestor писал(а):т808 писал(а):На многих ино блок энергосбережения может часть оборудования в спячку переводить как раз через 10-15 минут.
А разве сейчас инструкцию к музыке не прикладывают? Или отжал у кого магнитолку-то??
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте друзья....хотел бы узнать...
1) Из-за чего может дрожать руль ? Когда едешь на трассе руль иногда дрожит а иногда нормально...
2) На трассе температура не поднимается до 90° ....бывает около 80° - 85° иногда где-то до 87° доходит...кто знает и разбирается из-за чего это ? Буду благодарен за подсказки...Ваз 2114
A_M_I_G_O писал(а):На трассе температура не поднимается до 90° ....бывает около 80° - 85° иногда где-то до 87° доходит...
По БК ?
A_M_I_G_O писал(а):Из-за чего может дрожать руль ? Когда едешь на трассе руль иногда дрожит а иногда нормально..
Из-за кривых:ступиц,торм.дисков,колесных дисков,шин.
Балансировки.Люфтов в рулевом и ходовой.
A_M_I_G_O
Авто: ВАЗ 2114
т808 писал(а):A_M_I_G_O писал(а):На трассе температура не поднимается до 90° ....бывает около 80° - 85° иногда где-то до 87° доходит...
По БК ?
нет....по стрелке на панели
