Страница 93 из 199
Zver_042
.kkursor
Помнишь я тебе провод показывал Карген?
Он весь стоит чуть дороже этой клеммы, и пропаять его удобно, так как к клемме гайкой тоже крепится.
.kkursor
Zver_042
Погодь, так вот же она, клемма эта!
Zver_042
.kkursor
Так а я тебе о чем! Только гайкой затягивается.
Клац
И прикручивай к ней че хочешь, если очень захочется, и шлнг комплектный пропаивай хоть до посинения hehe
.kkursor
.kkursor
Ну я тока провода потолще бы сделал. 25 на мотор и 16 на кузов Pardon
Zver_042
Дык, нет проблем! Хоть удава прикрути!
cracked
Ребят, такая ситуация.
Еду на 4 передаче. Вдруг обороты взлетают с 3000 до 4500. Скорость не меняется. Чуть поиграю педалькой газа - обороты возвращаются.
На ручнике пробовал дергаться - сцепление вроде нормально себя ведет. Что еще может быть?
Только пробуксовка сцепления!
.kkursor писал(а):
А смотри я какую нашёл:
http://akbauto.ru/index.php?productID=58759
если это не хлипкая пластинка то почему бы нет.
Масло в коробку.Гл 4 это понятно,а вот 75в или 80в.
витмар писал(а):
75в или 80в.
Тебе оптимальное GL-4 75W-85.
Спасибо,Саня.По брендами спрашивать не буду,на что пока денег хватит.
смотри
я взял себе летом такое
Shell Spirax S4 G 75W-90
запас как говорится карман не тянет.
а лето у нас всё жарче и жарче.
Exodus-2115
приветствую Drinks or Beer
Подскажи пожалуйста какой провод(цвет) на ДС идет что бі приблуду наматівающую подключить
и вопрос ещё подогнали приблуду диагностическую ELM327 а переходничка нету можно ли просто проводами соединить эту штуку с колодкой диагностической или под бк что бы на свосем там болтаться осталась. какие контакты куда bboyan
Oleksiy
вот
Размер файла: 16.5 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Exodus-2115
Oleksiy
Drinks or Beer спасибо
Oleksiy
но у себя минус я цеплял к одному пину вот только не помню к 5 или 4 в бардачке приблуда, и бортовик и вобще все что на к-линии сидит лучше отключить
иммо можно оставить Smile http://www.chiptuner.ru/content/immobil
или должна перемычка стоять.
СЕРЫЙ.
С учетом того,что у тебя ЭСУД Бош 7.0 и двигатель 2111 по Евро 2.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm2.html
Dranik писал(а):
Делал бы тогда как на ино, начало ты положил так то.
к родной клемме прикручивай медную шину она у тебя послужит разветвителем и вуаля
на многих ино так сделано.
что кого? По русски и с фотками не понял? Smile
.kkursor писал(а):
Еще вопрос. Хватит ли медного провода 16 кв мм на силовую массу?
за глаза, она длиной метр...у меня от гены до кузова и от акб до кузова 50 квадрат) Smile обжато, с плохой массой на движок, заводится на ура)) ROFL
Лысик писал(а):
я б в клемму новую натер чуток олова и канифоли (можно паяльную пасту, которую смывать не надо) ,обжал гидравликой , пропаял или газовым паяльником или на плите.
лишнее ,прессом обжимает в монолит Smile Smile
ТЫНЦ
как пример, то есть к своей клемме ты прикручиваешь медную шинку с отверстиями и уже на эту шинку садишь все наконечники какие нужны.
! Предупреждение от модератора
rg-45:про размер фоток не забываем.
.kkursor писал(а):
И где искать норм клемму на аккумулятор.. а то везде г@$но одно
родное гавно то же не обжалось, я обжимал на пробу 90 квадратами, насадкой на чуть сдавила и клемма лопнула facepalm латунь ,ёпта...при мне гильзы электрики латунные жали , нету даже трещин pst
Клемма акб вот такая как на фото калина она подойдет на самару? вместе с проводом ? я думаю провод короче Smile так как акб там ближе к двс Smile
Suse писал(а):
родное г@$но то же не обжалось, я обжимал на пробу 90 квадратами, насадкой на чуть сдавила и клемма лопнула
родная клемма не листовая поэтому и лопнула,
Dranik писал(а):
к своей клемме ты
врят ли она не плотно обхватывает штырь акб facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
латунь же?(((
так трабла с геной...генератор держит 13.9 в , даешь нагрузку, 13.5 реакции на газ нет , испробовал два РН , второй точно исправный... диодный мост? то есть нагрузку дал,напряжение просело, поднимаешь обороты до 3000 , ни чего не меняется cry
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
.kkursor писал(а):
А скока можность у стартера?
1,5 Квт вроде был, редукторый 1.3Квт Smile может наоборот в мурзилке написано....1.3 Квт при напряжении 12 вольт это 108 ампер Smile 16 квадрат его легко передадут и даже не почувствуют
Щаззззз! Smile
Мало инфы.Модель гены?Тип РН,Величина нагрузки?
Повтор для блондинок? Wink
А они есть у нас? wwow
Страница 93 из 199
