Volk-novoch писал(а):Чьего он производства?
ТЗА.
Volk-novoch писал(а): чем отличаются 2108 от 2110?
2108
и
2110 усиленный
Volk-novoch
Авто: Ваз 2114 2009г.в.
я так понимаю они взаимозаменяемые? просто 2110 крепче? и он подойдет на лук сцепление?
Volk-novoch писал(а):я так понимаю они взаимозаменяемые?
да
Volk-novoch писал(а): просто 2110 крепче?
и не только, купол на 2110 выжиме не так дерёт лепестки корзины.
Volk-novoch писал(а):и он подойдет на лук сцепление?
пойдёт.
Volk-novoch
ага спасибо. а посоветуй пожалуйста производителя сальника коленвала заднего. заводской проходил 100+. поменял якобы на БРТ. года не прошло он начал сочиться.
т808 писал(а):Мало инфы.Модель гены?Тип РН,Величина нагрузки?
заменил родной минус на карген , клемма как понял люминий, просадка под нагрузкой на акб и двигателе 0.2 вместо 0.9 вольта, на акб выросло напряжение) круто
от Калинны 2 не нашел клемму в нашей деревне
Включаешь все на хх , просдака акб и двс 0.6 в....
Ближний+дальний+обогрев стекла+печка 3 скорость + птф перед +птф зад+ аварийка + прикуриватель 13.6в
как теперь поймать причину просадки на массе ? Сопротивление кабеля от клеммы до клеммы 0,2 оМ
Volk-novoch писал(а):ага спасибо. а посоветуй пожалуйста производителя сальника коленвала заднего.
БРТ не подвал,
Кортеко.
Volk-novoch писал(а):поменял якобы на БРТ. года не прошло он начал сочиться.
может подвал , а может ты просто попал сальником на старое место , если обращал внимание то на валу от сальника имеется выработка, вот если поставить сальник чтоб он опять бегал по этой канавке возможны сопли, а если чуть перескочить или не дойти кромкой сальника до канавке на валу, то будет норм.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Suse писал(а):Ближний+дальний+обогрев стекла+печка 3 скорость + птф перед +птф зад+ аварийка + прикуриватель 13.6в
а ты посчитай всю суммарную мощность того что ты врубил и подумай правильно ли сделал врубив всё это на ХХ ходу.
Dranik писал(а):не пойму что с ним стало, но летом в один миг реально скоростя было очень проблемно включить(с усилием приходилось давить на рычаг КПП) и вой дикий на всех передачах, на дворе +30.
Залил синьку Шелл , вой конечно полностью не ушёл но стал не таким режущим уши, а вот передачи стали втыкаться как и прежде мягенько и легко, и это при тех же +30.
Опелёвскому GM было практически 10 лет отроду, может сработалось, может просто КПП уже подработалась
когда сливал масло оно реально было как новое из канистры, и как мне показалось по жижи он чем Шелл.
Пока короче доволен Шеллом.
почему же ты не купил снова опелевское ? Может оно износилось за время, не все вечно
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Dranik писал(а):а ты посчитай всю суммарную мощность того что ты врубил и подумай правильно ли сделал врубив всё это на ХХ ходу.
Гена 120 ампер )
РН ВТН
это к правильности к чему? В теории разницы потенциалов быть не должно
Suse писал(а):почему же ты не купил снова опелевское ?
потому что оно жидкое изначально, как вода об этом я говорил с самого начала.
одно дело когда КПП была новая это масло канало, теперь КПП уже не новая поэтому решил залить по книжке.
Suse писал(а):Гена 120 ампер )
при скольки оборотах?
Suse писал(а):В теории разницы потенциалов быть не должно
И даже в теории, источник должен выдавать достаточное количество энергии для твоих потребителей, а на ХХ он на это не способен...
надо
к Торопову отправить, он ему быстро мозги прочистит по тому как надо обращаться с генератором
Лысик
Сидел, рычаг на себя держал?
kazak1102 писал(а):на ХХ он на это не способен...
А может у него гена Китайский?
Есть помощник , кому я делегировал это
Если поиграться с подрулевым,то можно поймать положении при котором работают и ближний и дальний
т808 писал(а):А может у него гена Китайский?
Ваще мимо
Гена отношщения не имеет ,отстаьте, просадка по массе 0,6 в, под нагрузкой вот беда
Suse писал(а):просадка по массе 0,6 в, под нагрузкой вот беда
Какая же это беда?
Устраняется моментально даже школьником.
Dranik писал(а):потому что оно жидкое изначально, как вода об этом я говорил с самого начала.
что то я не подумал , я думал в свою коробку залить, но потом поглядев на прбоге 200тык, передумал)
Добавлено спустя 44 секунды:
т808 писал(а):Устраняется моментально даже школьником.
Подскажите рецепт ? Масса до акб новая, Cargen.Все зачищенно.
Лысик
Suse писал(а):Масса до акб новая, Cargen.Все зачищенно.
Тонкий провод с клеммы поставил из комплекта? Он думаю и виноват..
Suse писал(а):Подскажите рецепт
Его только мультиметр подсказать может.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сегодня с утра было -41,завелась без подогрева от 220.Сцепление только выжал.Но вылезла проблема-завыли подшипники генератора.Какие лучше поставить?Генератор элтра 5102.3771.Не так-то я нашел,но какие лучше?
wirtgen
витмар писал(а):Но вылезла проблема-завыли подшипники генератора.Какие лучше поставить?Генератор элтра 5102.3771.Не так-то я нашел,но какие лучше?
При переборке генератора поставил Вологду но потому что не охота было искать SKF , отходили заводские 130ткм . Один из них был подуставший а второй как новый . Если есть где взять SKF или KOYO , то возьми их .
или
у меня на гене Кзате стояли SKF.
Добавлено спустя 53 секунды:
витмар писал(а):Сегодня с утра было -41,
а ты где земляк в Новосиби живёшь?
у нас -34 в городе, в деревнях то скорее всего тоже под 40 было.
Dranik писал(а):а ты где земляк в Новосиби живёшь?
Я не в самом,в пригороде,недалеко от Кольцово.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Чем смазать редуктор стартера? Циатимом? Все никак старый стартер не соберу.
витмар писал(а):Я не в самом,в пригороде,недалеко от Кольцово.
а ну тогда наверное и понятно почему у вас -41
в самом городе то наверное -30 с копейками может.
Добавлено спустя 36 секунд:
Andrey163 писал(а):Чем смазать редуктор стартера?
Шрус там с завода.
Шрусом и мазать.
Лысик писал(а):Тонкий провод с клеммы поставил из комплекта? Он думаю и виноват..
отцепись) у меня обжатые прессом 50 квадрат от гены до кузова и акб до кузова через корончатые шайбы
чо было то и обжали
т808 писал(а):Его только мультиметр подсказать может.
так же ставим один щуп на минус акб и от него по кузову другим щупом ? результаты сюда там будем думать ?, прав?
Что-то не пойму на экзисте SKF 6202 cтоит 530 руб,на емексе 250.
Где заказывать то?
