Страница 18 из 200
Dranik писал(а):
открыл больше чем ты их за 200тыков, только не говори что так не возможно.
Ессно,мы и не спорим ) Smile
TDream писал(а):
Еще есть Литол24
Я вымпел переложил) Тот который метталопралкирующий Smile
Добавлено спустя 28 секунд:
All Exx64 писал(а):
.а неумный писатель полагается на умную мобилу
Авторская орфография и пунктуация pst
Добавлено спустя 46 секунд:
TAZEKB писал(а):
никаких литолов
Обоснуй ?! У него рабочая температура до 130 градусов Smile
Добавлено спустя 29 секунд:
резинку из водостока.
которая справа? Smile
Лысик
Я несколько раз пробовал литол в натяжной, на долго не хватает, к 10ткм обычно вытекает, остатки комкуются.. Кастрола lmx(по сути тот же литол) на чуть больше хватает, но потом просто комкуется, особо не вытекает.
Тимыч
вернёмся к нашим баранам. Вчера тестил тот самый выгорающий пред ф7. Пока стою, все ок, работает сколько угодно.
а вот как только резко выезжал с парковки, плюс небольшой бордюр, поворот на 90градусов и набор скорости - сразу сгорел.
Мое предположение, что где то + от преда уходит на кузов верно?
Особенно если учесть то, что предыдущий хозяин сильно влезал в электрику и вешал разные улучшайки...
V010
После замены пыльника рулевого наконечника нужно будет делать развал-схождение?
Лысик
Нет.
Коксуется Smile Но после 60 т.кмостатки есть и ролик живой, это Вымпел Smile
У нас на форуме оскорбления Модераторов запрещены! wwow Smile
Нет.Скорее здесь "механика" виновата.На повороте перед сгоранием преда звук вентилятора не меняется?
Даже на "англичанках" она слева.
Kislji писал(а):
медленнее чем положенно работают щетки стеклоочистителя
Померь напряжение на колодке моторчика - узнаешь есть ли потери.
V010
Лысик писал(а):
Нет.
т.е. нужно выпрессовать наконечник и не снимая с тяги заменить пыльник - в таком случае развал-схождение не изменится?
торантино
Не забудь там удалить резинку из водостока.
Чтоб с моторного отсека в салон вонь тянуло. Чистить надо не забывать от мусора.
TDream писал(а):
Если да, то как его вскрыть, промыть, сколько смазки вкинуть?
Вскрывай с одной стороны,с какой точно не помню,вроде с той что к блоку. С обоих сторон вскрывать смысла нет,щель между сепаратором совсем узкая. Он у тебя свистит или скрипит при работе? Если нет .то лучше не лезть.
Постарайся палец не повернуть или засечку на его торце сделай.
Развал не изменится в любом случае. Схождение может чуток уйти,если палец провернёшь.
TDream
Нет и нет.
А чего нужно боятся? Не боеприпас вроде... hehe
Ничего не тянет,тем более что там рядом окно для тяги.
evgeniy_k.
В домашних условиях (БК, эльм) возможно определить адекватность ДК? То что он синусоиду там рисует, быстро откликается на подсос воздуха, я и так видел. А вот соответствует ли его сигнал реальности - ХЗ.м.
Тимыч
не меняется.
Мне подогнали новый моторчик печки, может сразу махнуть тогда его и посмотреть будет ли реакция?
Добавлено спустя 40 секунд:
модераторам можно оскорблять всех)))) кроме админов))
V010
Спасибо за ответ Drinks or Beer
Значит схождение может уйти. Т.е. возможно придется делать развал-схождение((
Не учел эту льготу. Smile
Конечно!
Если он в сборе с улиткой,то можно его пока не ставить вместо прежнего,а кинуть в коробку воздухопритока и
провод от него удлинив,протащить в салон и воткнуть в разъем вместо своего.
Естественно массу на массу.
Лысик
У товарища Самара, довольно часто потеет кпп через шток привода спидометра, сам шток уже менял, колечко тоже, всё равно потеет сильно. Ну не в этом суть. Он решил поменять сам привод, в магазине нашел два вида, с насечками и без, какой правильный?
https://i-a.d-cd.net/69fefb1s-960.jpg
Тот, у которого правильный зуб, и его количество... supercool
А масло у него не пенится, не от него ли потеет...???
Лысик
это само собой! Drinks or Beer
это он думаю он не проверял,передам.
В чужой ветке ,ты забанить ни кого не можешь ROFL
А тебя могут ROFL
Сено-солома Smile Понял! Good
Тимыч
А тебя могут
Сам придумал?
Я могу затаить злобу и забанить в другом разделе под выдуманным предлогом)))) 63
Только никому)))
А меня не может модератор забанить.
Тимыч писал(а):
Только никому)))
koko
Smile
Добавлено спустя 32 секунды:
как Торопоф Good Норм Good Адекватное поведение lol1
Тимыч
об этом только свин знает, по личному опыту 63
Добавлено спустя 31 секунду:
где ты видел адекватных модеров? Разве что Казак))))
а Вадя ?! Как же Вадя ?! Wink
MaDiM
Вадя- админ, он все может 63
Тимыч
так потому и пишу, что админов нельзя буесосить)))))
Страница 18 из 200
