Страница 100 из 200
торантино
nudnji писал(а):
Куда копать?
Туда и копать-
nudnji писал(а):
винт КОЛИЧЕСТВА закручен до упора,при попытки открутить его дабы пропала разряжение,двигатель хх не держит на регулировку винта КАЧЕСТВА не реагирует,
Система х.х. не работает. Pardon
Этого быть не может!!! nea
nudnji писал(а):
Куда копать?
Если родственник справится,пусть изучает и действует:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Yurik 999
Может, если ДЗ-2 сильно приоткрыта.
nudnji
Закрой ладонью 2-ю камеру, если при этом обороты упадут и авто заглохнет - начинай с зазора.
Обороты всегда падают, потому как даже через в упор закрытую ДЗ-2 просасывает, но уже не воздух, а бенз, следовательно, дикое переобогащение... Pardon
Garik36
А из чего, извиняюсь, он там просасывается? Из ГДС-2? Или эконостата?
Дак через МД, а мож и через эконостат...
Garik36
Ну я подозревал, что вторая камера принимает участие в смесеобразовании на ХХ, но чтобы вот так явно...
Yurik 999
Моя на ХХ на закрытие 2-й камеры рукой не реагирует (писалка одинарная) Pardon А вот когда после замены "писалки" зазор регулировал реакция была. Еще один характерный симптом излишне задранной ДЗ-2 - при отсутствующем разряжении в трубке вакуумника будут очень низкие обороты ХХ.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При большом зазоре через эконостат сосет... Да и визуально видно т.к. заслонка мокрая будет.
Учавствует токо воздухом...
ДЗ-2 полностью закрыта... Если ещё чуть прикрыть, то будет закусывать... Не шаберил, есичё... Писалка одиночка... Скоко раз пробовал, стоко раз пыталась заглохнуть...
Yurik 999
Заслонка мокрая?
Ты ничего не перепутал?
Мы про винт количества.
Не может он быть полностью ВКручен. При этом обороты выше 2000 будут. Pardon
Это вряд ли - не хватит разрежения для него,а вот переходная система второй камеры уже в работе.
Yurik 999 писал(а):
Заслонка мокрая?
С чего вдруг...???
Я гворю про нормально работающий свой карб...
На многих карбомоторах закрывал ГДС-2 ладошкой, всегда мотор пытался заглохнуть...
Ты подумал, шо у меня проблема...??? Very Happy
Нет у меня проблем с карбом, у меня со всей машиной проблема... pst
Yurik 999
Нет конечно, ты же у нас карбо-гуру все таки Smile Drinks or Beer
Но выкрутить упорный винт ДЗ-2 еще на 1/4 оборота всеже попробуй... Pardon
Будет подклинивать, проверено...
Ну это всё потом... Надо прежде с пристрастием оценить, как там заслонка примыкает к стенкам... Подозреваю, шо там таки косячок имеется... Very Happy Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да ладно... Я просто статист, собравший всё, шо тут у нас имеется, в одно место... А знатоки и мыслители - т808, Торантино...
Garik36
Тимофеевича нет, а жаль. Практик с обширным опытом.
3da4
2109 Карб. Такая проблема. Примерно до 90-100 градусов нет холостого хода. Обороты в районе 100-200. Без подсоса просто невозможно ехать. Постоянно глохнет. Когда прогреется, то всё становится идеально! Обороты 900-1000. Такая фигня ужесточается во влажную погоду. В сухую без подсоса хоть как-то работает, а в сырую сразу же глохнет. А когда прогреется, всё ок.
Карбюратор чистили, проверяли на стенде. Вместо эмк стоит заглушка. Свечи новые, катушку и коммутатор ставили с другой машины. Трамблер рабочий. Насос качает нормально. Компрессия норм.
Что такое может быть вообще?!
Однако же и Вовчика нет... Pardon
Yurik 999
3da4
Уровень топлива в карбе какой? Если уровень в порядке - попробуй чуток обогатить смесь на ХХ (в идеале до состояния, чтобы при включении габаритов или печки на 1-ю скорость обороты ХХ не изменялись).
Моаи
Полностью подсос вытаскивается только для холодного пуска и затем убирается до минимально устойчивых оборотов.
Ну, как бы это очевидно. Pardon В том и дело что на холодную. Такая фигня началась где-то с 1.5 месяца. Раньше при первом пуске, при полном подсосе прекрасно держало 2900-3100. Сейчас как только схватило, надо сразу затыкать на 2300-2500. Иначе заглохнет. Схватывает кстати без проблем. Где-то косяк, а где сообразить не могу. Sad Походу пришло время полностью снять и полную ревизию провести mosk
Garik36
Моаи
Может зазор ВЗ маловат, богатить начинает чрезмерно?
Моаи
Дык он по предопределению не регулируется, только пусковой зазор.
Вытягиваем рукоятку привода воздушной
заслонки до упора. Воздушная заслонка
должна полностью закрыть отверстие
камеры.
Причем для стабильных оборотов дроссельную надо нормально так вниз опустить. Если регулировать винт дроссельной по приоткрытой воздушной то все хорошо до тех пор пока воздушную не отпустил в закрытое состояние. Как только отпустил, все, опять заглохла. По логике на ХХ льет откуда-то и не хило, а вот откуда? Вопрос. Да, сразу скажу уровень в ПК в субботу отстроил, даже чуть меньше сделал.
Garik36
Дык о нем и веду речь.
Моаи
Пускается хорошо, пусковое отрабатывает, а вот дальше чтоб обороты ну скажем 3000 на вытянутом набрала, надо или воздушную примерно на четверть открыть, либо дроссельную. Второй признак, что перед этим еще и в пусковое бензы насосало. А чтоб такое произошло, это надо чтоб по отверстию отбора в пусковое (в подошве которое) нехило лилось. Причем там кроме демпфирующего отверстия больше и нет ни чего. Короч непонятно Pardon
V010
Из FAQ:
торантино писал:
"Насчет выгнутой подошвы карба добавлю что происходит это в сильном виде когда ставят разного рода толстые мягкие прокладки типа резины. толстого паранита. картона. Подразумевая что толстая прокладка надёжно обеспечит гермитичнось. Ну и перетяжка гаек соответственно. Смазаные тонким слоем литола тонкие картонные заводские прокладки надёжно герметизируют соединение"
Не понял о каких картонных прокладках речь - под карб ставятся металлоасбестовые и текстолитовая прокладки, верно?
Металлоасбестовые и текстолитовую прокладку тоже посоветуете смазывать литолом?
Моаи
Не совсем. Текстолитовая само собой. Под ней и над ней две тонкие
паронитовые. Как минимум в продаже бывают двух видов. Толстые и тонкие. Где-то тут выкладывал снимки с замером толщины. В теории вроде бывают и прессшпан. (Из того же материала что и верхняя прокладка между половинок карба). Но тут врать не буду, сам в руках не держал. Pardon Не суть. Факт в том что и тот и другой материал устойчив к нефтесодержащим средам. Т.е. хуже точно не будет. Будет ли лучше? ХЗ Pardon Вообще думаю, что эта мода пошла от всяких водяных насосов, задвижек, и т.п. Там всякие солидолы накладывают без стеснения. Drinks or Beer
Ладно. По своим делам. Сегодня вечером было время, минут 40, пока светло было. Попробовал метод настройки заслонок "не снимая карба". Результат, та же хрень. Вообще не действует. Чуть выше 2500, глохнет и все тут. Хоть как крути. А ведь было дело, когда с трамблером возякался, 3500 на прогретой на подсосе, да запросто! Короч не в воздушной и не в дроссельной дело. Тут какая-то редкая бага Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Моаи (02 Марта 2015 19:22), всего редактировалось 1 раз
Страница 100 из 200
