usv
Авто: 2115 1.6 16v
Serg_x писал(а):Ну он бы мне ничем не помог.
Заменил задние колодки - таз стал перетормаживать
Заипло с ним бороться
Продавай его чуркам за сотку, под арбузы.
Какие колодки поставил?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
usv
Да туда 10 лет никто не лазал. И времени у меня сейчас нету чтобы заниматься этой мутотенью. Простая регулировка меня бы устроила там же все работает, нахера туда лезть вообще?
usv писал(а):Какие колодки поставил?
LPR
mastervictor
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
БДСМ писал(а):SOF
А чё с твоим?
прогнил весь
сайгон писал(а):Как раз после 6000 мин-1 и есть смысл ставить, при условии что твои валы за 290 гр, я бы даже сказал 300.
С ув. Сайгон
у меня 296 град.
значит решено.. как развалится этот паук
буду мутить 4-1 примерно той же длинны
сайгон
SOF писал(а):БДСМ писал(а):SOF
А чё с твоим?
прогнил весь
С ув. Сайгон
у меня 296 град.
А какая длина и какие обороты?
С ув. Сайгон
SOF
июньский жук
я пока еще не мерил общую длину)
как сниму замерю.. но знаю что мой паук производства УСА 4-2-1
самый короткий
длину труб тоже надо будет замерить
обороты до 8000
AMAROCK
Авто: колхозный джип
сайгон писал(а):А какая длина и какие обороты?
Не подскажешь примерно, на сток валы, 4-2-1, какой длины должен быть ? Желательно длину "в два" и длину "в один", от фланца ГБЦ. На рынке разные продаются. Хочется выбрать самый правильный.
Ну и примерную зависимость длин (оба параметра) от оборотов, если не трудно.
maclein
каюсь ошибся одним из его тазов..........
вот тот правильный графиг именно приоровского 1.6
и сами дроселя
Низ 1.6 приора стоковый ГБЦ большой клапан валы 11.0 фаза 330 дросселя выпуск 4-2-1 на 60 трубе
maclein
сайгон
насчёт фильтрации дросселей
моё имхо
для города их всё таки накрывать корпусом и делать на них общий фильтр, да получится задушенно зато дольше проездить можно скажем в зимний периуд или чтоб доехать куда либо
какнить вот так
так-же делается вот так с плоским фильтром ITG
фильтр чуть потолще на прямых дросселях на 2108
ещёб всётаки на вход в дудки яб одевалб металлическую сетку с ячейкой 2х2мм (примерно как в дмрв) на предмет попадания всякой хрени перестраховка так сказать, так как всякие фильтра не особо надёжны возможен прорыв.......
fox541
Авто: 093 16v Я5.1
maclein фотки в тему, вот то что я хочу. Но меня чет все отговаривают.
Вчера перегонял таз к дому, сзади летняя резина стоит, занесло в повороте, немного дрифтанул
обосрался. Ща перепрошил мозг, может в кривой прошивке дело, то что в глушитель стреляет
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Мне кстати понравился держак зимней шиповки в +3 - +8 по сравнению с летней
Тормозит зачётно вообще, щи тянет вперёд ооочень сильно
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Так, кто точно знает на каких проводах (цвет) мерить напряжение ДМРВ, а то есть сомнения в его адекватности?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
cafu
1 и 3 провод от кабины при сток расположении ДМРВ
Adelko
Adelko
И еще в догонку вопрос к тем кто вкурсе. Регулярно продается на вторичном рынке диски родные от иномарок, большинство 5х..., многие очень нравятся внешне, намного больше чем то что доступно на ваз (как литье так и ковка). И цена на фоне дисков 4х98 часто ниже и часто существенно ниже. Знаю есть переходники на 5 дырок, проставки тобишь. Но какие минусы у этой темы?
| c7d623052906.jpg |
110.25 KB |
157 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Adelko
Из меняется вылет колеса. т.е. чтоб было как сток надо брать уже вылет на 38, а 38+ толщина проставки. А такие ИНО диски редкие в основном у всех вылет меньше нашего. Т.е. если ты возьмешь вылет например не 38, а 20 допустим, то сразу отними кот него толщину проставки и у тебя получиться около нуля.
Т.е. нормальные такие арабузы
Adelko
Даа, то что будет сильное ограничение по вылету это конечно жаааль
kozzy
Авто: пешеход
Adelko писал(а):Это ваще шО ?
Это для широких дисков, c шириной больше стандартной
Картинко кликабельно. У владельца "кишки" "Франчески" если что
Adelko
Да это то понятно. Но там ведь есть и нормальные 195х50 и 195х45. Резина то как сама?
kozzy
Авто: пешеход
Adelko
ааааа от оно че
выглядит просто хорошо
kozzy
Авто: пешеход
Ну я так понимаю, это для медленно ползающих на брюхе машин с широченными колесьями на выкате
maclein
ну цены норм вполне))) думаю и на обычный диск налезит
сайгон
AMAROCK писал(а):сайгон писал(а):А какая длина и какие обороты?
На сток бери самый длинный 4-2-1(не менее 870мм)
С ув. Сайгон
сайгон
