Страница 98 из 205
Serega iz Novomoskovska писал(а):
А каким образом ЭТО влияет на работу подвески. чет туплю и никак не вникну в суть.
За счет чего???
Ссылки на теорию вначале не видел?
wraithik
Берешь листик, ручку, линейку и циркуль. Рисуешь три положения подвески, когда она в сжатом, нормальном и разгруженном состоянии. Меряешь расстояние от точки контакта колеса с покрытием до центра тяжести машину. По умолчанию машину стремится выкинуть с поворота в сторону нагруженного колеса. Чем сильнее при сжатии подвески расстояние ЦТ-колесо_дорога уменьшается, тем сильнее сожмет подвеску, т.к. ее мало того что сдавит опрокидывающим моментом, также она будет сжиматься еще и центробежной силой, через систему рычагов подвески.
Оно на вскидку может не понятно, но ручку, листик, линейку и циркуль в руки и вперед. Ну или маткад какой нить.
goon103
epatazh писал(а):
Рассухарил башку мего гавенным рассухаривателем. Засухарить им по моему невозможно.
Возможно. У меня такой. Я к болтику его проволокой приматывал, чтоб в лоб не отскочил. Ну а головку ногой к столу прижимать..
Levsha621
Вопросик6 пришел пушистый зверек к РХХ, но правда лежит взборе дросельная заслонка 54. Если установлю на сток работать будет, или лучше поменять только РХХ. Смысл в том, что 54 заслонка чистая, а мою мыть надо, вот хочу уменьшить возню. Или с 54 заслонкой корректировать ЭБУ надо?
Levsha621
Во-первых толку ноль, во-вторых обедненную смесь и детонацию легко получить.
goon103
Почему?
goon103 писал(а):
Почему?
Чтобы объяснить почему надо написать целый трактат по работе системы ЭСУД.
mastervictor
Serg_x писал(а):
целый трактат
Каторый приблизит тысячную к НГ!
Levsha621
То есть по любому корректировку ЭБУ делать. ладно, проще снять старый
ую ДЗ-помыть, заменить РХХ.
epatazh
Кто на 16 вэ втулки клапанные менял сам?
геморойно их выпрессовывать и самое главное запрессовывать обратно?
а то чет позвонил тут. многие отказываются менять втулки.
а ездить со спиленными после запила как то стремно.
По моим данным ресурс запиленных втулок 50 тыщ в боевом режиме без изменения их состояния, как минимум. Имхо брехня это все которая разнеслась по всему инету. 5 миллиметров длины на ресурсе не отразятся никак. Боковых нагрузок там никаких нет. Первыми изнашиваются клапана. Ты попробуй купи новые клопы и запихни один во втулку. Потом попробуй в ту же втулку пихнуть старый. Почувствуешь разницу Wink
goon103
А если коротко?
Увеличенная ДЗ на сток ресе даст такую прибавку к наполнению, что смесь настолько обеднится, что детонация пойдет?
Получается есть смысл в большой ДЗ на стоке?
Большая ДЗ даст на 30% такое наполнение какое даст сток на 80%. А при дальнейшем открытии не даст уже практически ничего.
Чтобы сократить число промежуточных дросселей и потерять в плавности хода - смысл есть.
epatazh
ну если башку греть не надо, то по сути заменить должно быть не сложно. оправка у меня есть. стоят они не дорого, чтобы на этом экономить.
клапана я чет незнаю, менять или нет.
по сути можно поставить старые, заменив только прогоревший клапан.
epatazh
Я тебе говорю -попробуй взять хотя бы один новый клапан и проверить его люфт в направляющих! Будешь удивлен! У меня за 200 тыщ км новые клапана вошли в направляйки так, что некоторые еще и развернуть надо было бы!
Drakon4ik76
Всем приво)Кто менял на ГБЦ 16V обратный шариковый клапан?Его сверху реально вытащить?И имеет-ли значение положение горизонтальной дырки?
epatazh
да это я понимаю. просто как то все равно стремно ездить на спиленных направляющих.
odolen
Плюсуюсь -а видел ли его кто-нить продаже отдельно вообще?
goon103
ОК. А откуда тогда бедная смесь и детонация?
Drakon4ik76
Хрень достаточно редкая,нарыл сегодня,цена вопроса 150р.
Размер файла: 15.43 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Размер файла: 15.19 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
Размер файла: 14.42 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
odolen
Drakon4ik76
гы....и чему там ломаться facepalm однако цуко травит
У тебя какой годовой пробег? Готов обладать этой машиной еще на протяжении более 100 тысяч?
Знаешь как по мне так если включить мозг то из предложения выше это вполне очевидно!
goon103
Цикловое. Демонстрирует что дроссель 56 излишен на таком конфиге: если разделить верхние кривые на три группы, то нижняя - это дроссель 29%, выше - 38, затем - 46, и далее идет группа точек почти наложенных друга на друга - это дроссели от 56% до 100%.
http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/s-635.jpg
Levsha621
Страница 98 из 205
