Страница 47 из 200
mastervictor
Ни куя се!еще и в каробке!
У нас только на развес! 63
SOF
чуваки развлекаются, прикольно)))
сразу вспомнилось как я спецом так же делал hehe
http://www.youtube.com/watch?v=lpfOS_wlgaU&feature=relmfu
я бы им показал что такое таз))
hehe 63
Jakson
diimmхочешь сказать качественое ГУ важнее качественого уся. Думаю ГУ Альп + усь мистери заведомо хуже сыграет чем ГУ мистери +усь от Альпа, при условии одной акустики. Вообще все компоненты должны соответствовать друг другу, это как на слики одеть какую нить белшину.
Я не спорю ГУ оч. важная часть музяки, сам начинал с ГУ.
Stels_dust
SOF
У тупера в конце звук какой то аццки непонятный hehe
SOF
нормальный вроде звук))
его другая тачка перебила малец hehe
Andrew White
А чо у них у всех машинки одинаковые???
Это молдавский таз2108????
SOF
http://www.youtube.com/watch?v=SZeWI7w2NSQ&feature=related
"фуфло нашу ладу не каким лазером не прошибешь
yarquake 3 мес. назад 53"
facepalm 63 63 63
Levsha621
на десятое семейство 16 диски с какой резиной влезут.
205/55/16 очень много?
знаю 195/45, а какие еще варианты. ЕТ 37-38 у дисков
Andrew White
Levsha621
шинный калькулятор???? Нет, не слышал.
я думаю и 205-40, и 215-40 влезут по диаметру.
Но вот по ширине nea
195 и так уже цепряет за арки.
205 наверное попросит раскатки, а 215 наверное попросит болгарки.
Зато 215 наверное ваще кайф по держаку.
Levsha621
Andrew White
да чет про калькулятор забыл.
Больше интересует высота профиля.
40(45) и все. Не в курсе 50(55) уже не влазиет?
Пошел в гугл искать калькулятор шинный. Спасибо за наводку
webmines
До первой лужи hehe А так же по коллеям "кайф" hehe
epatazh
111 ряд
кто что скажет на счет состояния )) думаю нормально. ну кроме 4 передачи конечно.
Levsha621
epatazh
Ряд Михаила? если че я расчитываю на твой 11 ряд. А что с 4 передачей(куска не хватает) Вроде обычно 2-3 разлетается?
epatazh
Levsha621
ну да не хватает куска на 4. поэтому я со своего походу 4 поставлю.
Andrew White
webmines
с таким подходом пора возвращаться на 175-70-13
Лужи и колея не место для гонок. Вернее не на такой резине. Резина для хороших дорог.
Нам нужен общий диаметр колеса 57.7 см.
Выкинь оттуда 16 дюймов или 40.6 см.
Остается 17.1 см на профиль резины.
Дели пополам остается 8.5 см(причем это не видимая часть, а от самого посадочного места на диск).
Профиль (40-45-50) это процент от ширины покрышки. Подбирай какую хочешь резину(ширина-профиль), но профиль как был 8.5 так и останется. Ну если конечно не ставить тракторные колеса большего общего диаметра.
Levsha621
по калькулятору 205/55/16 отличается от 175/65/14(зимние колеса) на 49 мм в диаметре или на 24,5 мм в радиусе(или как смотреть по профилю) думаю это уже критично. по сути 205/50/16 и не более. а так 195/55/15( 63 )
Последний раз редактировалось: Levsha621 (09 Марта 2012 20:07), всего редактировалось 1 раз
webmines
Andrew White
все сильно зависит от веса машины. Например для субару при весе 1400 кг оптимальная ширина 205-215. Так же на 17-18 колесах там ставят 225 и 235... ожидая улучшения управляемости... однако потом все эти машины торчат где то в кюветах, заборах и тд... поскольку вес машины недостаточен для нормального пятна контакта машины с дорогой... для таза 185-195 является оптимальной шириной для схватывания с дорогой и невсплытия в луже на хорошей резине... Как то так. Может быть конечно будь у нас идеальное асфальтовое покрытие все было бы не так... но при наших реалиях резина шире 195 на таз не рекомендуется... если конечно это не какой то адский турбокорч приезжающий на дрэг на эвакуаторе... Но при этом кстати опять же растет риск порвать шрус/привод/кпп...
epatazh
ну скажите свое мнение про состояние ряда на фото. 246 страница )
Михан831
Не пали контору! Если что, можно собрать и всборе продать коробку. Very Happy
Levsha621
epatazh
ы ) не подумал ) facepalm 63
тут все свои )
лан. засылай ) жду )
Andrew White
webmines
насчет веса и луж согласен.
Но как ни крути на ровном сухом асфальте приход будет в ширине.
2800 кг дискавери 4 прекрасно продавливал ледяную корку и снежную толщу 255 резиной.
webmines
Andrew White
при том асфальт должен быть не только сухим но и без песочка и ровным...
про дискавери - ну вопервых вес это дааа) а во вторых - ты рисунок его протектора помниш?Smile сомневаюсь что на каких нибудь полусликах эффект был бы тот же) Например тот же марк II имея вес что то около полутора тонн, имея турбомотор 280 ЛС и широченные катки (235 тогда вроди на нем стояли) при малейшем поподании на песок в повороте машина уже спустя секунду летела в лес задом вперед) зато по хорошему асфальту на старте был с этой резиной шикарный зацеп)))
вывод в том что во всем хороша мера... ИМХО - оптимально +1-2 см к заводским параметрам...
Levsha621
Люди добрые, помогите мне с проблемой стартера Белорусского. в общем щетки стерлись, но стартер хороший, обоймы целые. Короче беда тока в щетках. Купил пару ништяков-денег нет купить калужский стартер( у нас почти 3 тыщи стоит lol1 ). С чего можно подобрать или как переделать эти щетки.
А то там конструкция хитрая, просто так не поменяешь на похожие.
Andrew White
webmines
А на песке и катках 195 в повороте марк в лес наверное ну не улетел бы Pardon тож самое бы было! Не надо выдумывать!
На дискавери стояла Хака 7! Самая обычная!
Levsha621
Смириться и все же выкинуть бате!
У нас есть магаз там все возможные щетки продают! Только там они графитовые, а нам нужны меднографитовые!
Страница 47 из 200
