goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
odolen писал(а):а 12е или 8е?
Шпилька ГРМ М10 - значит шайба от 2112
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
goon103
спасибо..а по толщине шайба точно подойдет...или обтачивать еще ее надо?
kozzy
Авто: пешеход
Andrew White писал(а):и вдуть
Не вдуть, а присунуть бюллетень. Надо быть политкорректными. А если все вместе поедем, и по кругу пустим, то это уже "карусель" будет
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
odolen писал(а):а по толщине шайба точно подойдет
2112 шайбы миллиметров 7 вроде, а надо чуть меньше (около 5мм). Стачивать надо на токарном станке, чтобы кролик криво не крутился.
А кто что думает про такую машинку:
Рено Клио 2 2,0 169лс 7,3сек до 100 - ничего так на вместо восьмерки?
mastervictor
kozzy писал(а):А если все вместе поедем
То ни буя не будет!На Красной площади этого не сделать!
kozzy
Авто: пешеход
mastervictor
Это когда двое делают, а остальные смотрят, то не выйдет. А когда все по делу, то не вопрос
odolen писал(а):спасибо..а по толщине шайба точно подойдет...или обтачивать еще ее надо?
у меня стандартная шайба стоит, не подточенная. По моему шайба от болта 16вэ там
mastervictor
kozzy
Тогда нужно определить............как там у депутатов....лимит у микрофона!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ДЭФ дворников цука.
Стали странно работать дворники. Включаешь, а они оооочень медленно ползут первый раз, потом бодрее.
Сегодня вообще перестали ползать. Решил поглядеть.
снял дворник водительский, начал снимать второй, а там видимо на заводе криво привернули. не по резьбе.
Короче резьба сорвалась. гайка свободно вращается. Не откручивается и не закручивается. я хз как открутить.
Реле подменял, подрулевой переткнул вроде дворники заползали, но теперь не пашет пассажирский ибо он не прикручен, гайка там болтается.
Да он и до этого прокручивал иногда я все хотел его подтянуть.
Теперь я хз как его открутить. Болгаркой к гайке не подлезешь не испортив поводок. Да и если резьба сорвалась на трапеции, придется менять трапецию.
надо что то типа дремеля, срезать гайку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Короче резьба сорвалась. гайка свободно вращается. Не откручивается и не закручивается. я хз как открутить.
Подпихнуть под нее отвертку когда откручиваешь.
AxL
Авто: симпли клевер
mastervictor
на кэпа претендую или вправду приора на первой твоей фотке из авито уроненая ?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
AxL писал(а):на кэпа претендую или вправду приора на первой твоей фотке из авито уроненая ?
тут и к бабке не ходи, уроненная
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Из б/у приоры или б/у Сонаты имхо только идиот выберет приору. Человек написал что ему нужен комфорт. А приора из под четкого паценчега или ара это
epatazh
не проканывает. Сразу так и откручивал
AnD295
адский корч 1300
epatazh
Попробуй гайку слегка раздавить, чтобы она могла крутится по резъбе.
epatazh
Как эт раздавить. Я не геракл ))
AnD295
адский корч 1300
epatazh писал(а):Как эт раздавить. Я не геракл ))
Есен фиг что не руками. Розводным ключем каким нить. И потом как
SergX предлагал снизу поддавливать ответкой и откручивать одновременно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Спили аккуратно болгаркой грани чтобы она на две части тупо развалилась ))
AnD295
адский корч 1300
Serg_x писал(а):Спили аккуратно болгаркой грани чтобы она на две части тупо развалилась ))
Если пилить, то главное чтобы на стекло брызги не попали иначе стеклу хана, будет покоцаное
epatazh
Болгарин еще сгорел. Надо стрельнуть у кого гибудь
odolen
epatazh
а зубилом срубить..не?
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
odolen писал(а):epatazh
Зубилом поводок зарубить можно, если соскользнет...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kiryuxa писал(а):odolen писал(а):epatazh
Думаю от первого же удара трапеция развалицо
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
х123ас писал(а):odolen писал(а):спасибо..а по толщине шайба точно подойдет...или обтачивать еще ее надо?
Точно. Ничего точить не надо, всё чотко становиться.
epatazh
надо попробовать дрелью засверлиться.
