#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ST_13
вентиляция имхо не при чем, ездил долго с вентиляцией в атмосферу, все норм
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Ну масло и выдавливает через свечи. Еслиб кольца, то жор был бы масла , да и дымок. А так ничего толком нет, жор приемлемый (это причем в отсечку кручу часто). И компрессия 16.5-17.5. Двигатель в сентябре собрал.
С чем тогда связано, что вентиляцию в атмосферу кидаю, и через неделю уже невозможно ездить из за пропусков.
Факт на лицо.
IMPRINT
Авто: Некро сток
ST_13
ну так сапунит,давление картерных газов повышенное,его выкидывает через вентиляцию.
Сетку то маслоотделительную не проепал?
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Про то что колпачки мертвые я не отрицаю,но кидает масло во впуск не из-за них.
ST_13
да уже наверно там все до кучи. Буду делать, потом напишу что да как.
Просто интересно было, много кто ездиет с картерными в атмосферу и ничего а тут, так.
Народ, кто нибудь пневмодрелью работал? Как вообще ощущения по сравнению с электро? Задолбал электроинструмент, на дрелях постоянно горят кнопки, да и не только кнопки. Есть мысль заменить пневмой, но не уверен что решит мою проблему. Нужна макс мощность на низких оборотах и плавный пуск, но при этом чтоб и большие обороты можно было развить (хотя бы 2500). Мне почти идеально подходит шуруповёрт с 60 Нм крутящего момента, но он греется, если постоянно его юзать для запила бошек - сгорит как пить дать.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Хочешь завтра проконсультируюсь с друзьями мебельщиками, они в цеху юзают пневму...
Drifter писал(а):х123ас
давай, а то у нас и спросить не у кого... Объясни что мне нужно работать по металлу, до 40мм отверстия, на низких оборотах, около 300-500.
Добавлено спустя 45 секунд:
И еще, может они подскажут какой компрессор вывезет дрель, подходящую под эти требования...
Drifter
Дэф года 2012
ok
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
ребят. какие диски тормозные посоветуете 14е вентили? шибко крутые не нужны, не гонщик. нужна надежность.
поставил алнас, пробег 3-4тык. стали бить при торможении.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
epatazh писал(а):Serg_x
Отличие в первой передаче.
Остальные шестерни такие же.
У меня есть первая от 111 и все остальные шестерни от 11.
Если найдешь первичку 111 можно собрать ряд.
Квотер
Манометром проверь давку
Четко намазал жирнинько
Квотер писал(а):Четко намазал жирнинько
Сложно было локтайт купить?)) Теперь чисть всё...
Квотер
х123ас писал(а):Квотер писал(а):Четко намазал жирнинько
Я 2 мотра на обычном собрал и на хх лампа тухла, даже если просто крутить стартером, обязательно локтайном?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Квотер
вот поэтому и анаэробный.
Квотер писал(а):Я 2 мотра на обычном собрал и на хх лампа тухла, даже если просто крутить стартером, обязательно локтайном?
Если пастель мазать именно так (т.е. периметр маслоканала герметизировать) - то только локтайт. Если мазать тупо по краям, лишь бы масло не вытекало с башки - то можно и силиконом, но лично я против такого, маслоканал нужно герметизировать, но не силиконом.
То что лампа гаснет быстро ещё ни о чём толком не говорит, там может быть забит отвод канала на гидрачи, а канал на датчик будет доступен...
Квотер
Loctite 574 он ? PERMATEX PR-51813 как аналог не пойдет? как его мазать то? фото есть?
odolen
Квотер
это ты что ли ко мне в Ногинск за шатунами приезжал?
Квотер писал(а):Loctite 574 он ? PERMATEX PR-51813 как аналог не пойдет?
Я ни разу перматекс не использовал, у нас его нет. Но говорят что подходит вполне.
Квотер писал(а): как его мазать то? фото есть?
odolen
51531 бери этот перматекс...всегда на нем собираю,проблем нет.
Квотер
Loctite 574 просто ехать на другой край Москвы ну очень не охото я б сказал крайне лень, как южка тоже оч далеко и ездию только в случае крайней необходимости
Permatex 51031, Permatex 51813, Permatex 51531 в магазине есть только Permatex 51813 им можно? За другими надо ехать далеко и по времени долго. С фото его нанесения понятно, толшина слой можно его наносить подальше от масленого канала? или строго по центру, пальцем размазывать?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Квотер
анаэробный герметик засохнет только там где его прижмет,то есть там он будет в без(или бес?)кислородной среде,остальной стечет с маслом и обретет последний приют в фильтре.
Квотер
IMPRINT писал(а):Квотер
Т.е если его выдавит в масленый канал он не высохнет и его смоет маслом? ведь в масленом канале пустота ну может остатки масла есть там ведь есть кислород?
IMPRINT
Авто: Некро сток
но сантиметр толщину тоже не стоит мазать.
Квотер
машь тонкой полоской, где то 2мм шириной. У нас Локтайт продают расфасованный в шприцы медицинские, с него оч удобно наносить.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Товарищи обладатели эур,процесс у меня застопорился на стадии подключения,а именно не могу найти клеммы мама силовые,они там большие,у кого мысли с чего заколхозить?
И еще переходник на руль сцука алюминиевый,только аргоном переваривать.Короткий переходник в магазинах найти не могу.
