ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
ErrorApple
одного Широкополосного зонда мало для настройки, к нему нуден контроллер, вариантов много, от самоделки описанной на auto-bk.ru до готовых типа LC-1, LM-2 и т.д. Я пользую беларусскую копию LD-1, она аналог LC-1, но с нормальным будильником.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
народ, такой вопрос... а может ли синхроны провернуть при недовыжиме сцепы?
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Drifter писал(а):народ, такой вопрос... а может ли синхроны провернуть при недовыжиме сцепы?
Если зазор там большой, те люфт шестерни есть - то может. Если такое имеется, то как сцепу ты выжимаешь уже не важно.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
вопрос.
поставил рампу но и проставку для рдт.
завожу. таз работает немного и глохнет.
в чем может быть проблема.
подключал так
подача сквозь проставку и к рампе. на проставке рдт и от него трубка на обратку.
обратку с подачей не путал. в чем косяк может быть?
Drifter
Дэф года 2012
epatazh
мож рдт дохлый и просто сливает давку... мерял давление?
epatazh
разобрались.
не надо бухать просто когда таз чинишь.
не подключили датчик фаз.
уже хотели забить и сходить за добавкойи)))
Drifter
Дэф года 2012
Народ, а подскажите какой-нить норм мануал как кпп ремонтить... Ну там чтоб со всеми тонкостями и фичами... А то гуглом ниче кроме "откручиваем крышку пятой передачи, откручиваем пятую передачу, половиним корпус и..." не нахожу...
Парни киньте номерок кто то ту ставил болты развальные от Гольфа 3 вроде на таз.
IDF
Dranik писал(а):Парни киньте номерок кто то ту ставил болты развальные от Гольфа 3 вроде на таз.
У гольфа 3 нет никаких особых развальных болтов, там как и на Г2 - обычный "неразвальный" болт. Ищи от чего то другого.
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Пиленга торм диски юзает кто? 14
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Alexandr008 писал(а):Пиленга торм диски юзает кто? 14
у меня 3 год, скоро на свалку прома рулит
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а что подходят? гольф 3 год какой?
IDF
Смет
От чего развальник ? Номерок ?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Пля,эур не работает.Щелкает два раза и все.Так что все только начинается.
И сегодня прям реально удивился-чтоб купить нормальный медный провод объездил весь город,в итоге купил на 16 квадратов,меньше не было.
Добавлено спустя 1 минуту:
Да и возврат эура на грани фантастики-он у меня с зимы лежит.
IMPRINT писал(а):И сегодня прям реально удивился-чтоб купить нормальный медный провод объездил весь город,в итоге купил на 16 квадратов,меньше не было.
ПВ-3 надо искать было, или же купить ПВС и разделать его, вытянув один провод. Не думаю что у вас магазинов электротоваров нет.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
Антоха правильно говорит... Ищи в магазинах электротоваров провод ПВ-3 1х6...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А пвс ему купить какой придется чтоб жила была 6 квадратов? 25? А цена его? Не выгодно Антох...
Спросил сегодня по твоему вопросу... Посаны сказали что у них компрессор там какой-то чересчур промышленный, здоровый, воотдельной хате стоит и питает весь цех... Конкретно под твои запросы тупо пожали плечами и сказали "да хер его знает, по-моему проще купить дрель хорошую по типу hilti и пользоваться ею до самой старости... Это будет и по деньгам в разы дешевле и проще в плане обслуживания т.к. на хилти дается по жизненная гарантия и бесплатное обслуживание на весь срок эксплуатации..."
Drifter писал(а):Спросил сегодня по твоему вопросу... Посаны сказали что у них компрессор там какой-то чересчур промышленный, здоровый, воотдельной хате стоит и питает весь цех... Конкретно под твои запросы тупо пожали плечами и сказали "да х*р его знает, по-моему проще купить дрель хорошую по типу hilti и пользоваться ею до самой старости... Это будет и по деньгам в разы дешевле и проще в плане обслуживания т.к. на хилти дается по жизненная гарантия и бесплатное обслуживание на весь срок эксплуатации..."
Да я уж сам такой вывод сделал, просто думал с компрессором проще всё будет, а оказалось и дорого, и шумно, и нагрузка на электросеть...
Drifter писал(а):х123ас
Ну так я хз какое ему сечение нужно, если 6 квадрат, то я даже не уверен что такой ПВС есть... Думал ему четвёрка нужна.
Drifter
Дэф года 2012
Пвс есть от 3х0.5 до 3х50 по-моему... Плюс еще пятижилка есть... А вот ПВ-3 я лично видел максимум 16квадрат... Ну ему как я понимаю нужно питание на эур кинуть, 6 квадратов там хватит за глаза по-моему... Я не знаю для чего тут люди пишут о 10 квадратах ...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Только КГ,только хардкор.У меня весь таз на кг почти собран-музыка,массовые провода,теперь еще нерабочий эур тоже.
Завтра надо его на диагностику определить,для интереса,т.к. ремонтировать его никто не берется.
Смет
IDF
номерок на фото
По экзисту бьется как от какого то мерса.
Drifter
Дэф года 2012
IMPRINT
Что такое КГ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А, это как понимаю сварочный кабель... Ну он идет минимум 10 квадратов... Нахрена он ему там нужен? Да плюс в резиновой изоляции?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Drifter
ну автозвукари на него дрочат
и это, меди много не бывает
Потом сдаст, если чо
IDF
Inf1nity21093 писал(а):Drifter
Это только профессионалы, любители обходятся без него.
Добавлено спустя 59 секунд:
Смет писал(а):IDF
номерок на фото
Да-да, нашел.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Трёхдневный марафон по истреблению водки в канистрах, пива и вина закончился
Ездили всей работой с семьями на озеро Отрадное, сняли коттедж. Знатная насвинячка получилась
IDF писал(а):У гольфа 3 нет никаких особых развальных болтов, там как и на Г2 - обычный "неразвальный" болт
ну или просто от какого то Гольфа, тут не так давно писали про эти болты.
Смет писал(а):предполагаю, что это:
длинны хватит?
