addaam
Авто: DeLorean
Пришло время менять масло фильтры на hyundai I20 2014 пробег 47К.
С завода стоят иридиевые свечи, в дилере пытались развести на замену еще на 25К пробега, были посланы.С тех пор меняю все сам.
У кого какие мысли при каком пробеге менять эти самые свечи?
viper31
addaam писал(а):Пришло время менять масло фильтры на hyundai I20 2014 пробег 47К.
Эти самые иридиевые наверное тык через 70 - 100, и то проверив визуально, а лучше приборно..А обычные - ну тык через 30 ИМХО в самый раз, не так оно и дорого.
Санёг
а книжку, под названием инструкция по эксплуатации, ты читать не пробовал ?
addaam
Авто: DeLorean
Санёг писал(а):а книжку, под названием инструкция по эксплуатации, ты читать не пробовал ?
пишут на 60К, но вопрос почему на дилере пудрили мозги на 25К, разводка?Говорили типо загорится check engine и так далее
Те книжки написаны маркетологами, которые хотят заработать на замене исправных запчастей новыми...
З.Ы. Если конечно это не книжка прошлого века, с тех пор нормальные подробные инструкции писать разучились или сочли лишним..
З.З.Ы Ну загорится джеки чан, купи себе эльма 327 за 300р да посмотри чего он загорелся..
Art_16R
Авто: Бчд
addaam
Авто: DeLorean
Лежандр писал(а):Санёг писал(а):а книжку, под названием инструкция по эксплуатации, ты читать не пробовал ?
Эльма есть в наличии
Санёг
addaam писал(а):
пишут на 60К
Правильно пишут
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
addaam писал(а):пишут на 60К, но вопрос почему на дилере пудрили мозги на 25К, разводка?Говорили типо загорится check engine и так далее facepalm
Диллерам абсолютно нас рать на тебя и на твой автомобиль, а вот денег заработать хочецца - поэтому приходицца создавать видимость что они сильно беспокояцца за твою жоповозку и все рекомендации по допрасходам исключительно во благо сохранности твоей техники
addaam
Вот как начнет определять пропуски зажигания по джеки чану - вот тогда...
А до этого проверять зазор да если есть возможность - свечу на пробой, и хватит..
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
китайские иридивые свечи ТОрЧ по 50 000 тыкоф
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
addaam писал(а):Свечи и все что с ними связано
С ними много связано, поэтому менять лучше по книге деленное на 2.
Санёг
иридий раз в 30тык на атмосфере ?
Александдр
Моральный кодекс
Мочало
А что, говнобензу не пох чего убивать - платину, иридий или золото?
Александдр писал(а):Мочало
А что, говнобензу не пофиг чего убивать - платину, иридий или золото?
А какие следы он оставляет на трупах? Оплавленные электроды, поврежденные изоляторы? Так их невооруженным глазом видать, и пробег ни при чем..
Александдр
Моральный кодекс
Лежандр писал(а):Так их невооруженным глазом видать,
если автор тему завел, значит не шарит.
Тут вообще речь про двигатель внутреннего сгорания или внешнего?
Да мне вообще пофик, споры затевать. Тупее только про шины и масло споры.
Последний раз редактировалось: Александдр (27 Марта 2019 12:57), всего редактировалось 1 раз
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
тут вчера сажень ваговскую карту ТО выкладывал - там замена свечей каждые 15 тыков
antipinoman
Авто: М6
Я вот думаю пора менять свечи или ещё рано? Тачила девять тыщь прошла
Александдр
Моральный кодекс
Лежандр писал(а):А какие следы он оставляет на трупах?
Гангрену на катушках зажигания.
Лежандр писал(а):и пробег ни при чем..
Чем больше пробег, тем больше топлива сожжено, тем больше топлива залито, тем больше вероятность попадания некачественного.
Солярко
Авто: Кашкай.
Бомбовоз писал(а):тут вчера сажень ваговскую карту ТО выкладывал - там замена свечей каждые 15 тыков
На кашкае тоже так было, потом до 30 продлили, а я их заменил в 60 тыс, так они ещё как новые были, там платиновые стояли, такие же поставил, думаю сотку пройдут.
Санёг
А что, говнобензу
А где такой взять то в москве ?
Zibnow
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Zibnow писал(а):А нахъ их менять?
зазор увеличивается, катушкам ёк приходит.
Vlad B
addaam писал(а):С завода стоят иридиевые свечи, в дилере пытались развести на замену еще на 25К пробега, были посланы.С тех пор меняю все сам.
Там надо смотреть на эрозию бокового электрода, он на иридиевых свечах точно так же страдает как и на обычных, вообще до 60тыс.км я бы не трогал их, но основная проблема с катализатором - пропуски воспламенения из-за отсутствия искрообразования, если свечи обычные никелевые, но замена вместе с маслом ибо стоят они по 170руб/шт, а твои стоят чото по 450руб/шт.
kolhoznik писал(а):зазор увеличивается, катушкам ёк приходит.
Относительно Хендэ раньше может накрыться каталик унеся с собой мотор.
