OldFeld
Авто: Matiz Best
вот такая девайсина "штатная" стоит под Капотом уже 7 лет
задумался о замене в силу возраста, но .. чОтко в размер найти Делкор не могу, штатная Высота батарейки 190 мм, а в продаже 205, то есть на 1.5 см выше. И главное - ёмкость не 45 ач, а 60
Вопрос - можно ли ставить заметно бОльшую батарейку, учитывая что Генератор выдаёт 65 а\ч? Не помрёт ли он от натуги?
ps есть в продаже батарейки Бош и Варта
S3 точно в размер на 45 а\ч, но как у них с надежностью, на пару лет? А корейскую я вообще ни разу даже с авто не снимал. Никогда
Extreme
OldFeld писал(а):можно ли ставить заметно бОльшую батарейку, учитывая что Генератор выдаёт 65 а\ч?
Цуко каждый раз одно и то же
Сунь морду лица сюда
https://top-akb.ru/podbor/by-params/?capacity_min=55&capacity_max=&length=238&width=129&height=
и по миллиметрам, по миллиметрам..
Я у них зимой ТАБ купил, 55Ач ровно в габаритах бывого 45-го ДЭУ..Бесплатная доставка даже и за старый 500р дали. Адын нюанс - он шел по типу азия , но при общении с манагером выяснилось что переходные под клеммы европы свинцовые втулки прилагаются. Я их только ножовкой вдоль разрезал для лучшего обжатия.
Последний раз редактировалось: Лежандр (30 Май 2019 14:02), всего редактировалось 2 раз(а)
hakim11
OldFeld
сможешь --засунь 90ач--будет ОТЛИЧНО
гены хватит.... если что на камазе гена 65-85ач а акб на 190
хорошая штатная батарейка
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):но при общении с манагером выяснилось что переходные под клеммы европы свинцовые втулки прилагаются
у меня там всё без извратов, клеммы обычные,
не тонкие, полярность прямая. Щас гляну ссылку, спасибо
hakim11
OldFeld
колеса даром до вашей деревни не добрались? у них ассортимент хороший
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Extreme писал(а):OldFeld писал(а):можно ли ставить заметно бОльшую батарейку, учитывая что Генератор выдаёт 65 а\ч?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
komatoz писал(а):Extreme писал(а):OldFeld писал(а):можно ли ставить заметно бОльшую батарейку, учитывая что Генератор выдаёт 65 а\ч?
ну ведь недозаряд постоянно будет....
Года 4 или более 90ач стоит в 2111. С геной сток 2110,80а
Все норм заряжается,если 14.4-14.7в держать.
С рыбалки с тягового мотора остался,ныне выкидывать же
Отрежь пенопласта кусок,положи сверху на старую и закрой капот.как норм станет закрываться,тот запас и есть
Что с людьми эномарки делают
скоро омывайку в сервисе будут заливать.
hakim11
90 это сила
hakim11
Зимой как летом запуск
hakim11
OldFeld
Авто: Matiz Best
алекс спб писал(а):Отрежь пенопласта кусок,положи сверху на старую и закрой капот.как норм станет закрываться,тот запас и есть
упаковку стаканчиков пластиковых дома нашел, вот их и нарежу в разный размер. Если не сомнётся при закрытии капота - значит Гут!
hakim11
OldFeld
проверь что блины проводов хватит и ничего не коротнет
OldFeld писал(а):
у меня там всё без извратов, клеммы обычные, не тонкие, полярность прямая. Щас гляну ссылку, спасибо
У меня тоже клеммы проводов обычные. А на аккуме тонкие, но с переходными втулками чтоб и под обычные можно было. ..С нормальными что-то не нашел подходящего, не бош же с вартой брать..
OldFeld
Авто: Matiz Best
OldFeld
Избави бог... был у меня подольский раз, чур меня..
.А белую варту мне даже продаван в магазе не советовал - россия..
И ваще её с бошем на одном заводе делают по какой-то осовремененной технологии, от которой качество и упало. ( не проверено)
З.Ы Пока что доволен как слон. Если старый больше двух недель стоянку плохо переживал. подсаживался - этому ТАБу хоть бы че, ну упадет напруга на 0,2 - 0,3 в. Но тому было лет 7 минимум, мож больше - я так и не нашел даты выпуска.
З.З.Ы Ну ссылка твоя...
Я предпочел добавить немного, но иметь лишние 10 Ач емкости..
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Вопрос, можно ли подставить ведро на 10 литров под кран, который выдаёт 8 литров?
ЗЫ: фамилию генератора, который энергию выдаёт в ампер-часах, в студию
СанёкСтавропольский
На колу висит мочало
Можно. Выданные 8 литров в такое ведро поместятся. А вот 5л ведро нельзя, прольется..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
СанёкСтавропольский писал(а):Вопрос, можно ли подставить ведро на 10 литров под кран, который выдаёт 8 литров?
ты не прав.
Генератор это насос.
Емкость акб - это ёмкость бака водонапорной башни.
В момент пиковых нагрузок башня сможет обеспечить большее количество потребителей водой с должным напором.
Но больший бак, будет дольше наполняться...
эх гуманитарии....
CoolM
алекс спб писал(а):hakim11
у вас там и зимы то нет.
СанёкСтавропольский писал(а):ЗЫ: фамилию генератора, который энергию выдаёт в ампер-часах, в студию
Тоже хотелось бы увидеть.
Rover_61reg
кран выдающий 8 литров в 10 литровое ведро тоже эпичен.
Rover_61reg
Ну то хоть без претензии на познания в науке, технике и ремесле. Чисто сферический конь в вакууме. А вот с геной....
