он починит и заодно за 500р соседям сверху объяснит,что нельзя стояки закрывать
В многоквартирном доме полипропилен не используется в стояках
Зачем дырку в потолке? Она там есть. Опускается труба и есть муфты обжимные, которые надеваются на чернягу. Я правда больше сварке доверяю, хотя с другой стороны сварка сжигает оцинковку и по шву потом гнить начнет. В любом случае нужно договариваться с соседями и опускать полипропилен к ним.
короче, не сложилось с ними
Ну соседи тоже кони педальные. Если они заменили стояк на полипропилен, то нужно было свою трубу отпустить к Уткину в квартиру. Нормальные люди так и делают. А так, как они сделали - оставить резьбу и кусок черняги под гипсокартоном - весьма рискованное решение.
Ну и ТС - конь. Если труба провернулась, кера было на что-то надеяться. Нужно было сразу настаивать на доступе к трубе или перекрыть хотя бы стояк до момента полного присутствия всех заинтересованных сторон в квартирах.
Но попытку сделать нужно конечно, с этого всегда начинать нужно.
Если стояк из стальной трубы, то менять его на полипропилен незаконно. Так что вся ответственность на соседях сверху. Так что слать их в пень со всеми претензиями и самим подавать на них в суд за ущерб. Опустить свой полипропилен соседям вниз- это вообще шедевр!))) то есть придут такие- я вам в потолке дырку продолблю, вам тут ремонт попорчу, а вы сами восстанавливайте как хотите. Откажитесь- пеняйте на себя, сами виноваты!)))
В чем проблема сварить стальной трубой, и выйти на балкон? Если уж такие правильные.
У нас капремонт куда пришел - везде полипропилен.
Так а ты не говори никому, что перенес)
6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
У вас же свои реалии, их само собой надо учитывать.
В жек звони и вызови сантехника
Это всяко дешевле,чем ремонт оплачивать
Именно поэтому на такие дела зову жек
По идее я не должен восстанавливать этот угол. Это их самострой. Пусть сами и восстанавливают. Так по закону?
dmabr
отопление дадут потечёт 100%
заваривать это мудовые рыдания, когда рванёт денег и нервов потратишь больше чем щас новую поставить, так что меняй пока не поздно
спать спокойней будешь
